Nie działa mikrofon po zmianie z MN na MN3
lukros
Model: Laguna
Silnik: 2.0T
Wysłany: 2024-03-01, 14:04   Nie działa mikrofon po zmianie z MN na MN3
Cześć,
Zakupiłem kilka dni temu MN3 i podłączyłem go w miejsce dotychczas posiadanego MN.
Na poprzednim MediaNav mikrofon działał bez problemu (3pin w podsufitce), niestety po zmianie na MediaNav Evolution 2 mikrofon jest martwy,
Mam najnowszy firmware, w Micom próbowałem 3 tryby mikrofonu (NB, WB, None) i niestety mikrofon nie reaguje - nawet krzycząc prosto w mikrofon, rozmówca kompletnie nic nie słyszy.
MN3 kupiłem już aktywnego, z demontażu z Dacii.
Z tego co wiem, to mikrofony i pinouty MediaNava są identyczne w obu wersjach.
Natknąłem się jeszcze na temat o configach audio:
https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=20594
Ale jeden z linków prowadzi do nieaktywnego forum i nie wiem czy to dobry trop.
Czy słyszeliście o podobnym problemie?
Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: 2024-03-01, 15:27
Jeżeli masz jeszcze możliwość powrotu do poprzedniego MN celem 100% upewnienia się, że mikrofon znowu "ożyje", to będziesz miał odpowiedź- uszkodzone nowe MN3. Osobiście również przechodziłem taką wymianę MN i na pracę mikrofonu nijak nie wpłynęła- jak było słabo słychać, tak nadal słychać słabo ;-)
lukros
Model: Laguna
Silnik: 2.0T
Wysłany: 2024-03-01, 16:06
Dzięki,
Teoretycznie mogę go podmienić z powrotem.
Kwestia czy to może być fizycznie zepsute wejście mikrofonu, czy kwestia właśnie configu audio, o którym pisał @dewil w podlinkowanym temacie.
Generalnie mój MN3 niechętnie przyjmował zmiany konfiguracji przez MICOM, np. kodu map nie mogłem zmienić, a logo startowe udało mi się dopiero po x próbach i zmianie nr Medianava na inny.
Niestety na mikrofon to nie pomogło :(
Wysłany: 2024-03-01, 17:54
Ale te "configi" nie miały związku z mikrofonem o ile kojarzę...
