Hamulec
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
  Wysłany: 2009-03-12, 20:28   Hamulec
Mam pytanko do drogich użytkowników. Może się czepiam ale...
Czy u was jak np stoicie i wciśniecie pedał hamulca do oporu słychać z tyłu auta trzeszczenie ? Szukałem na forum podobnego tematu ale nie znalazłem.
No i zauważyłem że mi popiskuje też pedał hamulca coś czuje że WD 40 będzie potrzebne :-P
Wiem że doszukuje się mercedesa w aucie ekonomicznym no ale pytam z ciekawości :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-03-15, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-03-12, 20:37
Trzeszczenia nie słyszę. Owszem czasem klocki popiskują i wyraźnie słychać pompkę :-P
GeRRaD
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-03-12, 20:42
to ja już ogłuchłem w takim razie bo pompki nie słyszę tylko trzeszczenie ;-)
johnny303
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2009-03-12, 21:39
gigi303 napisał/a:
Czy takie charakterystyczne dla "niedociągniętego" hamulca ręcznego przy staniu pod górkę? Pytam, bo u mnie (jeszcze) takich efektów nie ma.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-03-13, 06:32
tak właśnie takie :mrgreen: no ale rozumiem jak by to właśnie było przy zaciągnięciu ręcznego a tu wciskam pedał i słychać właśnie coś takiego.
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2009-03-13, 08:11
Kiedy to słyszysz. Jak naciskasz hamulec, czy jak go gwałtownie puszczasz.
Ja stawiam na dwie rzeczy:
1. Odklejajace się szczęki w bębnach tylnych kół - plaga CLIO II (a logan chyba dziedziczy jego "sprawdzone podzespoły",
2. Masz lekko zabrudzony któryś z cylinderków w tylnym kole.
Jeżeli odgłos słyszysz przy puszczaniu hamulca to tylko dolegliwość akustyczna.
Spróbój gwałtowniej przychamować i sprawdż czy samochód ma tendencję do ściągania lub wibracji.
Jeżeli nie - to chyba nic bardzo groźnego.
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2009-03-13, 09:16
Mam to samo. Trzeba zrobić konserwację hamulców tylnych - oczyścić bębny, przesmarować prowadnice szczęk. Odklejenie okładzin szczęk powoduje piszczenie przy obracaniu koła a nawet zablokowanie obrotu.
Beckie
Wysłany: 2009-03-13, 09:29
gigi303 napisał/a:
U mnie pompkę też słychać, szczególnie gdy stoję na światłach z nogą na hamulcu krótko po rozpoczęciu jazdy.
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-03-13, 12:05   Re: HAMULEC
gigi303 napisał/a:
Jak ci popiskuje, pedał hamulca to wal do serwisu, masz do wymiany serwo hamulca. W moim wymieniali, bo pojechałem z ty samym, myślałem że też czymś psikną i oddelegują z kwitkiem, a oni poprostu wymienili serwo hamulca. Jedź co ci zależy, mnie to denerwowało, szczególnie jak z kimś jechałem. Ktoś sobie mógł pomyśleć co to za złom, że mu pedały zgrzypią. tylko jak ci wymienią sprawdź nacisk pedału hamulca, żeby światła zapalały się przy lekkim dotknięciu pedału, bo ja miałem źle wyregulowany po wymianie i dopiero przy mocniejszym naciśnieciu się zapalały lampy.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-03-13, 21:11
skrzypienie mam jak naciskam pedał do końca na postoju. Co ciekawe nie pojawia się ono zawsze ale ostatnio coraz częściej. Co do popiskiwania pedału to mnie wystraszyliście myślałem że wd -40 wystarczy.
Niedługo przegląd na 15 tys więc muszę chyba zrobić listę co mam zgłosić bo wcześniej pewnie nie zawitam do serwisu.
waski
Wysłany: 2009-03-14, 17:12
gigi303 napisał/a:
Tak jak ci napisałem, miałem te same objawy co ty. Czyli nie zawsze się to robiło, a z czasem stało się to normą i potem popiskiwało, za każdym razem nawet jak lekko nacisnąłem. Na bank masz to samo czyli do wymiany serwo, jak już pisałem.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-03-14, 23:28
dzięki, jak będę miał przegląd to powiem żeby zmienili serwo a nie będę wyskakiwał z WD-40 :mrgreen: . Ale chyba można z tym jeździć? bo jeszcze mam 5 tys do przeglądu
Bardziej mnie martwi jednak to trzeszczenie tylnych hamulców na postoju, oby to nie były te odklejające się szczęki
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-03-15, 14:36
Tym się akurat nie przejmuj. pozdr
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-08-20, 18:32   Re: Hamulec
Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-21, 21:40
A czy ktoś wie jaki momentem dokręcać nakrętkę na piaście?
Wysłany: 2009-08-21, 23:30
Sedan i hatchback: 175Nm.
Kombi, furgonetka i pikap: 280Nm.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-22, 07:48
Dzięki.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-08-22, 13:09   180 mm -203 mm-228mm ??
MCV 1.6 MPI TLROUM (Rumunia )
228mm
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-22, 13:27
A jaki jest [są] nr katalogowy bębna i szczęk hamulcowych do MCV 228mm, bo w katalogach znajduję tylko te 203 i 180 mm?
Wysłany: 2009-08-22, 14:04
Bęben hamulcowy 9": 6001550813 (ASO: 663 zł brutto).
Szczęki: 6001549704 (569 zł).
Komplet szczęk: 6001549703 (998 zł).
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-22, 16:57
Czy to są 4 szczęki czy 4 szczęki i 2 bębny?
Czy ktoś ma dokładne wymiary [rysunek] bębna i szczęki - boję się, że będę musiał isć do sklepu z hamulcami w ręku i porównywać tak jak w przypadku hamulców przednich...
I jeszcze jedno pytanie: Czy ktoś już wymieniał bębny? Z tego, co widzę bęben jest razem z piastą, czy przy okazji wymiany bębna warto od razu wymienić łożysko, czy pierścień od ABS-u jest częścią bębna czy osobno?
...dobra to było kilka pytań...
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-08-22, 17:31
Komplet szczęk: 6001549703 (998 zł) = 4 szczęki .... x
?Dialogys ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-22, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-22, 20:39
@eastcowboy: (;
@Andrzej: Jako rzecze eastcowboy - jak komplet szczęk, to oczywiście bez bębnów.
Zwymiarowanych rysunków technicznych nie znalazłem, ale też nie wydają mi się zbyt potrzebne: gdyby nawet nie ufać numerom referencyjnym, to wiadomo ile średnicy ma mieć bęben (dokładnie 228,5 mm), więc w sklepie powinno się dać sprawdzić empirycznie, które szczęki do niego pasują - a w końcu zazwyczaj bywają przecież jedne i drugie naraz, choćby po jednej sztuce...
Czy bęben musi być wymieniany razem ze zwrotnicą, łożyskiem itp nie wiem, ale zasadniczo są to wszystko osobne elementy. Natomiast czy warto je wymieniać przy okazji, to już chyba zależy od ich stanu - instrukcja nakazuje wymienić tylko obowiązkowo zacisk ustalający łożyska, jeśli jest ono wymieniane.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-23, 08:31
Dzięki, wiem, że pytanie było może głupie ale tysiak za szczęki hamulcowe trochę mnie zmylił - chyba, że są pozłacane...
...w takim razie za wymianę tylnych hamulców [bębny+szczęki] trzeba pewnie w ASO zapłacić ze trzy tysiące - więc na pewno to sobie daruję. Ale dziwi mnie, że szczęki ośmiocalowe kosztują sto paredziesiąt, a bębny około 250 złotych [oczywiście nie w ASO]
Druga sprawa jest taka, że sama średnica bębna może nie wystarczyć, i przy doborze bębnów jak i szczęk hamulcowych. Jest jeszcze szerokość bębna, sposób mocowania linki hamulcowej, regulatora luzu itp. A jeśli chodzi o ew. wyminę łożyska i pierścienia do ABS-u to po prostu zastananawiam się, czy ich cena jest aż tak wysoka żeby było warto je wyciągać ze starych bębnów i wciskać w nowe ryzykując uszkodzenie lub konieczność ponownego rozbebeszania hamulców za jakiś czas bo łożysko zaczęło huczeć.
Wysłany: 2009-08-23, 12:54
W ASO zawsze jest drożej - chociaż prawie 5x więcej to już rzeczywiście znaczna przesada...
Znalazłem za to jeszcze jeden zestaw: nr 6001549704 - 570 zł... Nie są Boscha - może w tym rzecz? Zawiera za to, jak się wydaje, cylinderki - osobno kosztujące trochę ponad 250 zł (ale nie wiadomo: za sztukę czy komplet?).
Nie wiem natomiast, jak wygląda sprawa z bębnami - bo to, że różne części są rozrysowane osobno, nie oznacza jeszcze, że faktycznie nie występują jako komplet z np łożyskami (to, że nie przy wszystkich częściach są podawane ceny też nie jest ostatecznym dowodem, chociaż można to uznać za jakąś poszlakę).
Natomiast procedura wymiany samego łożyska jest opisana, więc należy chyba rozumieć, że jest to całkowicie normalne działanie.
A czy ich koszt jest wysoki, to już kwestia osobistej oceny - z tego co widzę, to ceny zaczynają się od poniżej 50 zł i sięgają 300, w zależności od firmy i zawartości zestawu.
Zasadniczo - zamiast się zastanawiać, należy po prostu spytać w ASO co wchodzi w skład każdego kompletu... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-23, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
