Plastikowa stopka pedału sprzęgła w Sandero
Wysłany: 2013-07-19, 23:42   Plastikowa stopka pedału sprzęgła w Sandero
Przy okazji pourlopowych porządków w aucie zdecydowałem sie oczyścić z piachu poziome rowki w pedale sprzęgła. Uczyniłem to nożykiem. Przy okazji odkryłem, ze sprzęgło w sandero jest całe z tworzywa sztucznego łącznie z samym pedałem. Czasem odczuwałem swoisty brak przyczepności obuwia do sprzęgła, lekki uślizg. Okazało sie, ze nie ma na nim gumowej osłonki - cała "stopka" jest z wytrzymałego plastiku/ABS czy jak zwał. W związku z tym zastanawiam sie, czy można jakoś "adoptować" gumową nakładkę z innego pojazdu na sprzęgło ? Czy Was tez to troszkę irytuje, ze jest inne oparcie stopy na hamulcu oraz sprzęgle ? Przy okazji oględzin pedał gazu jest tez cały plastikowy. Tutaj jednak to nie przeszkadza.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-07-19, 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-07-20, 07:55
hehe, mnie też to kiedyś zszokowało :mrgreen:
Witaj Gość :)
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2013-07-20, 16:19
Prościej będzie zmienić obuwie Np. na trampki ;-)
Ptah
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCi 90 KM
Wysłany: 2013-07-22, 20:00
Z ciekawości zajrzałem jak jest u mnie (nowe sandero). Na wszystkich trzech pedałach są gumowe nakładki, a same pedały wydają się zrobione z pomalowanego na czarno aluminium.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-07-22, 20:04
owszem abs jest wytrzymały w normalnych warunkach
ale w ujemnej temp. jest kruchy (pewnie dlatego w twingo urywały się klamki w zimie) :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
radzio
Wysłany: 2013-07-22, 20:05
Ptah napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jak to możliwe?
Ptah
Wysłany: 2013-07-22, 20:20
radzio napisał/a:
Jak to możliwe?
Normalnie - farbą. Może być też w inny dowolny sposób nadany czarny kolor. Ale przy stukaniu wydaje metaliczny odgłos. Nie mam zamiaru drapać tego nożem by się przekonać czy to faktycznie aluminium czy ABS. Najważniejsze że są trzy gumowe nakładki.
Wysłany: 2013-07-22, 21:08
Czyli wygląda, że w nowym sandero zmienili na tak jak być powinno.
Lukas87
Wysłany: 2013-07-22, 22:18
radzio napisał/a:
Ptah napisał/a:
Jak to możliwe?
Jedyna rzecz która mi przyszła do głowy czytając tego posta to:
Witaj Gość :)
radzio
Wysłany: 2013-07-23, 06:03
Lukas87, "Chodzilo mi właśnie o to"
Wysłany: 2013-07-23, 08:12
W moim Sandero na wszystkich pedałach są nakładki gumowe.
Wysłany: 2013-07-23, 09:27
Może znaczenie ma rodzaj silnika? W dci jest sprzęgło hydrauliczne. Artur, czy sam podał jest metalowy oprócz stopki? Być może w Aso można dokupić gumową nakladke na sprzęgło.
Wysłany: 2013-07-23, 10:21
Ma. Jest zupełnie inne mocowanie pedałów i same pedały w dCi i w benzynie.
Stepway
Wysłany: 2013-07-23, 19:49
Zaintrygował mnie ten temat do tego stopnia że aż się pochylę przed Stepway'em :mrgreen:
W byłym już Sandero, zdziwienie - najpierw moje, później kupujących - wzbudziła styropianowa "wkładka" :) Było gdzieś tu u nas na Forum, ale tego nie da się opisać, trzeba samemu zobaczyć :mrgreen: Jutro z ciekawości podejrzę pedały :mrgreen:
Stepway
Wysłany: 2013-08-01, 20:43
Znalazłem foto całego zdemontowanego elementu...
Plik ściągnięto 166 raz(y) 26,12 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-08-01, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Stepway
Wysłany: 2013-08-02, 11:19
bebe napisał/a:
Sprawdziłem. Przyznaję, że nadal bym żył w nieświadomości co codziennie dociskam podeszwami :) U siebie 1.6 MPI, mam tak jak Kolega Mekintosz - sprzęgło z tworzywa.
Przy czym po 72tyś km, dużego zużycia nie widać. Jest ono równomierne, to znaczy pedał hamulca wygląda podobnie. Pewnie i dlatego nie zwróciłem nawet uwagi na rodzaj materiału.
Stepway
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2013-08-02, 13:06
W Loganie benzyna to samo. ale wygląda całkiem solidnie ;-) więc chyba większej róznicy nie ma
Wysłany: 2013-08-03, 06:55
Ja bym wolał mieć na tym plastikowym pedale zprzegła gumowa nakładkę. Czasem czuć pod stopą lekki poslizg. Pewnie tez innaczej by sprzegło sie wciskało. Zastanawiam sie tylko, co maja powiedziec Panie kierujace pojazdem dacia w roznego rodzaju szpilkachci innych butach z niemal twarda, sliska - plastikowa podeszwa. To moze byc niebezpieczne, jak taki bucik bez "podgumowania" zeskoczy ze sprzegła. Dlatego na hamulcu jest podkladka gumowa.
Wysłany: 2013-08-03, 08:05
A nie, jednak po dokładnym sprawdzeniu nakładkę gumową mam tylko na hamulcu.
Sprzęgło i gaz są plastikowe.
Wysłany: 2013-08-03, 13:04
Można za parę groszy nabyć nakładki antypoślizgowe i sprawa zostanie rozwiązana.
