Lodgy FL - demontaż kratek grilla
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2021-12-27, 11:06   Lodgy FL - demontaż kratek grilla
Cześć. Czy da się do którejś z kratek (górnej/dolnej) grilla w Lodgy dobrać od zewnątrz czy konieczne jest zrzucanie zderzaka?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłany: 2021-12-28, 01:12
Górna:
Jeśli da się dostać do wkrętów nr 9, to dalej powinno być już łatwo.
Dolna:
We wcześniejszych daciach bezproblemowo demontowało się klapy zamykające przestrzeń między płytą pod silnikiem a narożami zderzaka, tuż przed kołami. W lodgy wygląda na to, że jest jeden element - nr 11 - w dodatku siedzą w nim jakieś nity, ale jest szansa, to tylko od "hokeja" nr 6...
buladag
Wysłany: 2021-12-28, 08:43
Dziękuję. :)
Wysłany: 2021-12-28, 12:19
Górnej nie zdemontujesz bo są śruby do zderzaka. Dolna na zatrzaskach i dostęp mocno utrudniony. Szybciej zdemontować cały zderzak.
