Wysłany: 2025-06-21, 16:13 Błędy P0115(17) oraz P0118
Cześć, mam ostatnio problem z Dusterem rocznik 2019 1.6 + LPG, otóż problem zaczął się od komunikatu skontroluj StartStop który pojawiał się na chwile po czym znikał, później zdarzały się dodatkowo problemy z przełączaniem na gaz, po czym wyrzuciło skontroluj układ wydechowy i zapaliło check engine. W każdym z przypadków na dłuższy czas pomaga doładowanie akumulatora (myślałem że to on więc jest nowy problem nie ustąpił) w ostatnim przypadku oczywiście z wcześniejszym kasowaniem błędów. OBD odczytuje błędy P0118 oraz P0115(17) w archiwum odczytało też P0115(2F). Może miał ktoś podobny przypadek i będzie w stanie doradzić mi co się dzieje.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1975 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2025-06-22, 15:50
Dokładnie, według opisu w Internecie za równo jeden jak i drugi błąd sugeruje o usterce czujnika temperatury lub jego instalacji, ale z tego już nie raz zdarzało się u innych forumowiczów i co sam przeżyłem posiadając Logdy z tym samym silnikiem , na 99% padł sam czujnik. Jego koszt i wymiana powinna spokojnie zmieścić się w kwocie 100zł
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2025-06-22, 20:12
VVolf napisał/a:
A posiada ktoś zdjęcia w którym miejscu się owy czujnik znajduje?
jak znajdę fotę to wkleję, ale możesz samemu poszukać, tz. stojąc przed silnikiem z jego prawej strony znajduje się obudowa termostatu, idą do niej grube przewody chłodzące i to w nią wkręcony jest czujnik, z tego co pamiętam to ma niebieską wtyczkę.
zdjęcie zaciągnięte z FB Duster Sam naprawiam, gdzie człowiek miał identyczne błędy co Ty, wymienił czujnik i po problemie.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2025-06-22, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
