Być może błahostka,ale ja nie ogarniam.
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-27, 15:22   Być może błahostka,ale ja nie ogarniam.
Iż, gdyż, ponieważ, mam problem z elektryką.
Po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu, kontrolki szybko migają i rozrusznik w ogóle nie kręci. Najlepsze określenie to wszystko "szaleje".
Cyknąłem fote jakby bezpiecznika który w momencie załączonego zapłonu TYKA, tak jak by rozłączał obieg.
I tą błahostką może być rozładowany akumulator.
fotka
Wysłany: 2009-03-27, 15:42
To co tyka, to przekaźnik - i najprawdopodobniej tak ma być, raczej nie jest to negatywny objaw.
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-27, 15:51
Dobra to niech sobie tyka. A co z szalejącymi kontrolkami i z nieuruchomionym samochodem??
Wysłany: 2009-03-27, 16:00
To wyciągnij najpierw jeden przekaźnik i sprawdź wtedy czy nadal tak ci wszystko miga.
Podmień miejscami przekaźniki z tym obok - widać że są to te same. Jeśli objaw migania deski rozdzielczej nie minie to znaczy że to raczej przekaźnik nie jest.
Po za tym uszkodzony przekaźnik nie daje efektu naprzemiennego włączania i wyłączania siebie samego - chociaż zależy :)
Proponuje odłączyć klemę na minutę i podłączyć ponownie.
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-03-27, 16:08
W moim poprzednim samochodzie clio II dziwne zachowanie wskazówek takie "drgawki":)oznaczały rozładowany akumulator...
Wysłany: 2009-03-27, 16:14
Więc tak, ten przekaźnik na żółto to przekaźnik blokady wtrysku a ten wyżej na czerwono to przekaźnik pompy paliwowej - a ten może cykać co jakiś czas.
Raczej one nie powodowały by migania deski roździelczej.
Zacznij od resetu kompa, czyli odłącz minus aku na minutkę i podłącz ponownie.
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-27, 16:24
pozamieniałem, odłączyłem na jakiś czas klemy i nadal to samo. tak to jest nie mieć w domu prostownika, zaraz dzwonie do kumpla i naładuje cwela. Ale aku było wczoraj OK nawet bardzo OK, i nagle z rana takie objawy.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Stawiam na rozładowany akumulator - sprawdź a przy okazji reset komutera nie zawadzi ;-)
GeRRaD
Wysłany: 2009-03-27, 16:28
Wroobel napisał/a:
No to przekaźniki możesz zostawić już w spokoju.
Reset nie pomógł, czyli jest poważniejszy problem.
Opisz dokładniej co ci miga na tej desce ?
Całe podswietlenie miga, wszystkie lampki ? czy tylko niektóre ?
Dioda Imobilajzera gaśnie ?
A możesz miernikiem sprawdzić napięcie aku ?
Sprawdź wtyczki przy UCH, oraz wtyczkę od kompa wtrysku który jest za akumulatorem - to ta wtyczka od strony silnika za aku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-03-27, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-27, 16:40
Podstawowe lampki podczas przekręcania kluczyka.
Ogólne podświetlenie, lamp. oleju, akumulatora, poduszki...
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-03-27, 18:39
No kontrolki się świecą to normalne ale jeżeli masz ""drgania" wskazówek to raczej to akumulator... sprawdź naładowanie akulatora ewentualnie pożycz do próby jakiś inny o tożasamych lub zbliżonych parametrach..
Wysłany: 2009-03-27, 19:33
Nie ma co za wiele kombinować - aku jest faktycznie najprostszy do sprawdzenia. Jeden dzień - czy noc - to aż nadto do jego rozładowania... Jeśli problem się powtórzy albo po naładowaniu będzie się działo coś dziwnego, to wtedy trzeba sprawdzać kolejne rzeczy.
Wysłany: 2009-03-27, 20:13
Na odległość ciężko coś doradzić konkretnego.
Ale nie podobają mi się takie objawy, dziwnie migające wszystkie ikony - nie kręci rozrusznik.
Oby to był tylko aku, ale sądzę że bez ASO sobie nie poradzisz.
Czuję, że to będzie uszkodzony komputer UCH, albo jakaś wypięta wtyczka w UCH itp.
Jeszcze spróbuj uruchomić auto zapasowym kluczykiem- mądre dokumentacje wskazują, że taki stan może wskazywać zły kod klucza odebrany przez immobilizer.
Oczywiście wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś ?? :mrgreen:
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-03-27, 20:50
Najprostszy sposób, weź woltomierz i przyłóż do klem. Jeśli pokazuje mniej niż 11,8V to nie uruchomisz auta. Jeśli jest powyżej, problem z kompem. Jeśli masz amperomierz cęgowy to możesz zmierzyć prąd jaki upływa z akumulatora. Może masz zwarcie, możne któryś styk się poluzował, w przekaźniku uszkodziła się cewka, przypadłości jest wiele. Z tego co napisałeś na początku to wygląda na spadek napięcia podczas podania plusa na elektromagnes rozrusznika.
GeRRaD
Wysłany: 2009-03-28, 11:16
I co Wroobel ładowanie akumulatora pomogło :?:
GeRRaD
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-28, 12:18
Tak, jednak to padnięty aku. Ale zdziwiło mnie, że sie rozładował ot tak wcześniej w ogóle nie było objawów rozładowywania, a tu takie coś.
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
To była błahostka, ale "Kto pyta, nie błądzi " :lol:
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-03-28, 19:30
Jeśli się okaże że po ładowaniu "aku" (zależy jaki masz "aku" zrób fotkę) trzyma krótko to sprawdź czy cele w środku nie są pogięte,stykają się - dochodzi wtedy do zwarcia i ulatniający się wodór w trakcje syntezy, może doprowadzić do małego BUM pod maską
Ps. Jedziesz potrzebował porady to pisz :)
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-03-29, 01:45
Wroobel, a jest to oryginalny aku bo jeśli tak to na niego dają 5 lat gwarancji
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-29, 18:59
To chyba nie jest oryginalny, kurde już nie pamiętam nazwy, chyba coś na " C " (żółto-niebieski napis) na nim jest napisane 24miechy gwarancji.
Ale już jest wszystko ok samochód jeździ i normalnie pali :mrgreen:
apacz
Silnik: FAP 1.3/150KM
Wysłany: 2009-03-29, 19:49
Widzę że problem rozwiązany, ale chciałem podpowiedzieć koledze, że na bank to akumulator. Miałem tak już dwa razy w mojej "historii". Z reguły akumulator pada z dnia na dzień bez żadnych objawów wcześniej. Tyle że z reguły dzieje się tak po 5-6 latach intensywnego używania. Ogólnie akumulatory samochodowe nie lubią głębokiego rozładowania. Jeśli jeździsz krótkie trasy, na światłach, z włączoną dmuchawą, ogrzeaniem tylnej szyby, włączonym radiem itp, to aku na pewno się nie naładuje. Wtedy następuje szybsze zużycie no i śmierć akumulatora. W starych samochodach bez elektroniki nie miało to większego znaczenia, bo jak napięcie spadało, ale "siła" w aku była, to auto dało się uruchomić np "na pych". W nowych nie ma na to szans. Elektronika zdechnie i niestety nic nie pomoże.
A po Fordzie, jest Dacia
Po 30 latach znów mam Dacię i znów 1300 tylko moc trochę większa - 150KM
GeRRaD
Wysłany: 2009-03-29, 20:11
Wroobel napisał/a:
Oryginalny nazywa się Calciu - co to za czort to nie wiem -chyba ZAP lub CENTRA lepsze ;-)
GeRRaD
loganik
Wysłany: 2009-03-30, 08:41
Nie wiem ile w tym prawdy, ale pewien "dobrze poinfomowany elektryk samoch." mówł mi że trzeba zapomnieć o akumulatorach które służyły po 6 i więcej lat. Obecne mają wytrzymać tyle co gwarancja najwyżej m-c dłużej> :?: Ja mam Calciu/RO/ 4-ty rok i spisuje się bez zarzutu. :-D
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-03-30, 09:01
loganik napisał/a:
Bez kurde przesady.
Kiedyś też tak uważałem, dopóki nie zacząłem mierzyć napięcia na aku i prądu jaki ucieka.
6 lat dla zwykłego akumulatora nie powinno być najmniejszym problemem. Robię 2 razy dziennie "trase". Rano niecałe 4 km bez przystanków. Po południu 4-10 km z wieloma zatrzymaniami i uruchomieniami (przeciętnie co 2 km, czasami częściej). I powiem tak: Aku nie ma prawa paść!!!
Obecny aku został 2 razy całkowicie rozładowany (radio - 2 A pobierało ;) i kuźwa cały czas jeździ.
Żeby było ciekawiej - to w zimie jak był jeżdżony codziennie to mu to radio nie przeszkadzało - rano wolniej kręcił, ale dawał radę :)
kierek
loganik
Wysłany: 2009-03-30, 12:29
Nie wiem czy mogę podać nazwę z jakiej firmy i sklepu kolega kupił akumulator za 230zł/55Ah/ , padł po 2 dniach. wizyta u sprzedawcy, sprawdzili ładowanie w samochodzie i w akumulatorze -w porządku, naładowali akumulator, padł po 3 dniach, znowu wizyta- diagnoza: mało jezdzi, alternator nie naładuje!/sam. Polonez, bardzo zadbany/. Nie wytrzymałem nerwowo, wymontowałem akumulator, zawiozłem sprzedawcy, po kilku rzeczowych uwagach łaskawie przyjął akumulator do reklamacji, nie dając zastępczego.Czekamy, oj, jak mnie korci podać adres sprzedawcy :!: Nadmieniam, że instalacja w samochodzie jest ok.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-03-30, 13:07
Bywa, że to loteria. W uniaku byle jaki aku fabryczny do dzisiaj bez zarzutu. Nie zdarzyło się, zeby nie odpalił za pierwszym razem. Uniak kupiony w grudniu 2002. pozdr
