2012-03-14, 12:07
Umiejscowienie koła zapasowego w dusterze
Wysłany: 2010-05-20, 17:26
http://www.auto-swiat.pl/...17,galeria.html
gdzie jest miejsce na koło zapasowe tak jak w Sandero??
Wysłany: 2010-05-20, 17:49
W 4x2 jest - jak widać - pod bagażnikiem, z zewnątrz (jak w MCV-ce i Sandero).
W 4x4 jest w środku auta, pod podłogą bagażnika (jak w sedanie).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-05-20, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
StudenT
Silnik: 1.6 16V 105 4x2
Wysłany: 2011-03-25, 20:23   Umiejscowienie koła zapasowego w dusterze
Witam Klubowiczow.
Ja z takim pytaniem.
Gdzie w Dusterze znajduje sie kolo zapasowe?
Widzialem w jednej wersji ze jest przywieszone "pod autem" jak w ciezarowkach.
Kazda wersja Dustera tak ma?
Prosze o wypowiedz jak jest u wlascicieli Dustera 4x2 V16 benzynka, bo to najbardziej mnie interesuje.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-14, 11:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-03-25, 20:29
Ta akurat tak ma. 4x4 ma w bagażniku na spodzie.
Jaro717
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-03-25, 21:43
Wszystkie wersie 4x2 mają kosz na koło zapasowe podiweszane pod bagażnikiem.
Wysłany: 2011-03-25, 22:02
@StudenT: 4x2 - w koszu na zewnątrz pod podłogą bagażnika, 4x4 - we wnęce bagażnika, pod dywanikiem.
StudenT
Wysłany: 2011-03-25, 23:16
Dziekuje za szybka i konkretna odpowiedz.
Temat do zamkniecia.
Wysłany: 2011-11-11, 17:24
http://www.daciaklub.pl/f...p=107025#107025
bad-i napisał/a:
walczyłem z kołem zapasowym wiszącym w koszyczku
a,propos - która z wersji Dustera ma koło w koszu a która wewnątrz bagażnika?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-11, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-11, 17:25
Dar1962,
4X4 ma w bagażniku
Wysłany: 2011-11-11, 18:37
dzięki za info - nie powiem,żebym się zmartwił ;-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-03-14, 11:48 ]
Dalsza dyskusja nt wygody umiejscowienia zapasu: http://www.daciaklub.pl/f...p=107063#107063 - w odpowiednim temacie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-14, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-11-18, 16:17
Mam 2 pytania odnośnie koła zapasowego w DD: 1.Czy w kole zapasowym jest taka sama opona jak w pozostałych kołach? Czy umiejscowienie zapasu pod spodem w DD 4x2 nie zmniejsza prześwitu?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-11-18, 16:57
Tak dokladnie taka sama opona na stalowej feldze.
nie przeswitu nie zmniejsza. Przy 4x2 za to jest trochę wiekszy bagaznik niz w 4x4 gdzie kolo jest wewnątrz bagaznika
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-11-18, 18:43
A jak się odkręca takie koło spod samochodu?
Dominus
Wysłany: 2015-11-18, 18:58
Wewnątrz bagażnika przy progu jest śruba, odkręca się kluczem do kół, i kosz opada w dół.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-11-21, 16:30
Polecam co jakiś czas kosz opuścić, bo w moim byłym Palio po czterech latach nieruszania się zapiekło. Minusem tego rozwiązania jest straszne zabrudzenie koła, więc jakiś futeralik będzie wskazany, no i rękawiczki w bagażniku.
Dominus
Wysłany: 2015-11-21, 16:34
Ja mam od nowosci kolo zabezpieczone w duzym worku foliowym czarnym zaklejone wiec powinno byc jak nowe. Ale fakt nie zagladalem do niego dawnooo
Wysłany: 2015-11-21, 16:44
Ajgor napisał/a:
Odkręcałem po 2 latach od kupna daćki i nic nie zapiekło się, druga sprawa ostatnio na wakacje malowałem felgę na czarno i przy ściąganiu ponownym praktycznie zero brudu i na feldze i samej oponie mimo braku worka etc.
Wysłany: 2015-11-21, 19:02
Dominus napisał/a:
Tego rozwiązania bym się obawiał, bo gdy pod folię dostanie się trochę wody (a jest to nieuniknione, wilgoć zawsze jest w powietrzu), to będzie tam tkwić, aż zintegruje się z felgą w wiadomej rudobrązowej postaci.
:evil:
Maxi
Wysłany: 2015-11-21, 19:26
Cztery koła cały czas mają bezpośredni styk z powietrzem, wodą, śniegiem a się martwisz o te piąte ? Dlaczego. Ma ono nie większy styk z tym co 4 pozostałe założone na osiach. A przy wymianie to dobry zwyczaj załozyć na ręce rękawice ochronne. Koło zapasowe nie ma alufelg nawet jak 4 pozostałe są takie. W samochodzie 4x4 nie ma miejsca na podwieszenie go pod bagażnikiem więc zajmuje miejsce w bagażniku. Ale to zbędna " ochrona " tego koła. Jest tam ze względów technologicznych.
Wysłany: 2015-11-21, 19:37
Te cztery się kręcą i przez to schną. Ale każdy zrobi, jak zechce.
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2016-10-17, 16:13   Lokalizacja koła zapasowego w dusterze
Mam pytanie odnośnie zapasowego koła pełnowymiarowego w Dusterze.
Gdzie w wersji 4x2 i wersji 4x4 mieszczą się te koła (zakładamy, że nie ma instalacji LPG). Zastanawiam się, czy wersja 4x4 cierpi na tym i ma np. mniejszy bagaznik od wersji 4x2? No i czy koło ląduje w bagażniku, czy może jest schowane pod jakąś deseczką (we wnęce)?
Wysłany: 2016-10-17, 16:22
Kacper_Potocki napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + zapas* duster* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5052
Katalog dustera - http://www.dacia.pl/media...5d/AM16_DST.pdf - str 23:
    POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 norma ISO 3832)
    4x2: 475
    4x4: 408 (443 z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)
Co do cierpienia... http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + lodówka (;
Wysłany: 2016-10-17, 16:25
w 4x4 w bagażniku pod sztywną, odchylaną podłogą (jest wielka wnęka na koło i kilka mniejszych,w styropianowym szkielecie, choć też całkiem sporych i bardzo praktycznych wokół na różne klamoty) i dostęp do koła z wnętrza, w 2x4 w koszu pod podłogą bagażnika , dostęp z zewnątrz po opuszczenia kosza. Stąd wynika prawie 100 litrowa różnica w pojemności bagażników obu wersji. Każdy sposób ma zalety i wady
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-10-17, 16:30, w całości zmieniany 4 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-10-17, 18:02   Re: Lokalizacja koła zapasowego w dusterze
Problemem nie jest nawet sama pojemność bagażnika, bo i tak jest całkiem spora, a jego wysokość, połączona ze sztywną półką zamiast zwijanej rolety, jak robi konkurencja zmagająca się z podobnymi bagażnikami.
Do tego stopnia jest to uciążliwe, że na lato, gdy potrzebuję sensownego bagażnika, wyjmuję z niego koło, obniżam podłogę o te 10 cm i mam bagażnik pewnie nawet większy niż w 2x4.
Zimą na wczasy samochodem nie jeżdżę, a na zakupy mniejszy bagażnik wystarczy - i tak jest największy z wszystkich które miałem dotychczas, ale najmniej ustawny, bo płaski.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2016-10-17, 18:39
A czy techniczne wykonalnym (bez cięcia blach, spawania i innego młotkowania) jest wsadzenie do wnętrza koła tak jak 4x4?
W znaczeniu - czy wewnętrzna "niecka" bagażnika ma taki sam kształt, dający możliwość przekładki styropianów, koła i dna bagażnika bez przeróbek?
