aktywacja nawigacji w medianav3
chimera_best
Silnik: 1,3
Wersja: Bave
Wysłany: 2020-07-08, 09:26   radio media nav bez funkcji nawigacji
witam, wszystkie najważniejsze informacje na zdjęciu media nav na androidzie a w menu brak opcji nawigacji tej normalnej, nie z telefonu jak ją aktywować?
Plik ściągnięto 68 raz(y) 245,15 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 188,94 KB
Ostatnio zmieniony przez chimera_best 2020-07-08, 09:34, w całości zmieniany 3 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-07-08, 13:22
To wersja bez nawigacji , aktywowanie nawigacji to sprawa dość skomplikowana i trudna. Chyba nie znajdziesz tu pomocy , jedynie jas_pik .
Wysłany: 2020-07-08, 19:55
Potwierdzam. Da się to zrobić ale proste nie jest.
Te urządzenia zostały wykastrowane z jednej kości pamięci która w pełnej wersji ma 4GB pojemności na przechowywanie wszelkich danych i programu nawigacyjnego.. Po odpowiedniej przeróbce oprogramowania da się uzyskać ok 700 MB wolnego miejsca w pamięci na instalację map.
Uda się wtedy upchnąć np mapy PL+ DE+ CZ+SK .
Ale nie da się tego zrobić zdalnie bo w zależności od tego co jest zapisane w pamięci trzeba bardzo ostrożnie wgrywać pliki. A problemem jest to że nie udało się stworzyć jakiegoś menadżera plików który pozwoliłby na grzebanie w pamięci MN3.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-07-08, 20:25
Prościej i łatwiej korzystać z AA niż szukać pomocy na innych portalach internetowych. Taka zabawa może być kosztowna
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2020-07-08, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-09, 00:04
Robson68 napisał/a:
Potwierdzam w całej rozciągłości.
Chyba że jeździmy po Szwajcarii i Norwegii gdzie transmisja jest droga :)
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-09, 08:03
jas_pik napisał/a:
Robson68 napisał/a:
Wtedy można w google maps pobrać mapy offline i wyłączyć net ;-)
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-07-09, 09:09
Macie Panowie rację. Jest tylko jedno ale.... Brak możliwości zaktualizowania softu poprzez toolbox z uwagi na brak takiej opcji. Jeżeli wyjdą jakieś poprawki do softu-nie mówię tu o aktualizacjach do nawigacji. Jest to wielki minus dla producenta.
Wysłany: 2020-07-09, 15:53
gggg napisał/a:
A po c poprawiać - nie ma czego .
HW jest okrojony .
Aktualizacja przez toolbox jest tylko dla klientów końcowych i dotyczy tylko nawigacji .
Zwykłe radia ( a w samochodach Renault Clio) to wykastrowane MN3 pełni rolę zwykłego radia, też nie miały aktualizacji softu przez jakiś program komputerowy tylko przez USB.
Serwis zawsze może zaktualizować przez USB( klient też) jak też przez CLIP-a
chimera_best
Silnik: 1,3
Wersja: Bave
Wysłany: 2020-07-13, 17:54
Temat ogarnąłem z pomocą rosyjskiego forum. Teraz jest inny problem wyznaczam trasę a samochodów stoi w miejscu.... ja jadę a nawigacja nie prowadzi, gps dobrze działa bo pokazuje gdzie start ale już w drodze samochodzik na ekranie się nie porusza... symulacja nawigacji działa wszystko dobrze
Wysłany: 2020-07-13, 20:44
chimera_best napisał/a:
Tak to jest z tymi forami rosyjskojęzycznymi niestety i zapewne tylko tam znajdziesz pomoc.
jedyna podpowiedź - zapewne zmienili przypisanie sygnału GPS do niewłaściwego portu.
Sprawdź czy pokazuje satelity w ustawieniach nawigacji
chimera_best
Silnik: 1,3
Wersja: Bave
Wysłany: 2020-07-13, 21:50
tak pokazuje, jak stoję to punkt początkowy jest prawidłowy, w ustawieniach gps tez znajduje satelity. na forum rosyjskim tak to się pokazało jako przeklejenie z forum francuskiego
Wysłany: 2020-07-13, 22:15
I juz masz wytłumaczenie dlaczego nie działa .
Jak kopiować to trzeba wiedzeić co.
Dlatego nie dizała poprawnie.
