Dacia Sandero świecący,,zygzak,,
KubaHka
Silnik: 0.9
Wysłany: 2025-02-08, 13:25   Dacia Sandero świecący,,zygzak,,
Witam problem problem pojawił się wczoraj a chodzi tu o świecącą się kontrolkę ,,zygzak,, okazało się że żarówka od światła przeciw mgielnego tylnego się przepaliła wymieniłem kontrolka zgasła.Dziś rano pojawiła się ponownie wszystkie żarówki sprawne, komputer obd wyświetlił błąd dtc 560851 czy ktoś miał podobny problem?
Wysłany: 2025-02-08, 18:25
Rocznik 2018, to Sandero2, więc żadne żarówki nie są kontrolowane przez komputer. Awaria żarówki nie miała żadnego związku ze świecącą kontrolką zygzaka.
Tak na wszelki wypadek- sprawdź czy przy włączaniu stacyjki nie masz przez chwilę na komputerku takiego kluczyka z samochodem jak na zdjęciu?
Plik ściągnięto 61 raz(y) 80,84 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-02-08, 18:51, w całości zmieniany 3 razy
KubaHka
Silnik: 0.9
Wysłany: 2025-02-08, 19:57
Tak wyświetla się , co to oznacza?
Wysłany: 2025-02-08, 20:08
KubaHka napisał/a:
Przypomnienie o kolejnej wizycie w serwisie, wymianie oleju itd. Najpierw pokazuje się ten kluczyk na ekranie komputerka, po tygodniu czy dwóch oprócz tego zapala się pomarańczowy zygzak. Trzeba zrobić serwis ASO wraz ze skasowaniem tego, albo skasować we własnym zakresie- na przykład interfejs OBD plus smartfon z apką Dacia Service Reset. Po skasowaniu nie ma ani kluczyka ani zygzaka aż nadejdzie termin kolejnego serwisu 😉
KubaHka
Silnik: 0.9
Wysłany: 2025-02-08, 20:11
Bardzo dziękuję
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Wersja: Comfort Plus
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2025-02-09, 10:02
Ja w Loganie kasowałam serwis olejowy, manetką przy wyłączonym silniku i włączonym zapłonie .Przytrzymaj przycisk parę sekund i po kłopocie .
Ostatnio zmieniony przez aferka1970 2025-02-09, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2025-02-09, 10:40
aferka1970 napisał/a:
Tak podaje instrukcja. W realu ta funkcja jest czasem zablokowana.
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2025-02-09, 13:33
To zależy od rocznika. Poza tym kasowania z manetki można próbować, gdy ten "kluczyk" mamy na stałe widoczny na ekranie, manetka kasuje funkcję, która jest widoczna na ekranie. A tutaj tak nie ma- kluczyk wyskakuje tylko na kilka sekund po załączeniu stacyjki i nie można go samemu wywołać.
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2025-02-11, 09:20
Manetką trzeba kasować po włączniu zapłonu , jak jest kluczyk wyświetlony, ja zawsze tak robiłam, ale może , tak jak koledzy piszą , w moim Loganie, był z 2020 roku, była taka możliwość .
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2025-02-17, 18:12
OBD najtansze i darmowa aplikacja serwice reset. Innej opcji w moim nie miałem. Po wysłuchaniu 20 sek. reklamy . Nagroda .
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2025-07-23, 18:44
dokładnie tak: https://www.youtube.com/w...SvOh75&index=18klik
Wysłany: 2025-07-24, 08:23
uno0 napisał/a:
Wątek dotyczył Sandero II, więc ten film z linku pasuje tu tylko jako "ciekawostka przyrodnicza" :mrgreen:
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-07-25, 10:30
Ja mam możliwość wybrania manetką osobnego ekranu z kluczykiem i go usunąć. Właśnie mi się pojawił i usunąłem. I teraz pytanie czy nadal będzie się pojawiać i czy zapali się zygzak? Pozdrawiam
Wysłany: 2025-07-25, 11:56
Marcyś napisał/a:
Skoro z sukcesem usunąłeś, to znaczy że wyzerowałeś i masz spokój na rok, dwa, 20 tys. km, czy ile tam masz zaprogramowane w tym roczniku. :roll:
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-07-25, 12:03
Zaprogramowane na 2 lata. To mnie pocieszyłeś. Dzięki 😀🍺
