Wyciek oleju 1.0Sce
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2022-07-16, 11:52   Wyciek oleju 1.0Sce
Mam problem z Loganem.W czerwcu na przeglądzie w SKP oglądając samochód od spodu znalazłem mokrą dolna osłonę silnika z oleju. Auto na podnośnik poszło i okazało się, że wyciek jest z pod korka w misce.Olej został wymieniony(filtr+uszczelka na korku) wszystko suchutkie i dziś schylam się pod samochód czy wszystko jest okey i ku mojemu zdziwieniu mokra osłona,Auto na podnośnik, osłona w dół, korek suchy a na filtrze krople oleju,miejsce przylegania filtra do miski suche, wszędzie od góry sucho-nic nie widać.Powoli zaczyna mnie krew zalewać co tam się dzieje z tym silnikiem,Miał ktoś takie przygody?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-07-16, 16:10
Może nie wytarli silnika przy wymianie oleju?
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2022-07-16, 16:49
czyszczony był,przy mnie to robili
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-07-16, 19:53
Wjechać na kanał/podnośnik, ściągnąć osłonę, odpalić auto u patrzeć skąd cieknie. Innej opcji nie ma.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-07-17, 08:05
To nie wiecie, że Dacia w ten sposób "znaczy teren"? :mrgreen:
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2022-07-17, 09:27
Może filtr nieszczelny, tam chyba jest filtr w metalowej puszce jak to kiedyś bywało, a nie sam wkład jak w tce. Miałem kiedyś podobna przygodę z filtrem marki Filtron, kapało z niego po pewnym czasie bo albo jego obudowa przerdzewiała, albo miał wadę fabryczną.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2022-07-23, 06:16
Sprawdź proszę pod kołem pasowym. Przerabiałem temat w aucie żony (gdzieś jest na forum, ze zdjęciami). Jeśli to uszczelniacz koła pasowego, to nic strasznego i nieduży koszt.
Powodzenia!
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2022-07-26, 14:08
w końcu sucho, musiał się trafić uszkodzony filtr - KNECHT made in China
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2022-09-05, 19:12
Problem powrócił ,znowu mokro na korku spustowym,nikt nie wie o co chodzi.w wcześniej też lało się z korka ale Pan mechanik stwierdził ,że filtr dziurawy.Korek normalnie się wkręca a ciągle po jakimś czasie zaczyna przepuszczać.Ile lejecie oleju do 1.0 Sce, na maksa czy do połowy bagnetu?
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2022-09-06, 06:24
Pewnie uszkodzony gwint w misce albo uszczelka albo przeciągnięta śruba spustowa. Może też się lać z góry i bez dokładnego umycia silnika tego nie zobaczysz. Ja mam wlane 3.4 l na przeglądzie tak jak w instrukcji czyli max ale można lać 3 litry.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2022-09-10, 17:16
carlus napisał/a:
Pytanie - czy przy wymianie oleju wymieniono podkładkę pod korek na nową podkładkę? Olej wymieniam samodzielnie i mam zero problemów. Olej leję do połowy miarki na bagnecie. Po tygodniu czy dwoch sprawdzam jeszcze raz szczelność pod korkiem i filtrem i poziom oleju bagnetem.
