Sterowanie oświetleniem wnętrza
leszeks
[Usunięty]
  Wysłany: 2010-11-08, 19:37   Sterowanie oświetleniem wnętrza
Witam!
Przeglądałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem...
Czy wiedzą Państwo, w której kostce i który pin (w kabinie) zewrzeć do masy, aby zapaliło się oświetlenie wnętrza (efekt jak przy otwarciu drzwi)?
Wysłany: 2010-11-08, 20:20
3 pin w kostce przy lampce (czarny kabelek) podłączony jest do lewej masy deski rozdzielczej - ale sterowanie czasowe tak naprawdę jest "po plusie", przez pin B5 we wtyku P1 (białym) w module zespolonym kabiny (oraz P1-A2 dla lampki tylnej).
(Zasilanie stałe: P1-B6).
Sygnał otwarcia drzwi podawany jest na pin B30 (przód) lub B40 (tył) we wtyku EH1 - zielonym, w tym samym module.
Wysłany: 2010-11-08, 20:33   Re: Sterowanie oświetleniem wnętrza
leszeks napisał/a:
Witam!
A może napisz co dokładnie chcesz zrobić. Czym chcesz podawać tą masę ?
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2010-11-08, 21:06
Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
Miałem przez chwilę szalony pomysł, by światłem sterował dodatkowo ultradźwiękowy czujnik ruchu. Do czujnika dochodzą trzy kabelki:
- brązowy (+12V),
- zielony (masa),
- biały (wyzwolenie 0V) - czyli masa przy wzbudzeniu max 30mA przez 0,8s.
i właśnie ten biały przewód miał dawać impuls do zapalenia światła w kabinie.
