Nie działają żadne biegi po wymianie sprzęgła
maciek84
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-11-18, 20:39   Nie działają żadne biegi po wymianie sprzęgła
Witam. Wymieniłem sprzęgło w swojej Sanderce. Po poskładaniu wszystkiego przy odpalonym silniku nie można wbić żadnego biegu. Tak jakby nie wysprzeglalo. Może ma ktoś pomysl co może być przyczyną? Dodam że sprzęgło wymieniłem kompletne razem z łożyskiem.
Wysłany: 2020-11-18, 20:57
Odpowietrzyłeś/zalałeś wysprzęglik o ile jest w tej wersji ?
maciek84
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-11-18, 22:32
Ja mam Linke. Starałem się naciągnąć ale to nic nie daje. Jest opcja że za mocno dokręciłem docisk?
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-11-18, 22:41
Nie ma opcji. Tarcza na 100% dobrze założona? Nie obróciłeś jej o 180 stopni? Tak tylko strzelam.
Tam raczej nie ma filozofii żadnej.
maciek84
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-11-18, 23:06
Raczej jest dobrze. Zastanawiałem się jeszcze czy może coś jest nie halo z nowym łożyskiem
Wysłany: 2020-11-19, 08:01
Krzywa osiowo tarcza albo nie od tego silnika.
Możesz napisać co kupiłeś ?
maciek84
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-11-19, 11:18
Blue print z allegro. Niby miało być do tedo silnika przymierzałem do starej i były takie same
Wysłany: 2020-11-19, 13:04
Było tańsze niż Valeo za 180 PLN ?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-sprzegla-valeo-dacia-logan-1-2-1-4-9742561527
Taka sama średnica okładzin ciernych ? Bo ZTCP do 1.4(1.2) i 1.6 właśnie tym się różniły ?
To jest zestaw BluePrint:
Parametry techniczne dotyczące ADR163006
średnica zewnętrzna [mm]: 182,0
Ilość zębów: 26
A to Valeo:
Parametry techniczne dotyczące 826577
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 180
Ilość zębów: 26
Wiem że milimetr w jedną i drugą to nic no ale ...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-11-19, 13:12, w całości zmieniany 2 razy
maciek84
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-11-19, 13:56
Kosztowało też coś około 190 sprawdzałem to też ma 180mm i 26 zębów. Wieczorem rozbiorę jeszcze raz skrzynie to zobaczę może coś się uda ustalić? Bo łapa pracuje normalnie tylko tak jakby łożysko nie dochodziło do sprzęgła. Jak auto jest na kobylkach to nawet przy odpalonym można bieg wbić ale jak naciśniesz hamulec albo stoi na kołach to nie ma szans
