Moment dokręcania śrub kolektora ssącego 1,6 Sce
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2022-06-06, 19:13   Moment dokręcania śrub kolektora ssącego 1,6 Sce
Jak w temacie czy ktoś posiada wartości momentu dokręcania śrub kolektora ssącego dla silnika 1,6 Sce. Kolektor mocowany jest na 5 śrub do korpusu silnika oraz 2 śruby do pokrywy wałka.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2022-06-13, 08:50
Dokręć na "oko" przecież w kosmos tym nie lecisz :)
matiax
Silnik: 1.6SCe i 1.3TCe 150
Rocznik: 2019 i 2024
Wysłany: 2022-06-13, 20:05
robię to co roku w swoim 1.6SCe przy okazji wymiany świec i czyszczenia przepustnicy, zawsze na oko i jeżdżę bez problemu. Jak za słabo dokręcisz to się z czasem dowiesz że gdzieś zasysa lewe powietrze ( ale to byś musiał chyba śrubki ręką przykręcać) i dokręcisz ale jak przekręcisz to będzie problem. Przykręć tak żeby się trzymało, to nie koła. Albo inaczej - dokręć ostrożnie pojeździj kilka dni i sprawdź czy się nie poluzowały. Jak nie to jest OK :)
Wysłany: 2022-08-04, 01:50
2xj napisał/a:
27 Nm.
(Kolejność patrząc od frontu silnika: 5 3 1 2 4).
2xj napisał/a:
2 śruby do pokrywy
25 Nm.
panroz
Wysłany: 2023-02-20, 23:24
2xj napisał/a:
27 Nm.
2xj napisał/a:
2 śruby do pokrywy
25 Nm.
To ja odświeżę temat - z jakim momentem dokręcić przepustnicę do kolektora? Czeka mnie wymiana kolektora i będę musiał przełożyć przepustnicę.
Wysłany: 2023-02-21, 00:56
panroz napisał/a:
10 Nm.
panroz
  Wysłany: 2023-02-21, 11:55
panroz napisał/a:
10 Nm.
Dziękuję pięknie! Generalnie to bym przedobrzył, bo chciałem kręcić z 25 Nm. 🙈
Wysłany: 2023-02-21, 12:13
No to ogólna informacja dla ewentualnych kolejnych osób szukających podobnych informacji: wszystkie przepustnice, które znalazłem w renówkach (czyli także we współczesnych daciach i nissanach), mają momenty dokręcania między 8 a 13 Nm.
