Kontrolka poduszki i ESP
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-11-26, 12:48   Kontrolka poduszki i ESP
Mam problem, wymieniłem przełącznik zespolony w swoim sandero II, to gdzie jest taśma z poduszki kierowcy. Po tym zabiegu świecą się kontrolki airbag i ESP. Po przepięciu na stary błędy gasną. Wymieniłem z powodu dokładania tempomatu. W ddt4all mam komunikat iż poduszki zostały aktywowane.. prócz tego żadnych błędów.. da się ten stan zresetować czy szukać innego zespolonego ?
Wysłany: 2019-11-26, 13:23
Zobacz czy taśma nie jest zerwana. Możliwe że przy zdejmowaniu ktoś ją uszkodził. Przy wypinaniu poduszki to się zdarza.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-11-26, 13:32
Na oko jest okej.. ESP opanowane, przełożyłem że starego ten element na ,3 śruby z numerami seryjnymi i ESP zgasło..
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-11-27, 12:53
Zmieniłem taśmę po raz kolejny na inną, poduszka zgasła. Ale ESP świeci.. dodam tylko, że podłączyłem kierownice z tempomatem, lecz nie aktywowałem go, ponieważ brakuje mi jeszcze czujnika sprzęgła. Na odpiętej wtyczce też świeci ESP
Wysłany: 2019-11-27, 13:04
Ale to przełożyłeś ten czujnik kąta skrętu jak ostatnio?
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-11-27, 13:30
Tak, próbowałem na moim i na tym co był razem z zwijakiem ( ten sam numer ).. pytanie da się o jakoś skalibrować ?
Wysłany: 2019-11-27, 14:12
Ustawić na wprost włącz auto i maksymalny w prawo, potem maksymalny w lewo.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-11-27, 16:03
Nic, dalej świeci.. co ciekawe ESP działa ( mruga ) jak i hillholder trzyma.
