Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-26, 15:59 Włączanie mikrofonu przez joystick
Samochód miał początkowo MN1. Dlatego joystick przy kierownicy nie ma ikony wybieranie głosowe. W instrukcji jest napisane, że przytrzymanie przycisku tel. powoduje włączenie mikrofonu. Jako, że mam obecnie MNE3 myślałem, że to dłuższe przytrzymanie włączy mikrofon w AndroidAuto. Niestety tylko ikona na panelu włącza. Czy da się jakoś uaktywnić włączanie z joysticka?
Model: Clio IV
Rocznik: 2017 Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2022 Posty: 19 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-06-26, 19:38
Ja zmienialem MN2 na MN3 wiec to nie tam sama sytuacja ale bawilem sie ustawieniami mikrofronu w Micom i po przestawieniu mialem podobny lub taki sam objaw.
Wiec sprobuj w Micom pozmieniac opcje PTT (ja mam Wire), nie pamietam czy jeszcze jakas miala na to wplyw
Co ciekawe dziala wszystko bez problemow w Android Auto ale jak nacisne przycisk mowienia w Media Nav to wlacza sie nasluch na telefonie ale Media Nav nie slyszy zadnych komend.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-26, 21:35
PTT mam również na Wire. U Ciebie MIC jest na NB a u mnie na WB. Zmieniałem wcześniej i nic nie dało. Czy u Ciebie przy MN2 na joysticku była ikona? Ja mam tak:
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4189 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-06-27, 08:25
Ja zmieniałem MN2 na MN3 i z MN2 miałem pilot "z ikoną"- jak poniżej. W MN2 przytrzymanie przycisku uruchamiało głosowe wybieranie, ale tylko w "SIRI", czyli tylko w przypadku podłączenia iPhona.
Przed chwilą specjalnie sprawdziłem- teraz w MN3 dłuższe przytrzymanie tego przycisku nie działa w żaden sposób- działa tylko normalne kliknięcie włączając ekran połączeń telefonicznych w MN3 a jeśli jest uruchomione AA, to analogiczny ekran w AA.
A więc raczej nie chodzi o samą obecność ikony. Przyznam, że do tej pory nie zwróciłem na to uwagi, bo... nie jest mi to do niczego potrzebne- jestem tak aktywnym "rozmawiaczem", że jak mam MN3 od września, tak nie przypominam sobie żebym w ogóle inicjował jakąś rozmowę telefoniczną w czasie jazdy
Plik ściągnięto 24 raz(y) 53,47 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-27, 08:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-06-27, 08:52
Ja obstawiam, że te piloty są identyczne a jedyna różnica w tej ikonie. Po prostu w MN2 wprowadzili chyba dopiero działanie z SIRI, wykorzystując funkcję dłuższego przytrzymania i dodali tą ikonkę na pilotach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-27, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-27, 09:08
Wybieranie głosowe to nie tylko telefon a również inne funkcje/aplikacje. Dlatego pomyślałem, że by się przydało mieć to aktywne. Trochę niezrozumiale napisał tu kolega @dewil
dewil napisał/a:
... bawilem sie ustawieniami mikrofronu w Micom i po przestawieniu mialem podobny lub taki sam objaw.
...Co ciekawe dziala wszystko bez problemow w Android Auto ale jak nacisne przycisk mowienia w Media Nav to wlacza sie nasluch na telefonie ale Media Nav nie slyszy zadnych komend.
