Dźwięk uderzenia na pedale hamulca na wstecznym
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-04-04, 10:40   Dźwięk uderzenia na pedale hamulca na wstecznym
Cześć,
zaobserwowałem (w sumie od początku tak było, ale zaczęło mnie to denerwować) stuknięcie jak naciskam hamulec cofając. Za każdym praktycznie razem po naciśnięciu hamulca na wstecznym słyszę pojedynczy stuk. Podczas normalnej jazdy do przodu to nie występuje. TTTM?
Wysłany: 2022-04-04, 11:57
Nie zaobserwowałem powyższego... Ale gdzie masz te stuknięcie- czujesz na pedale, czy stuka z tyłu w bębnie hamulcowym?
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-04-04, 12:59
Jeżeli to jest z przednich hamulców to może to być po prostu jakość (a może jakoś ;-) ) klocków które się przyklejają do tarcz i odrywają z takim dziwnym dźwiękiem/stukiem. Na jakość fabrycznych klocków nie ma rady (chyba, że wymiana, ale póki są grube to czy jest sens?).
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Wysłany: 2022-04-04, 15:30
Chyba raczej zaciski pracują w drugą stronę.
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-04-04, 15:49
Zaciski pracują dokładnie tak jak mają :-D . Nie doczytałem, że przy naciskaniu a nie ruszaniu z hamowania. Za to Twój wpis, eplus, przypomniał mi jeszcze jedno: jest jeszcze efekt przy bardzo delikatnym hamowaniu, bardziej tarcia/głuchego stuku, jak pytałem w ASO tuż po odbiorze, to powiedzieli, że te hamulce tak po prostu mają. Nie ma tego efektu przy mocnym naciskaniu hamulca.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Lelupi
Model: Duster FL/ Ph.2
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2022-04-04, 19:42
Ten stuk, to odgłos po przesunięciu klocka hamulcowego w jarzmie po zmianie kierunku jazdy. Klocek ma pewien luz w jarzmie, w zasadzie wszystko ok.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-04-05, 14:22
no właśnie zauważyłem, że przy którymś naciśnięciu hamulca odgłos zanika
