Wysłany: 2023-09-30, 14:57 Zestaw głośnomówiący logan mcv - problem
Mam pytanie bo nie jestem w stanie zweryfikować... w loganie mcv z 2014 r. zmieniłem zwykłe radio na media nav I i podczas wykonywania połączenia telefonicznego słychać rozmówcę jedynie z jednego głośnika od strony kierowcy. Głos jest wyraźny i czysty, rozmówca też mnie dobrze słyszy jednak ja słyszę go tylko z jednego głośnika. Podczas odtwarzania z multimediów gra normalnie na 4 głośniki muzyka. Jak to więc jest jest z głośnomówiącym... dźwięk powinien iść z jednego, dwóch czy czterech głośników?
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-10-02, 09:05
Co prawda nie testowałem tych ustwień w pierwszej generacji MediaNav, ale myślę że powinno się dać włączyć oba przednie głośniki. Na pewno da się przełączyć na prawy głośnik bo są przecież wersje z kierownicą po prawej, więc raczej jest również opcja na obie strony. Natomiast głośniki tylne nie biorą chyba udziału w rozmowach telefonicznych niezależnie od ustawień. Piszę "chyba" bo po prostu zawsze siedzę z przodu i głosu z tylnych nigdy nie wychwyciłem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-10-02, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
