Wysłany: 2011-03-01, 15:22 Wyciek oleju spod silnika 1,6 16v duster (półoś)
Mam dwa tygodnie dusterka z silnikiem 1,6 16v 4WD
Zobaczyłem dziś niepokojący wyciek oleju, oczywiście zgłosiłem to do serwisu, jadę jutro.
Zauważyłem go jak po krótkiej trasie postawiłem go na wzniesieniu przed garażem.
Nie widać (nawet na kanale) skąd ów olej się sączy, ponieważ cały silnik w tym aucie jest od spodu zabudowany, a olej cieknie tylko na przechyłach z tejże osłony.
Nie jest to wielki ubytek, poziom oleju silnikowego jest jeszcze max Nie jestem pewny czy nie był przelany jak odbierałem auto to mówili, że oleju jest więcej, ale ,że powyżej max
Przejechane mam nim niespełna 800km.
Mam w związku z tym pytanie czy w innych modelach z tymi silnikami komuś zdarzył się podobny wyciek z tak małym przebiegiem i co to było
Może powodem wycieku jest przelanie powyżej poziomu max i olej wypływa jakimiś kanalikami odpowietrzającymi
W serwisie straszą, że nie zrobią tego w jeden dzień i może trzeba będzie poczekać na jakieś części
mam taką samą wersję, przebieg 2600 km i na razie ( ) nic niepokojącego nie zauważyłem... chyba powodu do niepokoju nie powinieneś mieć, te silniki są stosowane od dawna i mają dobrą opinię, pewnie jakaś drobiazg wynikły na taśmie montażowej - no ale kłopot jest...
W tym silniku to cieknąć ci może z uszczelniacza walu korbowego, cieknie niestety na pasek rozrządu, w meganie 1,4 16V miałem robione to na gwarancji przy 10tys.km silnik został przegrzany-przybutowany przed właściwym dotarciem się i uszczelniacz poszedł.
