Tylna wycieraczka uruchamiania zawsze z przednimi
Jenek
Wysłany: 2023-01-26, 12:19
Szanowni,
A ja mam trochę odwrotne pytanie. Czy da się zrobić tak, żeby tylna wycieraczka włączała się razem z przednimi zawsze?
Kupiłem wajchę do wycieraczek bo ta co mam ma problem i nie działa mi środkowa prędkość dla przednich (i mogę wycierać albo wolno, albo szybko).
Niestety okazało się, że nie zwróciłem uwagi i kupiłem wajchę bez włącznika tylnej wycieraczki (i spryskiwacza). Będę próbował zwrócić, ale zastanawiam się jak w samochodach gdzie ta wajcha jest oryginalnie montowana, włącza się z tyłu wycieraczka i spryskiwacz?
Nie będę przecież w trakcie jazdy wrzucał wstecznego, żeby uruchomić wycieraczkę :D
gfedorynski
Wysłany: 2023-01-26, 13:29
Sedany zwykle nie mają tylnej wycieraczki (żeby daleko nie szukać - np. zwykły logan).
Wysłany: 2023-01-26, 14:14
@Jenek: Można zaadaptować mój pomysł na przerywany bieg tylnej wycieraczki, tylko trzeba sprawdzić dokładną kabelkologię na schematach do II generacji.
Wysłany: 2023-01-26, 15:29
Manetka bez wyłącznika tylnej wycieraczki pochodzi po prostu z modelu bez tylnej wycieraczki (np. sedan).
Nie wiem jak to było wcześniej, ale w II generacji (przynajmniej po FL) tylna wycieraczka nigdy nie pracuje bez przerwy- domyślnie ma tylko bieg przerywany sterowany prędkością samochodu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-26, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2023-01-29, 17:04
Chyba nie prędkością samochodu ale uzależniona jest od częstotliwości cykli przednich wycieraczek. W mojej instrukcji napisali, że tylna uruchamia się "co drugi" cykl pracy przednich. Przynajmniej tak jest w ustawieniu na pracę interwałową. W pracy ciągłej nie sprawdzałem.
Wysłany: 2023-01-29, 17:51
villager napisał/a:
Od prędkości samochodu- wiem, zmieniałem u siebie te ustawienia żeby zmniejszyć częstotliwość tylnej wycieraczki. Nie jest to regulacja płynna, tylko skokowa- jest bodajże 3 progi prędkości powiązane z częstotliwością. Nie widzę żadnego powiązania z pracą przednich wycieraczek ani żadnej wzmianki o tym w instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-29, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
