Dziwny dźwięk przy ruszaniu na wstecznym
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2023-08-30, 05:50   Dziwny dźwięk przy ruszaniu na wstecznym
Hej, Wczoraj był pierwszy przegląd i badanie techniczne, nic nie wykryli...
Czujnik ciśnienia gazu w ramach akcji wymieniony...
Pojawił się dziwny objaw przy ruszaniu na wstecznym:
https://www.youtube.com/watch?v=w79doQop1qM
Jakby echolokacja jakiegoś ssaka morskiego :)
Co to jest i dlaczego pojawiło się zaraz po przeglądzie?
Zdaje mi się, że to spod maski.
Tylko nie piszczcie, jeździć, obserwować.
Ostatnio zmieniony przez Felix 2023-08-30, 05:54, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2023-08-30, 14:29
Dźwięk pochodzi z Turbosprężarki.
Normalna sprawa tak ma być.
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2023-08-30, 16:27
MartinezTychy napisał/a:
Turbo na wstecznym?
Nigdy wcześniej tego dźwięku nie miałem w tym aucie
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-09-01, 12:25
Felix napisał/a:
Turbo na wstecznym?
A dlaczego nie? Turbo działa zawsze, gdy są spaliny, kręci się wirnik. A to że nie bije ciśnienia nie oznacza, że sie nie kreci
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2023-09-01, 18:08
Jednak gdyby to było od turbosprężarki, to dźwięk pojawiał by się również na pierwszym biegu lub nawet na biegu jałowym (chociaż wtedy obciążenie silnika jest mniejsze i trudniej o sensowne ciśnienia doładowania).
Dźwięk ciekawy. Jak tylko na wstecznym to zostaje układ napędowy i zawieszenie... Zwrot nie ten co zwykle i czasami wtedy hałasuje inaczej niż jak jedziesz do przodu... ;)
