Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 771 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2010-10-03, 12:27 dacia logan pick-up
Witam i do rzeczy
Z racji że potrzebuję drugiego auta (dosłownie) a kupno używki do 15 tyś różnie sie może zakończyć rozważam zakup nowego auta. Wybór padł na Dacię Logan pick-up 85dCi (mam możliwość odliczenia VATu+koniecznie chcę diesla bo benzyniaka już mamy+kredyt więc jakoś przeboleję wydatek a auto będzie NOWE). Nowym autkiem wiem że pojeżdzę trochę bo obecnie użytkowane ma już 7 lat, przebieg około 115 tys i zero problemów a kupione jako nowe i dbało się o nie. Autko dla maksymalnie 2 osób i koniecznie otwarta paka bo często trafia się przewieźć coś większego a ciąganie przyczepki to żadna przyjemność.
Pytanie po co piszę ten wątek? A więc po kolei.
Na jakich oponach przyjeżdzają te atuka - zimówki czy letnie i czy jest sens brać z salonu drugi komplet opon/kół (czy lepiej kupić na allegro). Na jakie opony można liczyć? Najtańsze jakie są w PL czy trafia się coś lepszego? Ogólnie felgi stalowe i żadne inne.
Wyposażenie dodatkowe:
- lakie metaliczny - czy warto dopłacać? Wyczytałem na forum że jest trwalszy - prawda to?
- pakiet komfort - klima mi się przyda ale ciekaw jestem jak ona się spisuje? Co do radioodtwarzacza - czy da się go wymienić na jakiegoś JVC? Co za głośniki są montowane w tym autku - tylko dwa po jednym na drzwi czy są oddzielnie nisko- i średniotonowy + tweeter (łącznie 2 na jedne drzwi czyli 4 na autko)?? Gdzie jest zamontowana antena?
- cb-radio - podejrzewam że nie problem je założyć w tym autku? Kabel od akku-bezpiecznik i do kabiny a antenę gdzieś na pace - jest tam taka ramka za szybą (przykręcana oczywiście)?
- jak jest z akcesoriami z tego linka? Chodzi np o:
1. OSŁONY ŚCIAN BOCZNYCH SKRZYNI - daje to coś?
3. SKRZYNIA BAGAŻOWA - czy jest to funkcjonalne? Zamyka się na ten sam kluczyk co auto czy trzeba nosić drugi kluczyk?
6. HAK RDSO - warto brać czy lepiej dokupić jakiś z allegro? Jak tutaj są dopinane kable - bezpośrednio w instalację czy jest oddzielny przekaźnik?
10. DYWANIKI GUMOWE - czy jest szansa dostać jakieś gumowane gratis czy jednak trzeba dopłacać?
Czy gniazdo zapalniczki jest w standardzie? Pytam bo ładowarka do telefonu może być potrzebna.
Wiem że sporo pytań w niedzielne popołudnie i dziękuję tym wszystkim którzy to przeczytają i coś mi doradzą.
pzdrwm Nikita_Bennet
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2010-10-03, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Głośniki pewnie podobnie jak w MCV: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1350 z tą różnicą, że pikap ma tylko jedną parę drzwi.
Antena podobnie jak w innych wersjach Logana na dachu z przodu.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2010-10-03, 18:41
Dzięki ;)
Wątek o lakierze który podałeś przeczytałem zanim zadałem pytanie. Co do głośników - podobnie i wynika z nich ża w pick-upie są tylko dwa głośniki na całe autko - dobrze myślę?
O wymianie radia - też czytałem tylko nie wiem jak ASO idzie na taką wymianę (biorę pakiet komfort w którym jest blaupunkt z którego rezygnuję czyli radio dostaję oddzielnie w pudełku a montują moje czy też odliczają mi je od ceny i monutją te które przyniosę)?
O cb-radiu nie przeczytałem wątka i tego pierwszego co podałeś
montaż radia jak ładnie zostało to nazwane - ale ok - montaż radia to podłączenie wtyku anteny, podłączenie kostki ISO i wciśnięcie do wnęki... a że wszystko jest po bezpieczniku to raczej gwarancji nie stracisz. Co do CB Radia... no to ja akurat jestem zwolennikiem podłączania pod zapalniczke, bo... włącza się razem ze stacyjką :) (podpiąłem się do gniazda zapalniczki od spodu). Tam masz 10A bezpiecznik także... pytanie gdzie antenka w pick-upie (magnes na dach?)
Co do opon - ja moją dwa latka temu w środku zimy dostałem na letnich Michelin... Bierz na stalowych - nawet jak będziesz chciał założyć alusy - to założysz za te pieniądze znacznie ładniejsze, a stalowe pójdą na zimówki
Co do VATu - spiesz się - nie zostało Ci dużo czasu ;(
Raczej będą dwa głośniki 13cm pseudodwudrożne (niskiej jakości Blaupunkty) - nalezy pamiętać o tym że pick-up dacii to raczej wół roboczy, co widać np. po wnętrzu (logan przed face liftingiem...)
Antena radia jest po środku nad przednią szybą
Gniazdo zapalniczki patrząc od kierowcy za drażkiem skrzyni biegów (tak po przekątnej)
nie mam co prawda pickupa, ale:
1. w zależności od tego co będziesz woził
3. pewnie kluczyk do samochodu (bo czemu nie) ale zapytaj dilera
6. temat rzeka - niektórzy uznają że samochód doposaża się tylko w ASO, inni dopuszczają inne renomowane warsztaty, jeszcze inni każdy warsztat, a inni (m.in ja) uznają że coś można zrobić samemu. Co do haka - pytanie do jakiej grupy należysz, możesz albo zapłacić w ASO, albo w innym warsztacie. Co do wyboru haka, to pewnie jak ze wszystkim są pewnie zarówno lepsze, jak i gorsze od oryginału
10. ja dostałem :D
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-10-03, 23:43, w całości zmieniany 4 razy
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2010-10-04, 07:54
CB-radio - właśnie idzie o to aby całość działała bez kluczyka, zresztą radioodtwarzacz także więc oddzielny kabel z akku. Po prostu mam taki zwyczaj że kluczyki trzymam przy 4 literach nawet jak pasażer siedzi obok a ja idę zapłacić za tankowanie a ciągłe wł/wył radia czy CB-radia przez wyjmowanie kluczyka będzie bardzo uciążliwe.
Co do głośników to pewnie musiałbym pogadać dobrze w ASO żeby wstawić coś lepszego (wyczytałem na forum że do dacii idzie wstawić 16cm a nie tylko 13stki).
Co do antety od CB-radia - zapewne dach lub ten wspornik za dachem co jest, mangesówki będę starał się uniknąć.
Z VAT-em będzie dobrze bo z tego co słyszę to pick-upów nie ruszą i będzie można odliczyć całość VATu od zakupu.
A jak jest wpinane gniazdo od świateł w haku do instalacji elektrycznej auta? Normalnie w kabelki od świateł z tyłu jak to robiło się w dużym fiacie czy potrzebny odzdzielny sterownik za 200-300pln i kabel zasilający aż od akumulatora?
Dzięki za info
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2010-10-04, 07:58, w całości zmieniany 2 razy
Nie trzeba - we wtyczce ISO jest dostępne stałe zasilanie.
(Trzeba by spojrzeć na grubość kabelków i potrzebne prądy - może na CB też by starczyło? A jak nie - to chyba prościej niż do aku podpiąć się do skrzynki bezpieczników kabiny).
Podpięcie wiązki haka - zwyczajnie, pod tylne światła.
Jeżeli od strony prawnej nie ma wymagania, żeby montaż zrobiła osoba o jakichś konkretnych uprawnieniach, to fizycznie pewnie mógłbyś - to dość proste.
(Potem już oczywiście standardowo - stacja diagnostyczna i wydział komunikacji).
Odpowiem w sprawie haka:
Dzisiaj zakupiłem Logana z hakiem.
Za hak zamontowany w salonie zapłaciłem 450 zł, więc jak przeczytałem że chcesz kupić hak za 300-400 zł i zamontować to może zapytaj się dealera - ile będzie kosztował do Twojej wersji? - hak mam w dowód wbity, nie muszę nigdzie biegać, a jest to oczywiście wersja w której można zdemontować łatwo końcówkę, przewody oczywiście podłączone.
_________________ I never realized that afther Monday and Thuesday calendar says WTF
Powiem lepiej - nie dość, że powiedzieli 450 to zamontowali za 300 ;)
zamówiłem podłokietnik (300)- wszedł w lesasing, a dopiero później hak - nie wszedł, podłokietnik a nie dało się zamontować, więc wrzucili hak i dopłaty żadnej już nie było ;)
Co do ceny ja mówię o netto, ale 450 netto to 549 brutto czyli i tak taniej.
Tylko miała być instalacja pod radio, kostka ISO i antena jest, ale do drzwi już nie dochodzi kabelek do głośników :( więc czeka mnie instalacja w ASO - w sumie może być, tylko kurcze nie mam na to czasu i nie wiem kiedy będę miał :( i cierpię bez radia, a konkretnie z radiem, głośnikami i brakiem połączenia pomiędzy nimi...
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2010-10-21, 21:56
Ja się bardzo cieszę z innej rzeczy. W daci jest tylko immo (blokada zapłonu).
Nie ma dodatkowego wyjca-autoalarmu.
A co do haka to będe musiał się potargować jeszcze bo na allegro są te haki bardzo tanie.
