Nie działa radio FM po wymianie na MNE3
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-02, 11:03   Nie działa radio FM po wymianie na MNE3
Hej, wymieniałem MN1 na MN3 i wszystko jest spoko poza tym, że nie działa radio FM. Skanuje częstotliwości, ale nie znajduje żadnych stacji. Tak samo jak w ustawieniach wybiorę aktualizuj, nie znajduje na liście żadnych stacji. Próbowałem w miconie zmienić typ anteny A/P ale nic to nie zmieni. Jakieś pomysły? Wersja to softu to 10.0.13.2
Wysłany: 2020-10-02, 11:52   Re: Nie działa radio FM po wymianie na MNE
Baczek napisał/a:
Poza oczywistymi powodami jak niepodłączenie anteny lub uszkodzenie radia, mam tylko jeden pomysł- parametr "Radio country" ustawiony na kraje nadające FM z innymi parametrami. Do wyboru jest z 10 pozycji. Dla Polski powinna być wybrana pozycja "Europe&others".
Skąd pochodzi nowe radio?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-02, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-02, 12:29
Radio od Robsona, więc pewne źródło. Który przełącznik definiuje parametry fm?
Wysłany: 2020-10-02, 12:39
Na pewno znajdziesz w Micom- ja mam starszą wersję a ekrany micom się różnią, więc nie chcę Ci sugerować gdzie to siedzi. Ja podałem nazwy opcji z ddt4all po połączeniu się komputerem z MNE.
Czemu nie pytasz robsona?
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-02, 13:55
Napisałem do niego i czekam aż cos podpowie. Myślałem, że ktoś mnie oświeci w między czasie ;)
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-02, 15:22
Jeszcze jedno mi do głowy przyszło. Powiedzcie mi czy kabel antenowy powinien się swobodnie kręcić w tym złączu fakra? Bo może sobie je uszkodziłem jak przekładałem radio
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-02, 16:33
Może się kręcić. Obyś się doczekał odpowiedzi. Ja miałem z panem Robson330 wielkie problemy a kupiłem u niego dwa radia. Ja go nie polecam. Dlaczego? - to już ten pan wie.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-02, 16:51
W załączeniu zdjęcie z micom MNE3 z radia zamontowanego fabrycznie w clio.
micom
Plik ściągnięto 61 raz(y) 198,21 KB
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-02, 18:14
O, dzięki jutro porównam ze swoim ;)
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-02, 18:20
Jeżeli będziesz miał takie same ustawienia jak na zdjęciu to będzie oznaczało uszkodzenie radia.
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-03, 18:31
Na żadnych ustawieniach nie działa. Awaria instalacji antenowej też wykluczona, bo stary MN1 działa. Stanęło na tym, że ta sztuka wraca do Robsona i wysyła inna. Widać trafiła się felerna sztuka, zdarza sie
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-08, 18:23
Odebrałem dziś paczkę z nowym Medianavem. Tym razem działa wszystko jak trzeba. Utrzymuje swoje polecenie Robsona, solidna firma ;)
Wysłany: 2020-10-08, 20:36
To niestety tylko urzadzenie . Najważniesze że wszystko teraz działa. A ja tez polecam Robsona
