Łańcuch rozrządu
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2020-07-10, 11:50   Łańcuch rozrządu SCE, TCE, różnice i trwałość
Jak w tytule, czy komuś się już łańcuch urwał, rozciągnął lub był wymieniany z innych przyczyn?
Czy silniki z turbo mają łańcuch mocniejszy niż bez?
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-07-10, 13:12
Ktoś tu troche kiedyś pisał
Spritmonitor.de
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2020-07-11, 07:11
Tam jest taki dziwny łańcuch jakby wielorzędowy ale inaczej spinane ma ogniwa. Na moje oko wytrzymały. Pewnie wszytko zależy tez od wymiana oleju i gęstości tego oleju. Raczej napinacz siądzie p[pierwszy niż łańcuch.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2020-07-12, 20:28
Auto Krytyk napisał/a:
Wszystko w temacie :lol:
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2020-07-14, 10:23
W silnikach 75SCE również i 100TCE również?
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-07-14, 12:07
luckyboy napisał/a:
No co...
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2020-07-14, 13:32
Jeżeli jeżdżą taksówki, które mają po 150-200 tys km i nie robiły rozrządu to jest dobrze z łańcuchem w 1.0 sce.
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2020-07-14, 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-15, 14:33   Re: Łańcuch rozrządu SCE, TCE, różnice i trwałość
krimar napisał/a:
Czy mocniejszy, to nie wiadomo, ale na pewno jest inny, co widać na animacjach reklamowych tych silników. W TCe "wielorzędowy", w SCe wygląda zwyczajniej- budowa jak rowerowy. Dla potwierdzenia- tutaj filmik z rozbiórki litrowego SCe, niestety film z meksyku:
KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-15, 14:43, w całości zmieniany 2 razy
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-07-15, 15:39
Raczej z Brazylii. Mówią chyba po portugalsku?
Dużo tam tego jeździ, oczywiście pod marką Renault.
Wysłany: 2020-07-16, 09:10
velomar napisał/a:
Raczej z Brazylii.
Oczywiście- nie wiem skąd wziąłem ten Meksyk...
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2020-07-16, 19:31
krimar napisał/a:
Występowanie turbosprężarki nie wpływa na wymagania układu rozrządu.
Wysłany: 2020-07-17, 05:47
Ja bym się raczej nie o łańcuch martwił co o napinacze w formie tych prowadnic.
Jak się zużyją to łańcuch zaczyna mieć luz.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-07-17, 07:01
Mechanik demontował przy mnie podobny konstrukcyjnie rozrząd w Corsie 1.2 po 110 tys. Objawem było stukanie łańcucha na luzie oraz przy niedogrzanym silniku. Po demontażu okazało się, że przyczyną luzu był właściwie tylko napinacz hydrauliczny, łańcuch nie był zbytnio rozciągnięty i sprawny napinacz mógłby luz skompensować. Prowadnice łańcucha nie były zniszczone i mogły być podobno dalej używane. Nie było śladu przetarć i uszkodzeń bieżni. Ale dla zasady wymieniłem na nowe.
Myślę, że tylko napinacz hydrauliczny w rozrządzie Dacii może być przyczyną awarii - ten który wymontowali z Corsy dosłownie rozpadł się w rękach. Ważne jest częste wymienianie oleju - ja trochę przyspałem z Corsą i tak się skończyło a na pewno przyspieszyło awarię.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2020-07-17, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-17, 11:12
I w takich przypadkach jak dbasz tak masz i nie ma co żałować na częściach, ponieważ lubi się potem mścić takie oszczędzanie.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-07-18, 09:51
Standardowo wymieniam po roku i ok 12-13 tys. Wtedy jednorazowo dojechałem do 18 tys.
Olej GM niby LONG LIFE na 30 tys. - ale to nie olej był problemem, tylko filtr Filtrona, który się kompletnie zdegenerował, zatkał i chyba puszczał olej zaworem bezpieczeństwa. Oglądałem go po wyjęciu...tragedia.
Tak więc dopóki filtry nie będą gwarantowane na przebiegi do 30 tys., to nie ma co sugerować się długą żywotnością olejów silnikowych.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2020-07-18, 09:53, w całości zmieniany 2 razy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-07-18, 20:12
I to jest to. Interwały zwiększone na 30 tysięcy ale filtr taki sam jak do 15 tysięcy. No się tak nie da.
Przebieg 100 tysięcy? Prawidłowo. Po 100 tysiącach każda marka planuje pierwszą poważna usterkę. Po 200 tysiącach auto ma się rozłożyć. Nie tylko Dacia czy Renault. Audi tak samo.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-07-18, 20:59
Obecnie, Audi to chyba jednak nawet wcześniej.
Kamcio
Model: Sandero Stepway II
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2021-08-19, 14:03   Łańcuch rozrządu
Jak to jest z tą wymianą łańcucha rozrządu? Jedni mówią - wymieniać, inni nie...
Mój mechanik (znajomy) mówi, żeby nie ruszać, dopóki nie będzie jakiś niepokojących dźwięków z silnika...
Aktualnie przebieg 126tys, auto kupiłem miesiąc temu jako używane i sprowadzone i wg historii w ASO, gdzie sprawdzali przed zakupem, doradca znalazł wizytę serwisowąm gdzie PONOĆ rozrząd był już wymieniany, ale nie zapisałem ani nie pamiętam kiedy dokładnie.
By the way - pracuje ktoś w ASO i byłby ktoś w stanie sprawdzić mi to po VINie? :)
P.S. Jakie +/- koszty wymiary w razie czego?
Ostatnio zmieniony przez Kamcio 2021-08-19, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-08-19, 19:05
Rozrząd to grosze. Mam komplet za około 350zł.
Ogólnie łańcuch to tak około 100 można wymieniać. Ze względu na koszt lepiej prewencyjnie za wczasu, bo jak będzie już słychać to i koła fazy rozrządu do wymiany.
Wysłany: 2021-08-19, 22:27
Pasek nominalnie co 120 kkm 1.6 16V
Łańcuch zapobiegawczo co 100 kkm 0.9 Tce
Jest postęp , prawie taki jak FSO 1500/1600 przy przejściu z łańcucha na pasek.
Wysłany: 2021-08-20, 13:04
Ponieważ w TCe0,9 nie ma jednoznacznych fabrycznych interwałów co do luzów zaworowych i łańcucha, to tyle jest zdań, ilu mechaników... A tak naprawdę, to wersje są dwie i dzielą się tak 50/50%- jedni sugerują wymianę prewencyjną zestawu już powyżej 100 tys a drudzy jak fabryka, radzą nie ruszać w ogóle. :lol:
toka93 napisał/a:
A jak oceniasz koszt robocizny w przypadku tego TCe? Bo chyba to już takie grosze nie będą?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-08-20, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-08-20, 14:03
toka93 napisał/a:
i wytrzyma kolejne 100 kkm?
Wysłany: 2021-08-20, 15:32
nowy napisał/a:
Jak to oryginał - musi :lol:
Koszty robocizny oceniam jak na wymianę rozrządu w każdym innym aucie. Jest fajny dostęp, więc nie trzeba zbytnio kombinować. Po zdjęciu pokrywy też niezbyt dużo demontażu. 400zł to uczciwa cena za wymianę.
Kamcio
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2021-08-23, 07:57
toka93 napisał/a:
gratis to uczciwa cena :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Kamcio 2021-08-23, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-08-23, 10:37
Nie wiem jak w daci , ale w corolli łańcuch ma 300 tys - córka dalej nabija licznik i nie narzeka
Czerwone jeżdżą szybciej
