Sprężyna mnie wylata
Obywatel MK
Wysłany: 2020-08-06, 21:21   Sprężyna mnie wylata
Dzisiaj miałem taką przygodę, że wyciągając bilet na autostradzie zaparłem się bardziej na pedale sprzęgła żeby go dosięgnąć i poczułem jak mi coś upada między stopami na wycieraczkę. Po zatrzymaniu okazało się że to sprężyna która najprawdopodobniej siedzi tu tylko nie wiem czy dobrze ją wsadziłem w sensie że ta biała część jest teraz na górze, a czarna na dole (po kliknięciu w zdjęcie jest aktualna pozycja) i za co ta sprężyna odpowiada bo nie poczułem żadnej różnicy w działaniu sprzęgła.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-08-06, 21:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-08-06, 22:18
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster II (PR 1815) / Engine Type = H4M / Vehicle Type = HMM1 / 37 Pedal Assembly / Pedal Assembly / N370110: Pedal assembly
2 - 465037248R - Steering wheel location = Left
https://www.google.pl/sea...37248R&tbm=isch
- czyli białym do dołu, chociaż skoro się dało założyć odwrotnie to może wszystko jedno? Chyba że właśnie fabrycznie było odwrotnie i dlatego wyleciało? Masz teraz szansę na doktorat ze sprężynologii (;
Obywatel MK
Wysłany: 2020-08-06, 22:38
W każdym razie można ją ścisnąć w dłoni i z tego co widzę służy tylko do podtrzymania pedału w górnej pozycji. Jakiś sens to ma, ale doświadczenie z wypadającymi częściami na nogi dość interesujące :lol:
