Formaty załączników
Wysłany: 2007-10-26, 10:38
Mam wniosek racjonalizatorski o dodanie do dozwolonych załączników formatu PDF - pakowanie go jest bez sensu.
I może podforum administracyjne do takich spraw? Czy tu wystarczy?
Wysłany: 2008-02-19, 11:27   Formaty załączników
Ponawiam prośbę o umożliwienie stosowania jako załączników plików PDF...
I przy okazji proszę też o zmianę mylnej informacji, jakoby załączniki nie miały limitu rozmiaru - rzeczywistości wynosi on 300kB.
PS <reklama_podprogowa> Staaaatyyyyystyyykiiii... </> (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-12-06, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-02-19, 22:41   Re: Formaty załączników
Umozliwilem wlasnie stosowanie zalacznikow PDF, wiec powinno byc ok :)
Wysłany: 2008-02-20, 00:38
Nie działa ):
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-02-20, 21:13
Jak widzisz zalaczylem plik pdf i dziala ;-) Moze zalaczasz plik o zbyt duzej wielkosci?? Powyzej 256 KB??
Logan.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 552 raz(y) 35,05 KB
Wysłany: 2008-12-06, 20:41
Faktycznie - prawie 260KB. Ale wynika z tego, że informacja o wielkości załączników jest jeszcze bardziej mylna niż myślałem - może dałoby się to poprawić? Wszystko jedno w którą stronę: albo podać maksymalny rozmiar, albo faktycznie zlikwidować limit (w końcu i tak każdy użytkownik ma chyba własną quotę?).
