2014-06-04, 00:42
Problemy z zapalaniem - diesel
Gość
Wysłany: 2009-04-14, 21:35   Problemy z zapalaniem - diesel
Moja dacia MCV 1.5 dci 85 km ma czasem problem z odpaleniem (odpala za drugim razem) po kilku dniach nieużywania, nawet w dodatniej temperaturze. Gdy odpalam po nocy na mrozie a poprzedniego dnia nią jeździłem, nie ma problemu. Czy ktoś miał podobne zdarzenie ?
kos
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-04-14, 21:50
U mnie nie zdarzają się przestoje dłuższe niż 2 dni i do tej pory auto zapalało zawsze za pierwszym razem (trochę ponad rok)
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-04-14, 22:09
kos napisał/a:
Hmm, a ja myślałem że taki zestaw służy tylko do jeżdżenia, jeżdżenia, jeżdżenia ...
Ale chyba się jednak myliłem :mrgreen:
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-04-14, 22:17
heh moja to by pewnie tak chciała ale niestety może liczyć na odpoczynek max 12h
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-14, 22:40
sprawdź pobór mocy z akumulatora przy wyłączonym zapłonie, może gdzieś coś nie tak z instalacją elektryczną
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-04-15, 07:59
Moja czasami stała kilka dni zimą i nie było nigdy żadnych problemów, latem tak samo.
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-04-16, 00:51 ]
Reszta postów wydzielona do http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=959 ("eco driving") lub do http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1988 (kosz).
Wysłany: 2009-08-23, 18:49   Problemy z zapalaniem - diesel
Witam dzis mialem dziwny przypadek wsiadam do auta stalo 90min, bo w kinie bylem, wsiadam do autka kluczyk stacujka , przekrecam zaczyna krecic ale nie zaskakuje, ktorys z kolei raz i to samo, biore tel i mam juz dzwonic do asistance zeby przyjechali, ale mowuie ze sprubuje jeszcze raz i odpali , hmm w sumie to nie wiem co sie stalo ? moze ktos mial podobny przypadek?? kontrolki byly w normie wszystko dzialalo i krecilo , ale nie zaskakiwal.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-04, 00:33, w całości zmieniany 1 raz
darsy
Model: był LOGAN jest DUSTER
Silnik: był 1,4MPI jest 1,6 16V
Rocznik: był 2005 jest 2013
Wysłany: 2009-08-23, 18:59
Witaj miałem podobną sytuację, na początku zdarzało się to sporadycznie, potem częściej niby wszystko ok ale czasem NIC. Po wizycie w serwisie i badaniu testerem okazało się że to jakiś czujnik w silniku - szybka wymianka i problem nie istnieje. Proponuję podjchać bo zdarza się to w najmniej oczekiwanych momentach.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-08-23, 19:15
U mnie było podobnie w kango,- winny immobilaiser,a najśmieszniejsze było to,że ja nie mogłem odpalić,przyjeżdżał fachowiec z kompem,żadnych błędów,odpalał bez problemu,a ja za chwilę znowu stałem,Pomogło dopiero stałe podłączenie laptopa i odczytanie w momencie wystąpienia błędu,co zajęło całe popołudnie zabawy w odpalanie.
Wysłany: 2009-08-23, 20:00
niebawem im zostawie auto na pare dni wiec beda mieli zajecie ;)
Grunschlk
Wysłany: 2011-05-07, 12:19   Problem z odpalaniem
Niestety po 2000 km pojawiły się dwa problemy z Dusterem.
Pierwszy pojawiał się właściwie od początku, mianowicie rano (piszę rano ale chodzi o dłuższy postój min. 12 godzin) ciężko odpalić samochód. Niby odpala za pierwszym razem, ale trzeba długo przytrzymać kluczyk żeby wystartował. Ostatnio na majówce (kiedy temperatura w nocy była poniżej 0) musiałem go męczyć jakieś 3-5 sekund zanim łaskawie zaskoczył.
Nie wiem czy to jest ogólna przypadłość "dCi by Renault" czy mój indywidualny problem, ale niepokoi mnie to zwłaszcza, że moja (już była) jedenastoletnia Astra Dti w każdych warunkach odpalała od razu.
Drugi problem dotyczy klimy i pojawił się dziś po raz pierwszy: link do drugiego problemu
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-05-07, 12:56, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2011-05-07, 15:26
W żadnym wypadu nie jest to przypadłość silnika dCi. Mój nawet przy 20 stopniowych mrozach palił od razy i bez żadnego problemu. Chyba czeka Cię wizyta w ASO? :-(
Wysłany: 2011-05-07, 15:33
Grunschlk napisał/a:
3-5 sekund
jeżeli masz zatankowane już "letnie" paliwo to taki czas - przy spadku temperatury w okolice 0 st. C - nie jest chyba niczym niepokojącym, jeździłem ponad dwa lata Kangoo z silnikiem 1,5 dCi i bez względu na porę roku odpalanie w granicach 3-ciej sekundy było normą i nic się z tym nie działo... :lol:
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-05-07, 15:38
albo nie dogrzewa któraś świeca żarowa, spróbuj np dwa razy podgrzać i jak wtedy odpali szybciej to Masz problem rozwiązany ja tak miałem u siebie
Wysłany: 2011-05-07, 21:19
Slyszalem o opcji podwojnego nagrzewania swiec. Na szczescie moje 1.5 dci zima od przekrecania kluczyka gasilo kontrolke swiecy zarowej max 4-5 sek i odpalalo niemal natychmiast po max przekrecaniu kluczyka w pozycje rozruch.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-05-07, 23:03
Mi też sprzedawca przy wydawaniu samochodu radził, aby przy dużych mrozach dwa razy rozgrzać, ale nie było to potrzebne, odpala od razu.
Tak ze 2-3 sekundy zdarzyło mi się kilka razy zakręcić zaraz po zakupie, kiedy zapominałem że to diesel i odpalałem od razu, nie czekając aż kontrolka świec zgaśnie :mrgreen:
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-05-08, 08:21
tak samo mróz nie mróz kontrolka zgasła i auto odpalało od "pierwszego"
Witaj Gość :)
Grunschlk
Wysłany: 2011-05-08, 15:52
Niestety to takie długie odpalanie nie jest uzależnione od temperatury. Trzymam samochód w garażu i nawet teraz kiedy temperatury są już całkiem przyzwoite odpalanie po dłuższym postoju (min 12 godzin) trwa (moim zdaniem) o wiele za długo. Trzeba dłużej przytrzymać kluczyk, kilka razy zakręci i odpali dopiero. kiedy zostawię samochód i wrócę po kilku godzinach np po pracy (8 godzin) nie ma tego problemu.
No i dla informacji zawsze czekam aż zgasną wszystkie kontroli i dopiero odpalam.
W poniedziałek umówię się z ASO i zobaczymy co powiedzą.
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2011-05-09, 18:34
HA może dopiero odpala jak pompka dostarczy paliwa bo np; schodzi.
pitstop
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-05-31, 14:05   Problem z odpalaniem pomocy
Posiadam Dacie Logan 1.5 dci prosze o pomoc mam problem z odpaleniem samochodu na początku objawy były iż nieraz ciężko odpalała obojętne czy była zimna i ciepła późniejszy objaw nie chciała na wolnych obrotach pracować a odpalenie to była menczarnia, kolejnie bez samostartera już nie zapaliła a obecnie nie chce palić wogóle. Wyskakuje błąd P0089 Regulator ciśnienia paliwa 1 działanie" proszę o najszybszą pomoc w tym jak rozwiązać ten problem.
Wysłany: 2012-05-31, 14:37
Udać się warsztatu, gdzie mechanik organoleptycznie sprawdzi, a może i nawet naprawi - diagnozy przez Internet są przereklamowane (;
(Serwisówka podpowiada jedynie, że w przypadku nieprawidłowego działania regulatora należy go po prostu wymienić).
pitstop
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-05-31, 14:49   Dzieki
Tak sie składa ze sam jestem mechanikiem a myslałem że ktoś miał już taka sytuację i może jest jakieś inne wyjście zmostkowanie czegoś?? Wymiana troche kosztuję i chciałbym tego uniknąć ale dzieki za podpowiedź
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-05-31, 15:14
Nalej 1-2 litry mixolu na cały bak może przeczyści ci cały układ, sposób sprawdzony bo na wielu forach jak ktoś miał zapieczone wtryski czy pompę to przetkało nasmarowało i oczyściło pom mixolu. Później zapobiegawczo 200ml na bak lać.
Ale pompa paliwa i wtryski mogą być do wymiany już zależy jaki przebieg.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2012-05-31, 15:15
No to dokładna procedura diagnozy polega na sprawdzeniu oporność linii:
3FB, pomiędzy regulatorem a skrzynką bezpieczników silnika, oraz
3HI, pomiędzy regulatorem a komputerem wtrysku.
Prawidłowe wartości zawierają się pomiędzy 4.77 a 5.83 Ω.
Natomiast bardzo odradzałbym wszelkie druciarstwo - wtrysk diesli CR wymaga jednak dużej precyzji działania...
pitstop
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-05-31, 15:34   Dzieki
dzięki za pomoc. Jutro sprawdzę i napisze jakie pomiary wskazuje u mnie
