Wyciek w okolicy korka wlewu oleju 1.0sce
rotmistrz88
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2024-07-18, 19:21   Wyciek w okolicy korka wlewu oleju 1.0sce
Witam wszystkich
Mam pytanie , pojawił mi się wyciek w okolicy korka wlewu oleju , po podniesieniu maski w zaznaczonych na czerwono miejscach było widać olej który usunąłem papierem. Poziom jest tak jak po wymianie którą robiłem sam we wrześniu ubiegłego roku , od tego czasu olej cały czas na poziomie prawie max na podziałce . Jednak oleju troszkę było do zebrania z zaznaczonych okolic i zastanawia mnie co to może być
Auto Logan MCV II 1.0sce 2018 rok przebieg 59700km
Plik ściągnięto 7097 raz(y) 103,52 KB
Plik ściągnięto 7098 raz(y) 118,51 KB
Ostatnio zmieniony przez rotmistrz88 2024-07-18, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2024-07-18, 21:40
Nie chcę Cię martwić, ale jeśli dobrze celowałeś we wlew przy wymianie i nic się nie rozlało, ani nie kapnęło przy wyciąganiu bagnetu przy kontroli, to może już uszczelnienie pokrywy zaworów zaczyna puszczać, albo jest jakieś pęknięcie (bo ta pokrywa to degradujący się z wiekiem plastik). A świece były już wymieniane? Nie były zaolejone?
https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=21754
rotmistrz88
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2024-07-19, 06:28
Ja pitolę 😏 niestety dobrze celowałem i nic się nie rozlało . Pytanie ile można jeszcze tak jeździć i co może być do wymiany , uszczelka czy cała plastikowa pokrywa . Wkurzyłem się człowiek jeździ spokojnie nie katuje , kupił nowe żeby był spokój a tu takie niespodzianki , ciekawe jak z kosztami 😒
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia , to wygląda tak jakby ten wyciek czy pocenie wychodziło od szyjki tam gdzie zakręca się korek (bagnet oleju ) przynajmniej dla mnie to tak wygląda . Tak jakby stamtąd szło i rozlewało się tam gdzie zaznaczyłem .
Na zdjęciu widać że nawet zapocenie jest na tym wężu obok
Plik ściągnięto 7034 raz(y) 38,03 KB
Ostatnio zmieniony przez rotmistrz88 2024-07-19, 06:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-07-19, 07:34
rotmistrz88 napisał/a:
Wytrzyj wszystko absolutnie do sucha, odtłuść i bardzo często zaglądaj pod maskę- może tak wychwycisz moment i punkt, z którego zaczyna się wyciek.
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Wersja: Comfort Plus
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2024-07-19, 09:08
Korek dobrze był dokręcony ? Kiedyś po wyjeździe z ASO po wymianie oleju , jak jeszcze auto było na gwarancji miałam to samo. Wytrzyj wszystko i sprawdź po jakimś czasie .
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-07-19, 09:34
Dziwnie to wygląda, jakby właśnie korek pluł. Pytanie jak jego uszczelka? Spróbuj też czy na pracującym silniku nie masz dużego nadciśnienia w pokrywie zaworów (np z powodu niedroznej odmy) - to zawsze powoduje wypychanie mgły olejowej.
sum
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2024-07-19, 10:09
Mój rumun dzisiaj stoi w serwisie na wymianę uszczelki pokrywy zaworów. Uszczelki czytaj sylikonu.
Silnik 1.0, przebieg 38000km.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2024-07-19, 12:38
Gdzie był ten wyciek, sum? Robisz tą wymianę w ASO czy niezależnym serwisie? Jaki koszt?
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-07-19, 13:32
Ewidentnie wyciek z pod korka. Mokra pokrywa na górze. Gdyby uszczelka pokrywy puszczała to wyciek byłby niżej . Zrób tak jak kolega Dymek radzi. Dobrze wszystko wytrzyj najlepiej benzyną ekstrakcyjną i obserwuj. Jak się pojawi wyciek to obmacaj korek od spodu czy to z pod korka wycieka
eio
Wysłany: 2024-07-19, 14:52
Wyczyść wszystko do sucha i sprawdź:
1. stan uszczelki korka wlewu oleju
2. czy starannie dokręcasz korek w gnieździe.
3. sprawdziłbym na wszelki wypadek, jak wygląda silnik od spodu - czy są zacieki, zapocenia.
Plik ściągnięto 46 raz(y) 157,03 KB
sum
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2024-08-04, 12:21
velomar napisał/a:
Ja wcześniej nie widziałem żadnego wycieku. Wykryli podczas przeglądu na 4 lata. Ponoć spod pokrywy. Naprawa w ASO na gwarancji, bezpłatnie. Gwarancje mam wykupioną na 5 lat.
Dzwoniłem do znajomego z serwisu z trójmiasta i podobno to dosyć częsty przypadek.
Teraz wojuje z serwisem z wymianą świec. Nie ma i nie wiadomo kiedy będą. Kur... śmieszne żeby w serwisie nie było podstawowych części. Teraz urlop to odpuszczam ale po powrocie zamierzam powalczyć.
