Duster II 4x4 - usterka napędu 4WD
Kaco18
Wysłany: 2024-12-09, 19:33   Duster II 4x4 - usterka napędu 4WD
Witam wszystkich pojawił mi się błąd w moim Duster II "Skontroluj 4WD" i zaświecił się kluczyk. Połączyłem się z modułem napędu 4wd w programie PyREN ale brak błędów jakichkolwiek. W DDt4all który moduł wybrać żeby sprawdzić napęd 4x4 ? Lub co mogę jeszcze próbować sprawdzić ? Cewka sprzęgła elektromagnetycznego na tylnym moście sprawdzona na zwarcie miernikiem jest przejście, Na kostce brak zasilania, tylko nie wiem kiedy ma się pojawiać ? z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Łukasz
Plik ściągnięto 55 raz(y) 110,79 KB
Ostatnio zmieniony przez Kaco18 2024-12-09, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-12-10, 11:44
https://www.daciaforum.co...pability.38850/
Kaco18
Wysłany: 2024-12-10, 17:25
Może faktycznie za słaby skaner ma jak kolega z forum UK. No po ponownym przeskanowaniu znalazło mu błąd. Nie mogę znaleźć nigdzie czy jest jak sprawdzić poziom oleju w tylnym moście. Ale raczej wydaje mi się błąd po stronie elektroniki.
Kaco18
Wysłany: 2024-12-14, 20:22
Witam ponownie zeskanowałem innym programem Dustera i wyszedł mi błąd DF013 - obwód siłownika sterowania osią - obwód otwarty. tak tłumaczy program. Czy to będzie uszkodzona cewka w tylnej przekładni ?
Plik ściągnięto 42 raz(y) 58,55 KB
Ostatnio zmieniony przez Kaco18 2024-12-14, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Kaco18
Wysłany: 2024-12-20, 20:32
Witam ponowinie udało się wkońcu rozwiązać problem z napędem. Na początku sprawdziłem Cewkę sprzęgła elektromagnetycznego - zdemontowałem wał odkręcając 4 śruby m10 następnie odkręciłem nakrętkę kluczem 27 mocującą kryzę na wieloklinie, Rozkręciłem 6 śrub m8 mocujących obudowę cewki i dostałem się do prewodu cewki z myślą że ugniła izolacja w obudowie aluminiowej, ale wszystko wporządku z przewodami. Na mierniku można sprawdzić obwód cewki ustawiając 200Ohm i wskazanie powinno być bliskie 02.8 Ohm. Można również podać 12V na dwa przewody cewki i sprawdzić czy blokuje wał. Przedzwoniłem instalację od sterownika do cewki wszystko sprawne. Więc zostało mi dostanie się do sterownika napędu nad schowkiem po stronie pasażera. Zaznaczyłem na czerwono gdzie mniej więcej jest przyręcony. Został wymieniony na nowy. Po przekręceniu kluczyka błąd znikł. Może komuś się przyda opis. Pozdrawiam
Plik ściągnięto 73 raz(y) 119,82 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 135,35 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 109,88 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 72,95 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 114,04 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 117,8 KB
Plik ściągnięto 45 raz(y) 143,81 KB
Wysłany: 2024-12-21, 16:14
Gratulacje, to masz już sprawny w 100% samochód.
Kaco18
Wysłany: 2024-12-21, 19:14
Tak jest udało się :-D nie lubie jak mi coś nie działa w aucie :-P pozdrawiam wszystkich
