Łożyska kół przednich.
loganik
Wysłany: 2009-08-24, 18:20   Łożyska kół przednich.
Od jakiegoś czasu coraz bardziej zaczęło szumieć z przodu.Dzisiaj zdjąłem kołpaki, przejechałem 6 km nie używając h-ca nożnego/tylko ręczny/. I co się okazało?, zacisk h-ca, tarcze, półosie zimne, natomiast piasta i nakrętka półosi gorące że nie dotknie, i to w obu kołach. Podniosłem auto, na II b. rozpędziłem koło do 80 km/h, zgasiłem i na luzie koło hurgoce jak cholera. Przebieg 39 kkm, i już wymiana łożysk? :cry: Pytałem w warsztacie : wymiana łożyska 75zł + 115zł łozysko = 190 zł jedno koło :evil:
bogo
Marka: Saab
Model: 9-3
Silnik: 2.0
Rocznik: 2000
Wysłany: 2009-08-24, 18:27
Tylko nie pakuj zamienników - łożyska tylko z górnej półki
loganik
Wysłany: 2009-08-24, 18:40
Za 115 oryginalne/renault/ , SKF - 118 ale trzeba zamawiać i nie wiem co robić, czekać na SKF ?
loganik
Wysłany: 2009-08-24, 19:03
Czy istnieje możliwość zatarcia łożyska i jego obracanie np. w piaście?
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-24, 19:04
Jeżeli nie wiadomo jakiej marki jest łożysko "oryginalne" to ja bym poczekał na SKF.
loganik
Wysłany: 2009-08-24, 19:17
Dzięki Andrzeju, poczekam na SKF.
bogo
Marka: Saab
Model: 9-3
Silnik: 2.0
Rocznik: 2000
Wysłany: 2009-08-24, 22:00
łożysko może się zatrzeć i obracać w piaście, ale to raczej mało prawdopodobne w samochodzie.
łożysko musi być dobre. swego czasu mój tatko w alfa romeo też zmieniał po jakiś 50tys km - dwa tylne. ale w alfie przyczną były nasze drogi i sztywne zawieszenie. jechała jak po sznurku, ale dziury zabiły łozyskowanie kół.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-08-25, 20:07
loganik napisał/a:
W prawym kole miałem wymieniane jeszcze na gwarancji, przy niemal identycznym przebiegu. Drugie za to działa do dziś.
Lepiej odpukam.
loganik
Wysłany: 2009-08-26, 17:40
Stempik, Ja nie odpukuję, wkurzyłem się i dzisiaj wymieniam oba. SKF - 130zł 1 szt. + robocizna 75zł. Odpukam dopiero po wymianie :mrgreen:
To nie wina łożysk że tak mało wytrzymują! To wina księgowego /wg Laisara/ :-D bo poskąpił na jakąkolwiek osłonę łożyska od strony półosi i jest ono narażone na bezpośrednie działanie wody i soli w zimie. U mnie na ok. 0.5 cm2 zardzewiała blaszka zamykająca łożysko no i wiadomo, dostała się woda i kulki łożyska od strony półosi były fioletowe i wżery na bieżni łoż. Drugi rząd kulek i bieżnia bez zarzutu. Muszę to jakąs mazią zabezpieczyć. Może ktoś wpadnie na inny sposób zabespieczenia. SKF też mają osłonki metalowe, niby nierdzewne, ale co się oprze naszym solankom? .
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-08-26, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-26, 20:18
A jak to jest zrobione w innych autach? Zwłaszcza - renówkach? A już najlepiej - tych mających wspólne z Loganem newralgiczne części? (Bodajże Clio II...).
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-08-26, 21:33
loganik napisał/a:
Przepraszam, nie pomyślałem o Tobie.
Ja odpukiwałem swoje wciąż jeszcze oryginalne, czyli stare łożysko w lewym kole.
W ubiegłym i tym tygodniu mój buraczek wygererował stratę w wysokości około 500 zł. sam więc rozumiesz.
loganik
Wysłany: 2009-08-27, 06:15
Andrzej/Stempik/, u mnie lewe też było jeszcze dobre, ale wiesz, jak się człowiek wkurzy, to.... . Mechanik mi doradził, aby zapuszczać olejem od strony półosi obracając kołem, to łożysko wciągnie choć odrobinę oleju. To proste, jeśli się ma podnośnik i podniesie się całe auto :-( . Dobrze jest też posmarować smarem wodoodpornym, co choć trochę zabezpieczy łożysko przed działaniem wody.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-08-27, 08:44
Olej do łożysk kół to niezbyt dobry pomysł. Jak się dostanie to rozcieńczy smar stały i poleci jeszcze szybciej. pozdr
loganik
Wysłany: 2009-08-27, 11:58
Jureczku, sęk w tym, że do łożyska dostaje się woda i ze smaru robią się białe grudki, widziałem to na własne oczy, kulki o śr. 10mm były fioletowe, bieżnia z wżerami, jakby dostało choć odrobinę oleju napewno by chodziło dłużej.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-08-27, 19:38
loganik napisał/a:
czy to znaczy że nie są mechanicznie osłonięte ??
loganik
Wysłany: 2009-08-27, 20:48
Tzn.łożysko jest ZZ/dwustronnie zamknięte/ i jest bezpośrenio narażone na działanie czynników zewnętrznych /woda, sól itp./. Pomiędzy pierścieniem wewn. łożyska a blaszką zamykającą jest szczelina i resztę już wiesz.Dacia 1310 miała na półosi założony spejalny pierścień mosiężny który chronił łożysko. Tu nie ma nic, łożysko- półoś i tyle :-(
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-08-28, 12:44
loganik napisał/a:
Tanie auto....
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-10-07, 03:40
A czy po wymianie łożyska, trzeba ustawiać zbierzność????
loganik
Wysłany: 2009-10-07, 05:36
Nie ma takiej potrzeby, ponieważ przy drążkach kierowniczych nic się nie zmienia.
Neron
Wysłany: 2009-10-08, 20:50
Mam takie pytanie czy trudna jest wymian przedniego łożyska samodzielnie? Jestem za granicą i wizyta w warsztacie kosztuje słono
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-10-08, 21:04
A co z gwarancją? Co się stało? Jaki przebieg?
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-10-08, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2009-10-09, 08:45
Nie jest trudne, pod warunkiem. że dysponujesz praską hydrauliczną aby wycisnąć łożysko z piasty i z powrotem wcisnąć nowe/absolutnie nie wolno wybijać lub wbijać łożyska/.
Koszt wymiany w dobrym warsztacie to: łożysko /SKF/ 130 zł, wymiana 75 zł. Radzę warsztat.
Pozdr. Loganik.
Neron
Wysłany: 2009-10-09, 13:25
ok warsztat to najlepsze rozwiazanie. Kupilem lozysko od clio. Pasowc chyba bedzie ale co z gwarancja? Mam przebieg 28 tys.
loganik
Wysłany: 2009-10-09, 17:28
Złos się do ASO, mogą wymienić w ramach gwarancji, 28 kkm to trochę mało na łożysko, ale bywały przypadki awarii łożysk po jeszcze mniejszym przebiegu.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-10-09, 21:30
Skoro taki przebieg to powinno to podpadać pod naprawę gwarancyjną
