Witam! mam następujący problem w mojej dacii logan mcv 1.5 dci (68km) mianowicie przy 5 biegu przy ok 2000 do około 2300-2400 obrotów coś zaczyna gwizdać. gwizdanie występuje tylko na 5 biegu przy tych obrotach. podejrzewam, że to problem ze skrzynią biegów (auto ma przebieg 22300 km). Jestem załamany! Jutro z samego rana będę dzwonił do serwisu. Auto jest użytkowane naprawdę z zachowaniem należytej staranności, obligatoryjnie dbam o turbinę. Proszę o jakieś porady i informacje w tym zakresie. Czy ktoś z was już się z tym spotkał, albo przynajmniej jest w stanie mi pomóc?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Przemek
P.S. jeżeli podobny temat już wystąpił, to przepraszam, że zawracam gitarę, jednak uważam, że każdy przypadek powinien być rozstrzygany indywidualnie (no prawie każdy;))
Ostatnio zmieniony przez przemek_22 2011-06-29, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Zdalnie to się wiele nie da pomóc - trzeba po prostu diagnozować auto "na żywca". Ale - nie nastawiaj się, że to na pewno skrzynia, bo dźwięki w samochodach rozchodzą się czasem bardzo dziwnie...
Ja bym zaczął np od sprawdzenia auta na rolkach, bo może powietrze gdzieś na karoserii gwiżdże?
Skrzynie też czasem różnym osobom pogwizdywały, ale częściej były to jednak pompy wspomagania albo wody.
Ogólnie - nie załamuj się i odwiedź ASO, po coś w końcu wybuliłeś trochę kasy na nowe auto z gwarancją (:
Pompa wspomagania na pewno odpada. to inny dźwięk. mnie tylko zastanawia dlaczego ten gwizd słychać dopiero przy 2000 obrotów i to na 5 biegu?
w każdym razie dzięki za odpowiedź.
Wizyta w ASO obowiązkowa. W miarę możliwość napiszę co zdiagnozowali.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-06-30, 12:29
przemek_22 napisał/a:
może jakiś problem z turbiną
Witaj Gość :)
Pod wpływem tego wątku chyba, usłyszałam dziś na piątce przy podanych obrotach coś na podobieństwo świstu. Bo że wyje na 2000obr. na pozostałych biegach, to od dawna wiadomo
Cb nie używam, a świst od anteny radiowej tylko przy 2000 obrotów na 5 biegu? nie sądzę. 2 znajomych jechało ostatnio ze mną i stwierdzili, że oni nic nie słyszą. Obawiam się, że to samo mi powiedzą w serwisie, ewentualnie, że ten typ tak ma. Bo tak mi powiedzieli kiedy zgłaszałem problem ze wstecznym biegiem (po odpaleniu auta, nie zawsze wsteczny wchodzi mi za pierwszym razem). W każdym razie na serwis pojadę i tak jak napisałem wcześniej w miarę możliwości będę informował.
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez przemek_22 2011-07-01, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Może wpadać w rezonans. Ja pamiętam niepokojący w okresie docierania odgłos przy 2300obrotów (tylko i wyłącznie, zauważalny przez nieuważnego tylko na 3 biegu).
U mnie jest dość cicho przy 120km/h (modyfikacje) i świst dochodzi właśnie z anteny od radia samochodowego (o dziwo nie CB, chociaż moja akurat jest daleko z tyłu). No i słychać zawory w CB, normalnie turbina z blowoffem bez filtrów :D
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-07-01, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Pewnie tak. Ja ostatnio przy okazji wizyty w ASO poddałam (tak tylko z ciekawości co mi powiedzą) kwestię wstecznego. Oczywiście stwierdzono brak usterek.
Wysłany: 2014-02-14, 00:29 Re: Gwizdanie przy 5 biegu
Hey! Właśnie się zarejestrowalem. Pozdrawiam wszystkich użytkowników rumunek ;)
Niestety, mam problem, jak powyżej opisał Kolega. Zaledwie 19500 przejechane i ten świst/gwizd na 5 biegu (jestem drugim właścicielem, a samochód nie ma gwarancji). Nie mam pojęcia co jest grane, pomocy. Przemek_22 daj proszę znać co było u Ciebie przyczyną.
Ostatnio zmieniony przez waprok 2014-02-14, 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Witam, nie wiem czy pomogę ale miałem taki sam problem tylko że w skodzie felicjii. Okazało się że puśiła nakrętka przy kole zębatym 5 biegu i sie lekko zębatka przesuneła i gwizdało. Nie wiem jak jest w daciach ale w skodzie obyło się bez zdejmowania skrzyni ( wystarczyło zlać olej, odkręcić łape na skrzyni i zdjąć dekiel z boku skrzyni, 5 znajduje się jakby na zewnątrz skrzyni. Nakrętka w serwisie kosztowała 24pln)
Wysłany: 2014-03-10, 10:09
Ja w swoim Loganie MCV 1.6 MPI też mam to. Co mię zastanawia czy nie wybrać się z tym do mechanika. Nie jest to jakiś bardzo głośny gwizd, ale jest. Słychać go tylko na piątce. Pojawia się gdzieś przy 2.2 tyś obrotów, czyli jak dochodzi w okolice 80 km/h. Tylko gdy pedał gazu wciśnięty. Przy odpuszczaniu gazu milknie. Zastanawiałem się czy to normalne Daci czy może objaw usterki. Z racji że dzieje się tylko na piątce to raczej nie chodzi o pompę wspomagania o której pisano kiedyś.
Myślę,że to urok Renault.
Twingo mojej żony pogwizdywalo cichutko ,a i teraz moja Lodgy też to czyni. Oba benzyniaki,wiec myślę ,że to skrzynia wydaje takie dzwieki
Ostatnio zmieniony przez słoń 2014-03-10, 21:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-03-15, 10:18 Re: Gwizdanie przy 5 biegu
waprok napisał/a:
Już w pierwszym poście Was okłamałem Okazało się, że mam gwarancję, z której - oczywiście - skorzystałem. Wymieniono mi zębatke piątego biegu. Świst/gwizd ustąpił, ale pojawia się jeszcze minimalny pomiędzy 2-3 tys. obrotów na piątym biegu. Tego ASO juz nie słyszy.
