Falowanie obrotów d4f 1.2 16v.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-08-25, 17:00   Falowanie obrotów d4f 1.2 16v.
Witajcie.
Walczę z nierówną pracą silnika. Na zimnym silniku obroty bardzo falują, a na ciepłym falowanie jest minimalne.
Wymieniłem filtr powietrza, świece, cewkę i przewody.
Podmieniłem sondę i czujnik ciśnienia w kolektorze na sprawne.
Wyregulowałem zawory.
Po regulacji zaworów przez ok 1tys. km było w miarę ok. Potem znowu się zaczęło. Zdałem pokrywę i luz zaworowy jest ok- wiem i rowku na walki rozrządu i znam wartości luzu.
Link do wykresu pracy sondy: https://photos.app.goo.gl/MqWRpXitEUfB3Rr4A
Po odłączeniu sondy obroty nie falują.
Czy możliwe jest żeby przez uszczelkę pokrywy zaworów zastało lewo powietrze?
Macie jakieś inne pomysły?
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2021-08-25, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
barney
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-08-25, 17:55
Ciśnienie w cylindrach pomierz, a potem w drugą stronę
Ustawiasz wał tak żeby wszystkie zawory były zamknięte i dmuchasz kompresorem
Wysłany: 2021-08-26, 08:42
Wymieniałeś uszczelki od kolektora dolotowego gdy regulowałeś zawory ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-08-26, 08:48
Wymieniałem..
pogrom098
Wysłany: 2021-08-28, 10:47
Witam. W mojej daci logan mcv z silnikiem 1.5 dci miałem podobny problem. Warczała mi na zimnym silniku, a gdy był juz rozgrzany pracował normalnie. Pomogła mi wymiana czujnika ciśnienia paliwa na pompie.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2021-08-28, 18:24
Wspomniana wskazówka zapewne pomoże koledze, szczególnie gdy ma silnik benzynowy.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-08-31, 15:25
Dzisiaj mierzyłem ciśnienie na cylindrach. Nie widziałem wartości ale mechanik twierdzi że wyszło idealnie.
Jedna świecą ma inny kolor..
https://photos.app.goo.gl/FTfwgcT2z5zjfwJU6
Uszkodzona świeca?a
A może zasysa lewe powietrze? Wtryskiwacz raczej nie leje bo faluje na pb i LPG..
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-08-31, 16:50
Ta jedna wygląda na nową ;-)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-08-31, 17:38
Jakby nieskalana pracą.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-08-31, 18:23
No ale pracuje.z drugiej strony jest delikatnie beżowa..auto na 100% chodzi na wszystkie cylindry..
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-09-12, 19:09
Wczoraj odpaliłem auto i po kolei odpinałem przewody wn. Na dwóch cylindrach było słychać ewidentne klepanie zaworów. Zawory wyregulowane..czemu klepanie było słychać tylko na dwóch cylindrach?macie jakieś pomysły?
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2021-09-14, 23:03
Mam podobnie ale troche inaczej.
W Clio 4 1.2 16V na gazie jest idealnie, na benzynie z klimą też, ale gdy wyłącze klimatyzacje i auto chodzi na czystej benzynie - czy ciepłe czy zimne co 2s zakuleje jakby gubiło zapłon.
Zmieniona cewka, świece, filtr powietrza, kolektor dolotowy, wymyta przepustnica.
Wyglada wszystko tak jakby miał za niskie obroty bo gdy np.uruchomi się wiatrak i obroty zostaną o te 100-200 podbite auto przestaje dziwnie chodzić.
Niektórzy stawiają na mapę benzyny rozjechana
