Zachlapany olejem prawy bok silnika
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-17, 13:35   Zachlapany olejem prawy bok silnika
Miałem zamiar zabrać się do tego paska bo okazało się nic nadzwyczajnego ,ale jest pewna niespodzianka. Mianowicie zalany olejem cały bok silnika tam gdzie jest wał korbowy ale jest tak to zachlapane że nie wiadomo skąd ten wyciek czy możliwe że poszedł uszczelniacz wału korbowego od tej strony ?
https://ibb.co/nr2x677
https://ibb.co/NNQgNkG
https://ibb.co/DK9Tk7R
https://ibb.co/1T6JyDX
Wysłany: 2022-07-17, 15:01
Ciec może albo spod uszczelki dekla zaworów, albo z uszczelniacza wałka rozrządu lub wału korbowego. Najlepiej umyć i obserwować.
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2022-07-17, 19:05
Kup zmywacz do hamulcy i wszystko dokładnie umyj. Jeźdź normalnie i co 50-100km sprawdzaj. Możez zdemontować puszkę filtra powietrza i zerknać dokłądnie czy nie cieknie Tobie z Uszczelki pokrywy zaworów. Jak jest sucho to spróbuj zdemontować osłonę termiczna kolektora wydechowego aby sprawdzić czy za nim jest sucho, to pozwoli Tobie sprawdzić czy nie cieknie z łączenia głowicy z blokiem ( UPG).
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-17, 19:59
Posprawdzam wszystko, umyje tez ten bok silnika po stronie paska akcesoriów za rolkami bo tam najbardziej jest widoczny olej który praktycznie spływa po boku miski olejowej.Jest taka paćka oleju z piachem Dobrze że zauważyłem bo raz na jakiś czas miałem małe dolewki oleju do silnika myślałem że aż tak bierze olej
Wysłany: 2022-07-18, 12:38
Jeszcze może być gorszy przypadek że cieknie z pompy olejowej, normalnie wymieniali na gwarancji bo była felerna partia pomp w tych silnikach.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-20, 18:15
Umyłem bok silnika i miejsca gdzie tylko mogłem. osuszyłem i sprawa wygląda tak że ten olej jakby leciał wydobywał się spod osłony tam gdzie jest pasek rozrządu w tym miejscu jak na foto ale dokładnie nie można zobaczyć bo jest ta osłona.Być może jak wymieniali mi kilka lat wstecz pasek rozrządu pompę i napinacze coś poszło nie tak i pomału ten olej się sączy
Plik ściągnięto 53 raz(y) 122,21 KB
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-07-20, 19:39
Zobacz dokładnie. Kilka lat temu u rodziców w thalii 1.4 wyglądało jakby ciekło z tego miejsca o którym mówisz. Przyjrzałem się dokładnie i okazało się że cieknie spod pokrywy zaworów w okolicy obudowy rozrządu.
Wysłany: 2022-07-21, 10:18
Sprawdź ten temat:
http://www.daciaklub.pl/f...owic%B1&start=0
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-21, 20:44
dzięki za sugestie posprawdzam wszystkie możliwe miejsca.Mam nowy temat cos mi się sypie babcia
