błąd p0071
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-06-16, 18:13   błąd p0071
witam pojawił mi się błąd p0071 wynika z niego że to czujnik temperatury zewnętrznej tylko nie wiem gdzie go szukać pomoże ktoś.
leszek
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-06-16, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-06-16, 18:31
Nie znam dobrze swego Sanderusa ale może chodzi o czujnik temp. w prawym lusterku , pod spodem lusterka można namacać . Rocznik 14, tak mi się zdaje też 1.5 ma jeden zawór .
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-06-16, 18:52
może w lusterku poszukam myślałem że z przodu w okolicach chłodnicy klimatyzacji obszukałem cały przód i nie znalazłem.cenna podpowiedż pozdrawiam
leszek
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-06-16, 22:55, w całości zmieniany 2 razy
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-06-17, 19:15
moze ktos wie jak sprawdzic ten czujnik temperatury - w zegarach pokazuje prawidłowo
leszek
Wysłany: 2021-06-17, 20:05
Czujnik temperatury powietrza wlotowego silnika - nr 4:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN albo Logan / Logan / Logan Sandero II (PR 1452) / Vehicle type = B8xx / 17 Ignition - Injection / Diesel Injection / N175110: Diesel injection
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-06-18, 12:47
znalazłem ten czujnik da się go jakoś sprawdzić zmierzyć
leszek
Wysłany: 2021-06-18, 13:00
Pierwszy krok to sprawdzenie poprawności podłączenia - zasilania i odczytu.
Rezystancja samego czujnika powinna się mieścić w zakresie od 50 Ω do 30 kΩ.
