Elektrolityczny zapach w Dacii Sandero z nawiewów
Gość
Wysłany: 2011-02-27, 17:48   Elektrolityczny zapach w Dacii Sandero z nawiewów
Podczas rozgrzewania silnika , z wylotów powietrza wydobywa się dziwny elektrolityczny zapach. Jaka może być tego przyczyna. Proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
Wysłany: 2011-02-27, 17:51
witaj w Klubie... :-)
może należy przeprowadzić dezynfekcję układu przewietrzania, nie napisałeś czy posiadasz klimę bo ta też potrafi wydzielać różne "aromaty"...
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-02-27, 17:54
Czy ten zapach po nagrzaniu mija czy śmierdzi cały czas? Czy miałeś już czyszczony układ nawiewów? Kup sobie ,,granat" środek w areozolu do czyszczenia klimy, przeczyść układ. Nie zaszkodzi,a będziesz miał odpowiedź. Nie widzę innej przyczyny smrodu elektrolitu z nawiewów
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-02-27, 18:01, w całości zmieniany 3 razy
guma
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2011-03-16, 14:10
taki zapach daje również płyn chłodniczy który wycieka na chłodniczkę nagrzewnicy i jak silnik się nagrzeję i masz ustawiony nawiew ciepłego powietrza on wtedy odparowuje daje podobny zapach do tego co opisujesz.nastepnym razem ustaw nawiew na zimne jak nic niebędzie czuć to masz przyczyne
Wysłany: 2011-03-16, 15:45   Re: Elektrolityczny zapach w Dacii Sandero z nawiewów
hannibal187 napisał/a:
Z góry dzięki.
Przyczyna jest taka, że nie masz żadnego filtra na podszybiu i liście wlatują do wnętrza zatrzymując się na nagrzewnicy lub na parowniku klimatyzacji - teraz masz tam wylęgarnie bakterii, gdyż liście, patyki i inne pyłki itp. już tam dobrze pogniły i wydzielają ten cudowny zapach jaki opisujesz.
Z racji tego, że masz Sandero z 2008 roku, to nie masz filtra kabinowego, a tym samym nie masz dojścia do tych liści, aby je odkurzaczem zebrać.
Wszelkie środki do czyszczenia klimatyzacji na niewiele się zdadzą, tylko chwilowo zbiją smród.
Przede wszystkim musisz wyciągnąć te liście które masz pomiędzy nagrzewnicą lub parownikiem klimatyzacji a wentylatorem nadmuchu powietrza. Ale aby to zrobić, to musisz zrobić otwór na montaż filtra kabinowego - wtedy liście bez problemu odkurzaczem zbierzesz.
Aby definitywnie rozwiązać problem proponuje montaż filtra kabinowego - opisywaliśmy to na forum, oraz montaż filtra na kratkach podszybia.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-16, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-04-08, 14:01
a w loganie pick-up jest filtr kabinowy?
Pytam bo jakoś wczoraj po wyłączeniu klimy (używana od czasu do czasu, teraz będzie częściej) poczułem zapach właśnie elektrolitu. Po prostu za mocno nagrzałem wnętrze a wyszło słońce i było ciepło. Klima ładnie obniżyła temperaturę i ją wyłaczyłem i z 5-15 minut później dało się poczuć zapach taki jak z przeładowywanych akumulatorów.
Wysłany: 2011-04-08, 17:04
Nikita_Bennet napisał/a:
Tak.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-04-08, 18:19
czyli do wymiany?
Bo ten zapach to chyba nie jest normalna rzecz?
Wysłany: 2011-04-08, 19:44
Nie mam pojęcia - ale z jednej strony w nowym aucie niektóre zapachy po prostu muszą się wywietrzyć, a z drugiej chyba trochę za mało upłynęło czasu, żebyś zdołał sobie zapaskudzić filtr. No, ale nie zaszkodzi wyjąć i obejrzeć, a potem może i zrobić pozimową dezynfekcję...
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-04-08, 21:12
autko odebrałem w lutym więc prawie po zimie, zaliczyło tylko tydzień mrozów przy -20st.
Pojeżdżę jeszcze troche i zobaczymy, może i masz rację że musi się wywietrzyć. Thx.
