2020-06-28, 22:23
Montaż tablic rejestracyjnych
Wysłany: 2011-06-14, 14:32   Montaż tablic rejestracyjnych
Mam pytanie do posiadaczy DD. Wczoraj jak zabierałem się za wymontowanie lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu, zauważyłem, że u Zdunka ramkę zamontowali mi za pomocą aluminiowych nitów bezpośrednio do karoserii.
Szanowni posiadacze DD proszę sprawdźcie jak jest u was.
Problem pierwszy, że tak zamontowana ramka tablicy uniemożliwia wyjęcie światła oświetlenia tablicy.
Problem drugi to możliwość powstania korozji (kontakt stal - aluminium) - wiadomo, że jest minus na masie, a plastikowa ramka nie wiadomo z czego zrobiona może mieć potencjał dodatni i ognisko korozji jak znalazł.
Ja mam w ciągu miesiąca wizytę w serwisie to zwrócę im na to uwagę i będą mi musieli przemontować ramkę na kołki plastykowe.
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-06-14, 15:29
Montaż ramki sprawdzę ale przed wizytą u Zdunka wymieniałem żarówkę oświetlenia tablicy i nie musiałem jej (tablicy czy ramki) demontować. Dziwne.
Wysłany: 2011-06-14, 16:59
Spoko, ziomale, w Rzeszowie przykręcają wkrętami, ocynkowanymi naturalnie.
fi 12 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2011-06-14, 19:43
U mnie sa dwa nity z podkładkami (jedna już rdzewieje), ale dostep do tablicy jest zachowany
Wysłany: 2011-06-14, 19:44
u mnie jest zanitowana...
Wysłany: 2011-06-14, 21:46
Jak trzeba będzie wymienić ramkę, to stary łebek z nita chyba nie do odzyskania :?:
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-06-15, 16:31
Z nitow raczej nie ma co odzyskiwac :) Moze i montaz na nity jest latwy i pewny, ale demontaz to juz problem... Ja bym je delikatnie rozwiercil cienkim wiertlem.
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2011-06-15, 17:05
bushi napisał/a:
Podejrzewam, że nie tyle chodzi o odzyskiwanie kołnierza nitu na pamiątkę, co o to, żeby urwany kołnierz nie turlał się do końca świata po wnętrzu klapy. Na ten przykład żeglowanie łajbą z aluminiowym osprzętem i resztką nitu w bomie (najlepiej - na martwej fali) potrafi doprowadzić do czarnej rozpaczy. :|
Wysłany: 2011-06-15, 17:38
Dokładnie, a jeszcze wspomniana wcześniej elektrokorozja będzie mieć pole do popisu, bo za tablicą może być jeszcze względnie sucho, ale w klapie na dnie niekoniecznie.
Wysłany: 2011-06-17, 21:34
eplus napisał/a:
Raczysz Waść sobie dworować ?
Blachowkrętami do karoserii ?
Wysłany: 2011-06-18, 05:34
Mała prowokacja - żeby cała sekcja rzeszowska w panice zdzierała tablice dla sprawdzenia. :mrgreen: :mrgreen:
Siedzą tam jakieś wkręty farmery na sześciokąt 7 czy 8mm. Jeśli mają plastikowe kołki, to fajnie, ale nie odkręcałem ich. Aby nie stracić gwarancji na blachę. :lol:
Wysłany: 2011-06-18, 11:43
No to możesz być pewien, że nie mam tam żadnych plastikowych kołków. Za dwa lata będziesz tam miał korozję średnicy 2cm wokół otworu.
Mnie tak zrobili w Tandemie Będzin. Szkodę naprawili oraz zrekompensowali mi to.
Ma być na nity.
Wysłany: 2011-06-18, 13:54
No to ja pojadę nad morze, gdzie kol. chris dostał nity i był niezadowolony, zaś kolega znad morza może przyjechać do Rzeszowa, tu ci mają wkrętów dostatek, ale i dwa własne można przywieźć :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W felce zgniła mi prawie cała klapa, ale nie od tablicy. Więc już gorzej na pewno nie będzie.
Co RP na taką samowolkę? Ci na wkręty, tamci na taśmę dwustronną...
W jednym z odcinków Kiepskich Ferdek z Paździochem i z Boczkiem posprzeczali się, czy ogórki kisi się w słoju, w beczce, czy w kamieniaku. Powoływali się na autorytety z calej Polski: górala, Mazura, poznaniaka... :-D :-P
Wysłany: 2011-06-18, 14:11
eplus,
Do Rzeszowa nie przyjadę, złamałem tam nogę w Grand Hotelu i źle mi się kojarzy, do dziś mam w nodze sztabę i 7 wkrętów - to wystarczy na mocowanie co najmniej na trzech ramek.
Na poważnie, moim zdaniem będą musieli mi zmienić ten sposób mocowania, nie chcę walczyć z rudą po jednym sezonie zimowym. Chyba, że to pomysł marketingowy aby ramki z nazwą firmy łatwo nie zamienić.
Wysłany: 2011-06-18, 18:17
Traumatyczne wspomnienia, rzeczywiście. Powinni zburzyć Grand, tak samo, jak zburzyli Hotel Rzeszów. W maluchu były kołki rozporowe z plastiku, nawet socjalizm potrafił się uporać z tak błahym problemem. Należy przewidzieć możliwość łatwej wymiany ramki - może się przecież złamać. Jak ktoś nie chce reklamy - wystarczy, że wymieni pasek ryglujący tablicę.
Wysłany: 2011-06-18, 20:47
eplus,
Masz całkowicie rację
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2011-06-18, 20:54, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2011-06-23, 19:45
eplus napisał/a:
Jeśli masz na myśli korozję elektrochemiczną, to wszystko zależy od różnicy potencjałów między materiałami z jakiego wykonane są drzwi i wkręt/nit...
Jeśli klapa wykonana jest ze zwykłej stali a wkręt ze stali nierdzewnej korozja murowana...
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-06-23, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-29, 16:05
A czym najlepiej wkręcić tablicę do tylnej klapy? Chcę 4 wkręty wkręcić - taka antykradzieżówka.. Nie od dziś wiadomo, że nieprzykręcone tablice z ramek giną najszybciej.. :-(
Wysłany: 2011-06-29, 16:34
Prezes,
Potrzebna będą następujące narzędzia i materiały: wiertarka, wiertło fi 4,5 i fi 8, wkrętak Torx T20, 4 śruby fi 4 z nakrętkami dł. 20 do 25 mm, 4 kołki plastikowe fi 8 dł. 10 mm, 4 podkładki gumowe, z otworem min. fi 4. Proponuję zdjąć osłonę (jest przykręcana na dwie śruby TORX T20), następnie delikatnie podważyć zatrzaski i ściągnąć osłonę. Wywiercić 4 otwory fi 4,5 w tablicy fi 8 w tylnej klapie i wstawić kołki plastikowe. Następnie przy użyciu śrub z nakrętkami fi 4 przykręcić tablice nie zapominając podłożyć podkładek gumowych pomiędzy tablicę i klapę. Zamontować osłonę tylna.
Tablica, będzie dobrze zabezpieczona przed kolekcjonerami. To jest moja rada nikogo nie namawiam do dodatkowego dziurawienia tylnej klapy.
Wysłany: 2011-07-03, 22:28
chriskb napisał/a:
Takie buty.. dzięki za podpowiedź! A łudziłem się, że ktoś odpowie, użyj śruby takiej a takiej, blaszce nie zaszkodzi, a wkrętarka załatwi cały ich montaż ;-) nic to, za 2 tygodnie znów wypad na działkę, to pokombinuję, a wcześniej się uzbroję w takie kołki. Pozdrawiam!
Wysłany: 2011-10-19, 12:41
Dzisiaj w temacie DaciaSpotting Reaktywacje kol. Mikele umieścił zdjęcie DD w serwisie Nazaruk. Co jest ciekawe, ramka tablicy rejestracyjnej jest na "hama" znitowana aluminiowymi nitami do klapy bagażnika.
Ja miałem to samo u Zdunka. Jak wywalałem nity to musiałem uszkodzenia farby po nitowaniu zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Obecnie mam założone plastikowe osłonki, tak, że nie ma kontaktu śruby mocowania ramki z klapą bagażnika.
marek 12
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-10-23, 17:32
Ja nie wierciłem dodatkowych otworów w klapie bagażnika, tylko za pomocą kołków
fi 5 ( pasują do otworów) oraz nierdzewnych śrub M3 (pasują do kołków)przykręciłem
tablice ( śruby oczywiście przechodzą przez tablice oraz plastikową ramkę)do klapy bagażnika.
$112233
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-10-23, 18:57
Dziwne że nie robią sobie reklamy ASO na plastiku tylko walą nitami w karoserię (swoją drogą antykradziejówka gratis).
Wysłany: 2011-10-24, 08:47
Kiedy rzecz w tym, że oni tak montują właśnie plastikową ramkę, a nie samą blachę tablicy... d:
Wysłany: 2011-10-24, 12:05
laisar,
Nie problem jest w montażu plastykowej ramki, ale aluminiowych nitach, które po zaciśnięciu uszkadzają zabezpieczenie antykorozyjne klapy bagażnika. Poza tym wiercone otwory nie są zabezpieczone antykorozyjnie.
