Pierwsze wrażenia pozytywne. Po pierwszym tygodniu zgłosiłem odkształconą uszczelkę drzwi oraz jedno z plastikowych nadkoli z tyłu odstaje od karoserii. Brakuje 3 spinek tapicerki od strony kierowcy i pasażera.Do zrobienia : przyciemniane szyby z tyłu , owiewki , i chromowana listwa na zderzak ztyłu.
Jazda jest przyjemna. Obawiałem się o hałas na autobanie , ale przy 110/120 jest całkiem spoko. Przesmarowałem też wszystkie uszczelki wazeliną techniczną. Jedyne co mi brakuje to szuflad , schowków w podłodze i przesuwanych tylnich foteli tak jak w moim Scenic-u II.
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-04-22, 13:09, w całości zmieniany 7 razy
Sprawa jest . Mam już trochę dość jeżdzenia do ASO z tymi uszczelkami w drzwiach i zastanawiam się , czy samemu tego nie pochytać. Znalazłem taki klej :
https://www.obi.pl/kleje/...50-ml/p/5280979
Nada się ? Czy macie może jakieś inne sprawdzone metody , bądź kleje itp.
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-06-05, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Odezwał się serwis w sprawie uszczelki w drzwiach. W najbliższym czasie auto trafi na warsztat blacharski w celu poprawienia drzwi. Kurde mam obawy czy dobrze to zrobią bo ma być też coś szlifowane i malowane i czy potem w drzwiach nie wyjdzie rdza. Auto będzie uziemione na 3 dni , ale będzie zastępcze.
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-06-13, 05:53, w całości zmieniany 1 raz
Witam. Mam pytanie. Wczoraj podczas otwierania stolika pękł mi zawias i wyskoczył z mocowania w fotelu. Czy ASO uzna reklamację , czy będa mi wmawiać że to moja wina , ewentualnie może ktoś wie jaki jest koszt wymiany takiego stolika ? Kurde nowe auto a całd mi się rozlatuje. Wczoraj stolik , a kilka dni temu zaczęły mi odłazić uszczelki w drzwiach , nie wspominając a uszczelkach które lecą od lusterka z przodu do tyłu. Z obu stron zaczynają odpadać. Czar prysł No i zawieszenie z tyłu z którym nikt sobie na razie nie poradził
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-08-18, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Nie ma tragedii, ale od tego jest gwarancja - jak na stoliczku nie woziłeś słonia, albo nie walnąłeś w zawias młotkiem, to nikt się nie powinien czepiać, tylko grzecznie naprawić.
Informacja
Dzisiaj oddałem auto do serwisu. Wykaz usterek:
- odstający plastik z nadkola , lewy tył
- uszczelka drzwi pasażera z tyłu (pisałem już o tym )
- Uszczelka drzwi od strony kierowcy
- Uszczelka bagażnika
- Urwany/połamany zawias stolika (pani w serwisie stwierdziła , że to jest uszkodzenie mechanicze i raczej nie kwalifikuje sie do naprawy gwarancyjnej)
- szarpanie , nie równe wkręcanie się na obroty (przy przyspieszaniu samochód pływa , przód tył)
- stukanie tylnego zawieszenia
Jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Dostałem samochód zastępczy orientacyjny termin odbioru samochodu to 6 wrzesien.
W swojej Lodgy przy jeździe na tempomacie też mam takie "nadganianie" (wyrywanie do przodu, nadganianie i zwalnianie) zamiast trzymanie prędkości i obrotów. Co ciekawe przy jeździe z nogą na pedale przyspieszenia nie ma tego problemu.
Plastiki też odklejają się, uszczelki szyb na końcach podnoszą się ku górze.
Ja mam takie objawy właśnie kiedy wciskam pedał gazu. Na tempomacie też niestety. Miała wyjść jakaś aktualizacja softu do silnika , ale nie wiem czy miało to być do 1.6 sce.
Więc odebrałem dziś autko.
Zrobili uszczelki w drzwiach , bardzo ładnie przyklejili ten plastik z nadkoli. Podpięli silnik do kompa , ale wszystko jest tam ok. Mam jeździć i się nie przejmować. Mechanik się przejachał i jest niby ok. Ja też jak wracałem było ok. Czemu ? Nie wiem. Zawieszenie całe przelecieli i wszystko jest w porządku , niestety te dziwne odgłosy z tyłu dalej występują. Uszczelka w bagażniku zamówiona będzie za miesiąc. Stoliczek stwierdzili bo przekazaniu dokumentacji do RP , że uszkodzony z mojej winy. Koszt 127zl.
To tyle za miesiąc jak pojade po uszczelke bagaznika znowu im zwroce uwage na te dzwieki z tyłu (z bagażnika wszystko powyciągane włącznie z fotelami )
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-09-06, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Środkowy pas nie tłucze o podsufitkę?
A może to zaczep/uchwyt zamka klapy bagażnika?
Nie wiem czy to normalne ale u mnie on się rusza góra-dół
Też mam jakieś stuki ale nie są na tyle głośne żeby mi to specjalnie przeszkadzało.
A jeżdżę praktycznie na ograniczniku i szarpania jeszcze nie doświadczyłem.
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2019-09-07, 08:50, w całości zmieniany 1 raz
Srodkowy pas mam zapiety , a ten zawias zamka klapy ma tak latac bo pytalem juz tu na forum i zgodnie twierdzili ze tak ma byc. Ostatnia najdzieja jest w uszczelce z bagaznika bo jest tak dosc wielki cyc i moze klapa jakos inaczej przylega i z tad takie efekty
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-09-07, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Sluchajcie mam pytanie. Kurde fabryczne wycieraczki wiadomo ze sa liche. Kupilem Oximo i kurde 3 tygodnie i znowu zostawiaja smugi. Czy jest mozliwosc ze cos z samymi ramionami jest cos nie tam bo kurde auta mam pol roku i juz dwa komplety.wycieraczek do hasioka .
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-09-09, 16:10, w całości zmieniany 1 raz
Z dobrymi wycieraczkami ciężko trafić, czasem od chińczyka lepiej działają jak te markowe.
Kiedyś kupiłem oryginalne Boshowskie i zaczęły skrzypieć po miesiącu.
Wysłany: 2019-09-09, 17:55
Z wycieraczkami to loteria ale wydaje mi się że firma Oximo robi w miarę dobre wycieraczki. Swoja Lodgy gdy kupiłem miała założone w miarę nowe wycieraczki tej firmy. Do tej pory zrobiłem na nich +/- 17 tyś km i podczas deszczów sprawują się dalej ok chociaż pewnie przed zimą wymienię je na nowe. Co do ramion to nawet jakby miały jakąś wadę to ciężko będzie wywalczyć co kol wiek w ASO dla nich Dacia to samochody budżetowcze i TTTM
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-09-09, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 660 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-09-09, 20:59
Jak skrzypi to kąt natarcia pióra można próbować poprawić. Po wosku z myjni też lubi skrzypieć.
Jak mikrosmugi to dokładnie umyć i odtłuścić gumę. Jak nie dociera gdzieś to podgiąć pióro.
Moje fabryczne były rewelacyjne
