Wysłany: 2010-11-20, 07:23 przygasajace światła przy maksymalnym skręcie kierownicy
Witam nie wiem jak u was ale u mnie w momencie pełnego skrętu lekko przygasaja swiatła, a jeśli je wyłącze i wrzuce wsteczny to widze że na nim że dzieje sie tak samo, czy to jest normalny objaw
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-11-20, 09:53
U mnie jest podobnie. Ja myślę choć nie jestem pewny, że wpływ na to ma większy pobór energi na pompę wspomagania. Przy pełnym skręcie pracuje głośniej i może wtedy pobiera dużo więcej energii. Wat a zerknij jeszcze na światła jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby.
Jeśli jest wspomaganie elektryczne albo hydrauliczne z pompą elektryczną, to oczywiście tak, większy pobór prądu.
Jeśli klasyczne - pompa hydrauliczna na pasku razem z alternatorem - muszą na skutek obciążenia lekko spadać wolne obroty i słabsze jest wtedy ładowanie.
Wysłany: 2010-11-21, 15:41
KaS602 napisał/a:
Norma. Nie ma powodów do zmartwień
Potwierdzam, bez obaw - w moim pierwszym aucie (automatiku) w takiej sytuacji nie tylko przygasały światła, a zdarzało się nawet że potrafił zgasnąć silnik.
