Usterka elektryczna?
ukesilkeris6
Wysłany: 2020-08-18, 08:22   Usterka elektryczna?
Cześć wszystkim, szybko sprawdzam, czy ktoś zna ten problem lub co ważniejsze, jak go naprawić.
Zasadniczo po raz pierwszy prowadziłem dziś mojego brata prochowca, a on powiedział coś złego. Wchodzę, żeby to wypróbować i oto co się dzieje.
Podczas włączania samochodu świeci się lampka serwisowa, lampka błędu silnika, a na desce rozdzielczej „sprawdź układ przeciw zanieczyszczeniom”. Następnie, po około 10 minutach od rozpoczęcia jazdy (nastąpiło to 3x), na desce rozdzielczej pojawia się „check stop start”, „sprawdź wspomaganie ruszania pod górę” i sprawdzane są różne inne usterki elektryczne. Podczas gdy tak się dzieje, przyspieszenie samochodu jest ograniczone i w rzeczywistości nie możesz w ogóle ruszyć.
Próbuję dowiedzieć się, co to powoduje; samochód ma zaledwie miesiąc z licznikiem 1 tys. mil.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-08-18, 09:08
A auto dużo jeździ ostatnio, bo to wygląda na słaby akumulator/problemy z ładowaniem.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-08-18, 12:27
ukesilkeris6 nowe samochody tak szybko się nie psują.
Popatrz pod maskę czy kuna nie była w kablach, międzyczasie naładuj aku odpowiednim prostownikiem.
Jak nie pomoże, to pod kompa w ASO i będzie git.
Daj znać, jak poszło.
Wysłany: 2020-08-18, 18:06
Kolega z united states pisze przez translatora. Układajcie proste zdania.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-18, 21:41
Hi,
it's new car, so it's probably some trifle. DPF malfunction is imposible in the new car.
Check electric cables under the hood. Maybe some animal bitts it.
Check the battery. If the voltage is very small, fake errors can be visible in the computer. Bad contact of the battery connection can be problem to.
That two things you can check yourself. If everythink is ok. go to the dealer.
ukesilkeris6
Wysłany: 2020-08-20, 00:50
What exactly are in those cabinets? Transformers? What's causing it to short for so long? Why aren't there safeties in place to cut the power in case of such a huge power draw? Or is it imperceptible compared to the normal load of the substation? Do fuses not work in this application? I have so many questions, lol.192.168.0.1 routerlogin 192.168.l.l
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-20, 12:12
What do you mean said "a huge power draw"?
You said that you have a lot of lights on the dashboard. That can be caused by many reasons. The most common:
1. Shorted connectors on the sensors. 2. Low voltage on the battery. 3. Softwere problem.
ukesilkeris6 napisał/a:
Which cabinets? Transformers? In DC? Under the hood you have fuses and switches in the black cabinet located at the right side of the engine compartment.
It is. But in this case, power draw should be ok. Problem is probably on the digital/analog lines, not on the power lines.
Probably no. Fuse works only if the current is higher than nominal.
First think that you have to do is measure battery voltage, and charge it to maximum.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-08-20, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
