Wysłany: 2011-02-25, 18:56
wojtas_master napisał/a:
2. lampka sufitowa w pozycji srodkowej ( po otwarciu drzwi powinna swiecic)
A czy lampka się zaświeci gdy otworzymy drzwi pasażera ?
najwolniejszy - 1-szy bieg wycieraczek
Pewnie wcześniej przy włączonym najwolniejszym biegu słyszałeś cykający przekaźnik.
Teraz go też słyszysz czy nie ?
bezpieczniki sprawne
Sprawdź wszystkie bezpieczniki jakie są z boku deski rozdzielczej.
Jeśli wszystkie są sprawne, to odłącz ujemną klemę od akumulatora na kilka sekund i podłącz spowrotem - być może restart UCH pomoże.
Ogólnie 3 podpunkty związane są z komputerem kabinowym UCH, który ma w sobie wspomniany brzęczyk, steruje lampką sufitową jak również jest odpowiedzialny za 1-szy bieg wycieraczki.
Coś mogło się w UCH zepsuć, może tylko wtyczka się poluzowała - sprawdź podłączenie wtyczek do UCH - UCH znajduje się nad nogami kierowcy po lewej stronie :
Auto na gwarancji także zawitaj w ASO, gdyż UCH to dość kosztowna zabawka i jej uszkodzenie może pociągnąć koszty również ze względu na konieczność przyuczenia imobilajzera.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-25, 21:38, w całości zmieniany 5 razy
