montaż regulowanej kolumny kierowniczej
imix
Model: sandero
Wysłany: 2022-02-08, 15:53   montaż regulowanej kolumny kierowniczej
Czy regulowana kolumna kierownicza z Sandero 2lub 3(jeśli jest w którym)albo z czegoś innego będzie pasować do Sandero 1?
Wysłany: 2022-02-08, 17:02
Z II i III nie, ale taka występuje przecież w I generacji - nr 2:
(Aczkolwiek układ kierowniczy jest objęty zakazem modyfikacji).
imix
Model: sandero
Wysłany: 2022-02-08, 17:10
Obrazek
No jeśli są dwa rodzaje kolumny to co za różnica który będzie. Przegląd chyba przejdzie.
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2022-02-08, 17:14
,,Mission Impossible" albo wykonalna.
imix
Model: sandero
Wysłany: 2022-02-08, 17:43
Marcinho napisał/a:
Jeśli będzie tylko regulowana i z tego modelu to nie widzę problemu z montażem
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-02-08, 18:31
Nie wiem jak to jest na 100% ale . Postanowiłem także wymienić kolumnę na taką regulowaną i zdawało mi się że pójdzie to gładko ale niestety nie . Na pozór wszystko pasuje ale po montażu okazało się że szprycha kierownicy jest przestawiona o 90 stopni. Nie da się tego przestawić bo przy maglownicy można zamienić co 180 stopni a kierownica ma tylko jedno położenie na frezie . Ja sobie z tym poradziłem .
imix
Model: sandero
  Wysłany: 2022-02-08, 19:17
Limes napisał/a:
Nie upieram się że muszę,szukam informacji czy się da. Sądziłem że w Sandero II jest regulowana Jeśli się nie da zamontować to będę dalej się wciskał jakoś
Na ale jeśli są dwa rodzaje to powinny pasować,chyba że obydwie nie regulowane. A może jedna wersja europejska a druga jakaś z np.Marsa
Ostatnio zmieniony przez imix 2022-02-08, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-02-08, 19:42
Też nie musiałem . Obudowa plastikowa na manetki jest przygotowana do kolumny łamanej ( otwór na dźwignię blokady ). Zamiana łeb w łeb nie możliwy, jak pisałem . Musisz znaleźć mechanika co wyprasuje ci starą kolumnę z obudowy nie regulowanej i wprasuje w obudowę regulowaną . To tylko obudowie jest różnica ,
imix
Model: sandero
Wysłany: 2022-02-08, 19:57
Limes napisał/a:
Coś się wymyśli :-/ Dzieki. :-D
imix napisał/a:
Na logikę to jedyne zmiany mogą dotyczyć części z anglika, bo tam przecież jest inna przekładnia.
Ale w wersjach europejskich, przy założeniu że kolumna regulowana ma inne ustawienia, to musiałyby przecież istnieć 2 wersje maglownic lub 2 wersje kierownic a tak przecież nie jest...
Bierz i próbuj:
KLIK
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-02-08, 20:22
Możliwe że sprzedający nie był pewien co mi sprzedaje , Twierdził że wersja eu nie angol. Wszystko inne pasuje bez problemu .
imix
Model: sandero
Wysłany: 2022-02-08, 20:31
imix napisał/a:
Bierz i próbuj:
KLIK
Się tak zrobi :-) Tylko nie wiem czy plastikowa obudowa spasi :-(
Ostatnio zmieniony przez imix 2022-02-08, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
imix
Model: sandero
Wysłany: 2022-02-08, 20:44
Znalazłem i osłonę,chyba to to?
https://allegro.pl/oferta/oslona-kolumny-dacia-sandero-i-1-6-2010-r-8734288551
