Duster 2 i wyłaczający sie kompresor od klimy przy 9*C
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-10-27, 21:21   Duster 2 i wyłaczający sie kompresor od klimy przy 9*C
W DD2 mam automatyczną klimę i przy bodajże 9*C wyłącza się kompresor od klimy.
'Klimatroniki' miałem 'od zawsze' w autach i jest to pierwsze, które tak się zachowuje, przez to szyby lekko zaparowują itp niedogodności.
Czy jest jakieś ustawienie w ddt4all lub gdzie indziej, które pozwoli mi zostawić klimę w full auto i jednocześnie nie wyłączy kompresora przy niższych temperaturach na dworze?
Nie jest to jakiś śmiertelny problem, wystarczy, że ręcznie cyknę guzik od klimy, ale moje OCD cierpi, że opcja 'Auto' nie jest podświetlona ;-)
Wysłany: 2019-10-28, 17:48
To normalne inne nowe auta działają tak samo. Po pewnym czasie powinno wywalać klime.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-10-28, 19:00
Miałem kilka aut z automatyczną klimą, w żadnym tak sie nie działo.
W XC-70 z '14 też tak się nie dzieje...
Wysłany: 2019-10-28, 20:06
Żeby nie urżnęło sprężarki poniżej 0 na pewno wyłącza sprężarkę.
