2020-06-04, 10:22
Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
Neron
Wysłany: 2009-10-09, 13:57   Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
od duluzszego czasu nie zalacza mi sie wentylator. Nawet jak stoje w korku albo na parkingu. wczesniej tak nie bylo. Zazwyczaj jadac po miescie pracowal. teraz pracuje tylko przy wlaczonej klimie. Czy to jest jakas usterka czy norma?
Wysłany: 2009-10-09, 14:56
Teraz jest dużo chłodniej niż latem - także może w ogóle nie włączyć się wentylator.
A ile segmentów temp. płynu wskazuje na wyświetlaczu ?
teraz już nie pamiętam dokładnie ale wentylator włącza się przy 6 zapalonych segmentach
temperatury płynu chłodzącego.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-10-09, 16:24, w całości zmieniany 2 razy
Alien
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2009-10-09, 15:21
Nie wiem jak jest w Dackach ale zazwyczaj wentylatory pracują zwarciowo więc jeśli jest dobry dostęp do wtyczki, można wypiąć, połączyć oba stylki i jeśli się NIE włączy - wtedy można się martwić ;-)
Wysłany: 2009-10-09, 16:15
Alien napisał/a:
W Daciach jest jednak inaczej :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=35135#35135
A żadnych wtyczek w tym przypadku nie zalecam zwierać.
Poza tym Neron skoro wentylator się włącza przy włączonej klimie to wentylator jest sprawny, a jeśli nie zapali się cześć segmentów temp płynu to wentylator w ogóle się nie włącza.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-10-09, 16:24, w całości zmieniany 5 razy
Neron
Wysłany: 2009-10-09, 16:28
Problemy zaczeły się w maju. Po naprawie samochodu (wymiana chłodnicy) wyjechałem za granice. Podczas drogi okazało się że chłodnica jest zapowietrzona. Dolewałem płynu przez cała drogę. Komputer pokazywał 6 kresek a wentylator pracował prze cały czas mimo, że jechałem ze średnią prędkością 100 km/h. Po dotarciu na miejsce wentylator już nie odpalał się automatycznie nawet podczas jazdy w mieście gdy temp. na zewnątrz wynosiła ok 30 st. C. O dziwo jak włącze klime wentylator załącza się natychmiast. Czy to jet możliwe, że przegrzałem silnik?
Wysłany: 2009-10-09, 16:31
Neron napisał/a:
Neron jak tylko pokazywało ci 6 kresek to silnika nie przegrzałeś.
Neron napisał/a:
Ale czy sześć kresek ci teraz pokazuje jak stoisz w korkach czy więcej czy w ogóle ?
Wentylator włącza się w zależności od temperatury. Dolałeś płynu, odpowietrzył się układ i chłodzenie silnika jest na tyle dobre że już wentylator się nie włącza.
U mnie w Sandero latem chyba nigdy wentylator się nie włączył, ale mało w korkach stałem - jednak zawsze paliły mi się 4 kreski.
Jeszcze raz powtarzam poniżej 6 kresek wentylator się nie włączy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-10-09, 16:42, w całości zmieniany 5 razy
loganik
Wysłany: 2009-10-09, 17:09
Temat już był, poszukaj na wyszukiwarce, w silniku 1.4 MPi wentylator się włączana 4 kresce, prawdopodobnie masz problem z przekaznikiem wentylatora.
Jack /swój chłop :mrgreen: / ma schemat, który to przekażnik.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-10-09, 18:15
U mnie też włącza się wentylator przy 4 kreskach
Neron
Wysłany: 2009-10-09, 19:19
jackthenight teraz pokazuje 2 góra 4 kreski. Wszystko wydaje się, że jet w porządku z temperaturą. Może trochę panikuje ale to mój pierwszy samochód :mrgreen: i chciałbym nim pojeździć jeszcze trochę a tu gdzie teraz mieszkam nie ma serwisu Dacii, nawet mało kto o niej słyszał dlatego trochę się niepokoje
Wysłany: 2009-10-09, 19:35
Wentylator włącza się przy temp. powyżej 100 stopni.
100 stopni to jest jakieś 5 zapalonych segmentów, także włączanie się wentylatora
przez 4 segmentach wydaje się zbyt szybkie, bo 4 kreski to takie 90 stopni gdzie silnik się chłodzić raczej nie powinien - ale przy 5, 6 kreskach włączyć się powinien na 100%.
Neron napisał/a:
To super jak 2 góra 4 kreski.
Na postoju niech popracuje jeszcze silnik, aż pojawi się 5 kresek, 6 kresek - musi się wtedy wentylator włączyć. Jak się włączy to nie masz się czym zbytnio przejmować.
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-10-10, 13:34 ]
Opcja "Edytuj" nadal istnieje... ;)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-10-10, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-10-09, 20:02
Neron napisał/a:
Jeżeli nie daje ci to spokoju to chyba warto profilaktycznie pojechać do ASO w Siedlcach.
loganik
Wysłany: 2009-10-09, 20:51
jackthenight napisał/a:
Problem w tym, że temp. podnosi się o 2 kreski/2, 4, 6, 8/, tak miałem przy awarii przekaznika wentylatora, jesli silnik się schładzał to też temp. spadła z 6 nz 4 kreski, nigdy mi nie pokazało 5 kresek.
Wysłany: 2009-10-09, 21:08
loganik napisał/a:
W sumie tak, dlatego niech nasz kolega poczeka aż zapali się 6 segmentów, wtedy wentylator musi się włączyć. Także nie kolega Neron to sprawdzi.
Jeśli wentylator się nie włącza, a przy włączonej klimie się wentylator włącza to obstawiałbym czujnik temperatury. Ale też może to być przekaźnik od małej prędkości nr. 700 lub
od dużej prędkości wentylatora przekaźnik 336.
Tutaj to opisałem dokładniej wraz z rozmieszczeniem przekaźników w aucie :
Przekaźniki w nowych daćkach poniżej.
Plik ściągnięto 189 raz(y) 43,63 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-10-10, 09:07, w całości zmieniany 3 razy
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2009-10-10, 18:54
Z tego co pamiętam to w instrukcji pisze (i tak też słyszałem przy odbiorze Logana), że jak się pojawi 6 kresek to powinno się skontaktować z serwisem.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Mariusz
Wysłany: 2009-10-10, 23:09
psur napisał/a:
Potwierdzam!
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-10-10, 23:11
A, ze niby w jakim celu? Tak sie zastanawiam...
Mariusz
Wysłany: 2009-10-11, 08:16
KaS602 napisał/a:
Po to, żeby samochód sprawdzili
Wysłany: 2009-10-11, 12:02
Mariusz napisał/a:
psur napisał/a:
Potwierdzam!
A gdzie tak w instrukcji jest napisane ? Konkretnie Panowie podajcie stronę.
Ja w instrukcji takiej informacji nie znalazłem.
psur napisał/a:
To akurat przemilczę :)
A 6 kresek może się zapalić w jakiś upalny dzień przy dużych korkach - ważne aby tylko na chwilę po czym ponownie powróciło na 4 kreski. Ale żeby do serwisu jechać ? Bzdura jakaś.
A koledze "neron" po wymianie chłodnicy uzupełnili płyn ale nie odpowietrzyli układu.
Podczas jazdy układ sam się odpowietrza, a płynu było za mało w zbiorniczku wyrównawczym. Silnik dlatego się grzał, że aż 6 kresek się pojawiło. Kolega Neron dolał płynu i teraz ma już 4 kreski.
Także wszystko jest w porządku i do serwisu raczej nie musi jechać. Gdyby znów okazało się
, że płynu ubywa to wtedy oczywiście niech do serwisu pojedzie bo jakiś przeciek jest po wymianie chłodnicy. I taka moja wersja jest w tym temacie.
loganik
Wysłany: 2009-10-11, 12:31
Wg instrukcji: Wskaznik temperatury płynu w układzie chłodzenia - Przy jezdzie w normalnym trybie świecą się cztery punkty.
Lampka kontrolna przegrzania płynu chłodzącego - Gaśnie po uruchomieniu silnika.Gdy lampka zaświeci się należy zatrzymać pojazd i pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez 1 lub 2 minuty; temperatura powinna obniżyć się. w przeciwnym razie wyłączyć silnik. Poczekać aż ostygnie, a następnie sprawdzić poziom płynu chłodzącego.
Należy zwrócić się do AS DACIA.
Instrukcja obsługi Logan/2005r/ str. 1.31 :-D
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-10-11, 12:47
Od zapalenia sie 6 kresek do zapalenia sie kontrolki sygnalizujacej przegrzanie plynu chlodzacego jest daleka droga...
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-10-11, 21:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-10-11, 13:09
loganik napisał/a:
Ale ja pytałem się o stronę z informacją nt. 6 kresek, a nie lampki kontrolnej przegrzania silnika.
6 kresek a Lampka kontrolna to daleka jeszcze droga.
KaS602 napisał/a:
Dokładnie. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-10-11, 21:54, w całości zmieniany 4 razy
loganik
Wysłany: 2009-10-11, 16:26
Jack, przepisałem z instrukcji wszystko co jest napisane nt lampek i kresek układu chłodzenia, jak widzisz nie ma tam nic o 6-ciu kreskach. :mrgreen:
KARPIARZ
Model: DUSTER
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-11-18, 23:55   Temperatura silnika i włączanie się wentylatora.
Od pewnego czasu gdy stoje w korku na wskażniku temperatury płynu chłodzącego wyświetlają się 6 cegiełek i włącza się wentylator w chłodnicy i wskażnik powraca do 4 cegiełek.Byłem na serwisie i powiedzieli ze wszystko jest ok. Ale nigdy wcześniej się tak nie robiło. Wymieniłem płyn w chłodnicy, termostat,czujnik temperatury płynu chłodzącego. Jezdże tym samochodem od nowości i takie rzeczy nie miały miejsca. Dacia Duster 2011 r. silnik benzyna K4M 1.6 16V 105 KM i LPG. Więć kupiłem Yanosik Connect do OBD 2 i kontroluje parametry silnika. I tak kiedy pojawiają 6 cegiełek to temp. silnika ma 100 st. C czy to nie za duża temperatura silnika i włącza się wentylator i temp. spada do 92 st. C. Kiedy powinien się włączyć 1 i 2 bieg wentylatora i czy można to zmienić. Na trasie temp. silnika oscyluje pomiędzy 90-94 st.C wiadomo ze jest inny nawiew powietrza. Boje się przegrzać silnik bo teraz jezdże na długie trasy i za granice.Proszę o pomoc i porady. Dziękuje.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-11-19, 01:15
KARPIARZ, czekaj na kogoś kto potwierdzi ale w innej marce oznaczało uwalony sterownik wentylatora chłodnicy (I i II bieg). O ile jest taki sterownik w Dacii. Musiałbyś sprawdzić czy kręci się wcześniej czy nagle startuje. Dobrze odpowietrzyłeś układ? Pompa sprawna, rozrząd, przebieg?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-11-19, 01:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-19, 02:51
Albo uszkodzony czujnik temperatury - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5549 - albo przekaźnik: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2224 - albo to co podpowiada tosiek: awaria rezystora wentylatora chłodnicy - http://www.daciaklub.pl/f...1649267#1649267
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-11-19, 03:02, w całości zmieniany 1 raz
