2024-02-01, 01:32
Szybkie ładowanie CCS Dacia Spring
Kolorwit2
Model: Spring
Silnik: 45
  Wysłany: 2023-03-10, 08:59   Szybkie ładowanie CCS Dacia Spring
Hej,
Jeżdżę od niedawna Dacią spring(wersja po lifcie 2022) z gniazdem CCS. Wg producenta maksymalna moc ładowania wynosi 30kW (wg niektórych źródeł nawet ok 33kW przy SoC 20%), ale jak ostatnio próbowałem się ładować to nigdy nie udało mi sie przekroczyć 17kW, czy ktoś miał tak samo?
Wysłany: 2023-03-10, 10:20
A jesteś pewien, że ładowarka miała odpowiedni zapas mocy? Bo jeśli używałeś np takiej 50-kilowatowej, do której były jednak podpięte naraz 2 auta, to wiadomo, że żaden z nich raczej tych 50 kW nie zobaczy...
Wysłany: 2023-03-10, 17:31
Prędkość ładowania zależy także od temperatury baterii. Te szybkości osiągniesz gdy temperatura baterii będzie miała co najmniej 17 stopni. A najwyższe gdy temperatura baterii będzie miała co najmniej 22 stopnie
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-09-01, 11:25
Ja u siebie miałem to 30 kW kiedy ładowałem w maju b.r. na Orlenie. W sumie ładowałem się przez CCS dwa razy kiedy wiozłem auto od sprzedawcy do siebie, jakieś 300 km. Teraz ładuje się z ładowarki Junsun 1 fazowej przeważnie 20A ale max daje 32A (7kW)
