Duster 4x2 105KM spalanie
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-12-19, 10:34   Duster 4x2 105KM spalanie
Mysle ze warto zalozyc oddzielne watki dotyczace spalania poszczegolnych modeli i konfiguracji napedow.
Tak wiec dziele sie swoimi pomiarami.
Po przejechaniu 900km 90% miasto srednie spalanie w obecnych warunkach na odcinkach nie dluzszych niz 10km wynosi:
- 12.3l/100km w miescie, v serdnia = 18,7km/h
- 7.5l/100km w trasie hmax=90km/h
Nie podoba mi sie wynik bo jest 20% wyzszy niz norma. Skladam to na warunki pogodowe i czesta jazde na "ssaniu". Staram sie nie deptac po gazie aby zejsc ze spalaniem ale to nie skutkuje znaczacym obnizeniem wyniku
Ostatnio zmieniony przez Daster 2010-12-19, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-19, 10:36
Daster napisał/a:
Może sie mylę, ale czy silniki z wtryskiem mają w ogóle "ssanie"? :?:
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-12-19, 10:40
krakry1 napisał/a:
Daster napisał/a:
Posiada ale nie w formie recznej linki jak bylo w Maluchu. Wzbogaceniem mieszanki zajmuje sie komputer i kontroluje to na podstawie temp silnika do czasu az sie rozgrzeje.
Wysłany: 2010-12-19, 12:23
jaki przebieg ??
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-12-19, 12:28
maciek127 napisał/a:
jaki przebieg ??
jak w pierwszym poscie - 900km
artuditu4
Wysłany: 2010-12-19, 12:35
Wydaje mi się że w tym samochodzie przy tej masie i przy tak małym silniku to raczej normalne.W cieplejsze dni spalanie powinno zejść o około 1,5 l. na 100km w mieście i około 1 l. na 100km w trasie.Nie ma co się oszukiwać to prostu żłob....Ja osobiście zdecydowałem się na instalacje LPG firmy Landi Lorenzo w salonie za jedyna 3800zł. Tak wiem że drogo, ale albo gwarancja, albo taniej o 1000zł gaz.
Wysłany: 2010-12-19, 12:56
Wcale nie tak drogo ta instalacja - mój gazownik (sprawdzony zakład, mają autoryzację Landi Renzo) za sekwencję do 4 cylindrowego silnika bierze 3-3,2 tys. zł
Wysłany: 2010-12-19, 13:00
artuditu4 napisał/a:
- ile już przejechałeś km na instalacji gazowej?
- jak "wygląda" zużycie gazu?
- czy odczuwasz zauważalną różnicę w dynamice?
- jaka jest pojemność zbiornika gazu?
artuditu4
Wysłany: 2010-12-19, 13:38
Spalanie gazu wygląda bardzo podobnie jak u pana Dastera, ponieważ jest pełna sekwencja. To samo można powiedzieć o dynamice wozu. Jeździłem na gazie i na benzynie i nie widzę żadnej różnicy w osiągach. Zbiornik to 55 l. brutto czyli wchodzi 45 l. netto i znajduje się w zapasie wiec koło leży w bagażniku. Ceny wachy zrobiły swoje wiec wydaje mi się że instalacja to dobry wybór! :->
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2010-12-20, 02:40   Re: Duster 4x2 105KM spalanie
Daster napisał/a:
Nie zżymaj się. Masz niedotarty silnik, jest ciężka zima, jeździsz przede wszystkim w mieście... Ja w okresie docierania też miałem podwyższone spalanie, szczególnie przez pierwsze 1000-1500 km, potem trochę się zmniejszyło, a po 3000 zeszło do przyzwoitego poziomu.
Dodam, że dla oszczędności paliwa ;) jakieś pierwsze 2000 zrobiłem specjalnie na dłuższych trasach (silnik się docierał będąc ciepłym, w dodatku przy wyższych prędkościach, więc żłopał mniej benzyny).
Tak więc poczekaj - myślę, że po 3 tys. stwierdzisz różnicę, po ok. 5 tys. wymienisz olej - ma spalać jeszcze mniej.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2010-12-20, 07:32
U mnie na dzisiaj po pierwszych 300 km spalanie ok. 9 - połowa podjazdy po mieście, ale bez korków, połowa krótkie trasy. Ale 11 też widziałem przez chwilę.
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-12-20, 08:23
Duster za bardzo aerodynamiczny nie jest, opory toczenia też są większe, bryła spora to i palić musi. To nie Sandero. Z czasem spalanie spadnie ale nie wierzę, że uda się zejść ze spalaniem poniżej 10 w mieście - chyba, że biegi będziemy zmieniać przy 1500obr i jeździć jak przeciętny taryfiarz.
Jak założycie nawet nowoczesną instalację LPG to i tak w zimie w mieście za bardzo się z niej nie skorzystacie, bo są one teraz ustawiane często tak, że gaz przełącza się przy temp. silnika 70 stopni, chyba, że jakiś sprytny gazownik ustawi na 30 i my się będziemy cieszyć a po paru latach dziwić co sie z tym silnikiem dzieje :-P
Z tego co widzę wśród znajomych lubujących się w LPG to przy obecnej pogodzie na 2-3 pełne tankowania LPG, raz leją cały bak benzyny. Kumpel liczył, że w ciągu roku, kiedy założył instalację robiąc ok. 15kkm zaoszczędził jeżdżąc na gazie około 800zł - czyli w jego przypadku koszt samej instalacji LPG zwróci się prawie po ponad 4 latach. Nie doliczał swojego czasu i kosztów regulacji i przeglądu bo instalacja jest na razie na gwarancji. Wniosek jego był taki, że to pierwszy i ostatni samochód na gaz - zakładając myślał, że koszty w porównaniu do benzyny spadną o połowę a spadły o jedną czwartą.
Jeżdżenie na LPG przy przebiegach mniejszych niż 10-12kkm to raczej tylko chwilowa terapia psychologiczna przy tankowaniu tańszego gazu bo rachunek ekonomiczny mówi co innego.
Ostatnio zmieniony przez marektbg 2010-12-20, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-20, 22:02
W citroenie AX 4x4 mialem instalacje gazowa II generacji z prostym, wrecz z prymitywnym "komputerem", ktory zawsze przelaczyl na gaz po przekroczeniu 2.5 tys obrotow. Nie mial czujnikow temperatury silnika - udawalo sie nawet przelaczac na lpg przy -20 stopni po 1 km jazdy ;-) Silnik mial 250 tys przjechane i dawal rade. Niestety nowe, wspolczesne instalacje nie sa juz takie prymitywne i jak napisal przedmowca same decyduja kiedy wlaczy sie zasilanie lpg. Zima przy krotkich trasach oszednosci wezma w leb. Dlatego kupilem Dacie Diesel - srednio 6-6,3 l ropuchy zima wedlug komputera w Warszawskich korkach.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-20, 22:51
Swoja droga ciekawa zaleznosc: Ja podobnie mam 406 na lpg (sekwencja) ponad 250kkm (od 120 na lpg) i zdecydowalem sie na dCI tak jak Ty, a kolega Taxi ma dCI a nastepne kupi lpg - czyzby syndrom zielonej trawy? ;)
Wysłany: 2010-12-20, 22:58
Mimo wszystko diesel będzie się o wiele dłużej nagrzewać zimą, a dłuższa praca silnika w niskich temperaturach z pewnością mu nie służy, jeśli TAXI jezdzi dużo po mieście to nie dziwie się że następne auto będzie chciał z lpg. Pozostaje też sprawa kosztów serwisowych. w nowoczesnym turbodieslu przy prawidłowej eksploatacji pojawiają się one po 150-200tys. km. Jeśli ktoś jezdzi powiedzmy 15 tys/rocznie i kupuje nowe auto to mu to obojętne, bo pewnie prędzej sprzeda niż dobije do takiego przebiegu - ale gdy samochód to narzędzie pracy, z kilkukrotnie większymi przebiegami sprawa zupełnie inaczej wygląda...
Wysłany: 2010-12-20, 23:14
eplus napisał/a:
Jak odebrałem (lato) DD to się prawie załamałem: miasto 11,5 L trasa: 8,0 L
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-20, 23:25
benny86 napisał/a:
Ja się zgadzam, po za tym cenna ropy i żywotność silnika (za który w nówce trzeba trochę dopłacić) już nie są kuszące jak parę lat temu.
Wysłany: 2010-12-21, 19:58
piotrres napisał/a:
Ja jestem z miasta... dużo miejszego... (RLA) :lol:
Wysłany: 2010-12-26, 22:16
Jeszcze nie mam tysiąca przebiegu, ale dziś z lotnego gorącego startu skasowałem komputer i przez jakieś 30km miałem średnie spalanie 5,9-6,0 turlając się średnio 60km/h na V biegu. Górki, przyspieszenie do 70 i wojewódzkie miasto oczywiście opustoszałe w święto podbiły średnią do 6,3.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-12-27, 08:31
Ja nie kasowałem od początku, obecnie przy przebiegu 2250 mam 8,2. Uważam że jak na tak wysokie auto wynik bardzo dobry
adams
Marka: Chevrolet
Wysłany: 2010-12-27, 10:11
marektbg napisał/a:
Jak sie na czymś nie znasz to lepiej sie nie wypowiadaj, bo po co sie ośmieszać.
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2010-12-27, 10:53
nie trzeba sprytnego gazownika,aby ustawil temp.przełączenia ;-) moje ostatnie 3 auta miały ustawienie temp. przełączenia na 30 lub 35..średnio każdym robiłem ponad 130 tyś. i wszystko grało..podstawa to serwisować inst. gazową i będzie ok..
bruno26
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2011-01-03, 16:49   spalanie Duster 1.6 4x2
Celowo założyłem nowy temat, chciałbym żeby temat był poświęcony tylko benzynowemu dusterowi.
Do rzeczy: Stykneło mi 2000 tys i spalanie w zasadzie sie unormowało
Na co dzień jeżdżę po Warszawie z Bemowa na Mokotów spalanie średnie 9,8 chyba ze korki giganty to idzie na 11
W trasie 8,4-8,7 ( średnia prędkość 60 km/h) raz spadło poniżej 8 ale nigdy więcej się nie powtórzyło
billbill666
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz.
Wysłany: 2011-01-03, 18:05
to chyba dobry wynik jak na obecną zimę.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-03, 19:32
moja na trasie 330km spaliła 7,7/100
trasa Puławy- Dębe k/Zegrza
Wiadomo śnieg i korek k/Kołbieli
Wydaje mi się że człkiem przyzwoicie.
48piotr
