Wysłany: 2011-09-18, 13:15 Multimedialny Bagażnik z dostępem do internetu
Miałeś pokazać dopiero na SCP, ale i tak część by nie zobaczyła.
Projekt już prawie ukończony, proszę nie zadawać trudnego pytania "a w sumie po co to" bo w sumie... po nic. Za to na postoju mam telewizję satelitarną, internet, proste gry itd., a na dodatek to wszystko podłączone do głośników samochodowych.
Wysłany: 2011-09-18, 13:23
Fajna rzecz, pytanie o przydatność w tego typu przeróbkach to rzeczywiście pomyłka.
Nie będzie to obciążać za bardzo instalacji elektrycznej? Ile to w ogóle mocy pobiera?
Myślę że nie - na pewno nie zaszkodzi na tyle na ile mam z tego zamiar korzystać (pewnie 1-2razy w miesiącu po kilkadziesiąt minut) - jest to swego rodzaju zabawka.
Pomiary zrobię jak będzie gotowe - na razie ciągnie z sieci. Spodziewam się jakieś 200-250W, czyli tyle co wzmacniacz który jest obok, jeśli będzie więcej to... będzie problem. Jest bezpiecznik 60A to bagażnika czyli w sumie mam jakieś 700W (ok. 1koń mechaniczny), imho rozsądnie byłoby się zamknąć w max 500W.
Przypominam, że nie ma tam dysku twardego, nie ma napędów - także pobór mam nadzieje mile mnie zaskoczy...
mag napisał/a:
A dlaczego używasz 220V??? Nie lepiej od razu na 12V, 5V i 3,3V?
Bo... łatwiej - nie byłem w stanie przygotować innego zasilacza, korzystałem w sumie głównie z tego co miałem pod ręką (koszt całego projektu to wykonanie zabudowy 40zł docięta płyta OSB 15mm i 30zł tkanina), niestety jak w między czasie spalił się mój poczciwy pendrive (po kompilacji 270pakietów do KDE) i koszty wzrosły trzykrotnie - za to jest 16GB Patriot Rage. Myślałem o picoPSU, ale nie znam jeszcze poboru, a bałem się że tak bardzo się bawiąc nie zdążę na SCP.
Inna sprawa to monitor - który również jest na 230V - na szybko nie jestem w stanie tego przerobić.
mag napisał/a:
Latem chłodzenie wystarczy?
Ostatni słaby punkt - faktycznie skrzynia zbyt dobrze się izoluje i pomimo dużej kubatury nabiera temperatury (może nie groźnej ale zawsze)... chyba nie będzie tylnej ścianki skrzyni, ale zobaczymy, bo dzisiaj przeszła modyfikację wycięcia trzech otworów pod materiałem (tak żeby nie było ich widać) - pożyjemy zobaczymy
mag napisał/a:
PS. widziałem gdzieś takie gumowe klawiatury - tu chyba by pasowały
Nie przewiduję docelowo klawiatury - na razie sterowanie z laptopa, w przyszłości jak będzie picoPSU może ekran dotykowy? ale na razie musi działać
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-18, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Można powiedzieć że SSD dla ubogich, za to w sam raz do takiego zastosowania. Jestem przecież informatykiem, nie mogłem tego szablonowo zrobić na Windows Media Center, na jakimś dysku :)
Zrobiłem pomiary prądu - przestraszyłem się bo przetwornica zaczęła piszczeć (ale myślę sobie WTF przetwornica 500W, w mierniku bezpiecznik 20A), okazało się że przetwornica mierzy napięcie akumulatora - jak pobór większy od 10A piszczy i "odcina" - włączenie silnika pomogło i...
Cały zestaw jakieś 10-13A zwykle ok 11,5A z czego 3A monitor (mierzone przed przetwornicą), także pobór jakieś 130-180W. Sama przetwornica odpalona to 0,5A, także myślę że jak narazie picoPSU (zasilacz samochodowy) nie ma większego uzasadnienia (nie oszczędzę pewnie więcej niż 10W, a w tych 10W to mogę podsufitkę wyłączyć i oświetlenie w bagażniku i już, nie mówiąc o rozpięciu automatu do świateł, bo wtedy bilans na +).
Także pod względem technicznym jest lepiej niż przypuszczałem ;)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-18, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-09-18, 18:39
Sub potezny, robi wrazenie. System komputerowy troszke mało praktyczny dla pasazerow i kierowcy - musza wysiadac by cos obejrzec. Generalnie fajna hobbystyczna zabawka.
PS. Gdzie zamontowales talerz do TVSAT ?? Wspomniales na poczatku i telewizji satelitarnej.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-09-18, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Oj bardzo praktyczny - na upartego jestem w stanie na upartego bez większego problemu podłączyć monitory do zagłówków i do nawigacji. W sumie taki samochodowy komputer PCet może być dość funkcjonalny - dostałem niezły sprzęt to dlaczego mam nie korzystać...
Co do TVSat mam anteny campingowe - słabo schodzą (podobno tylko mi słabo schodzą jakimś cudem) i jedną używam prywatnie - dzięki pewnemu urządzeniu mogę podłączyć do tego kompa sygnał RCA, sygnał HDMI jest w tym momencie wyzwaniem, ale mógłbym zrobić tak że HDMI<->DVI monitora a dźwięk kablem optycznym do komputera - tak mam wejścia optyczne :).
Jeden mały problem - Bluetooth nie chce działać (z lapkiem działa wyśmienicie) i już się trochę wkurzam...
TODO:
- zmusić BT do współpracy za wszelką cenę (cały projekt przez to stracił sens)
- sprawdzić i ew. podłączyć komputer do nawigacji (7")- wtedy ma sens włączenie w trakcie jazdy, a raczej postoju w korku (pico PSU i mamy za niecałe 100W co tylko sobie nie wymyślimy)
- postarać się ograniczyć zużycie prądu (skalowanie procesora, chociaż nie wiem jak to się ma to Athlona 64 x2 3800+ i czy da jakikolwiek zauważalny efekt), głównie celem zmniejszenia wydzielanego ciepła.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-18, 21:58, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-09-19, 07:05
może ja się nie znam ale nie lepiej było by zainwestować w porządnego lapka niż robić pc-ta w bagażniku z płyty wiórowej.
Do tego jeszcze trza wozić taboret aby se klapnąć na parkingu za tylnym zderzakiem.
Aczkolwiek podziwiam wkład pracy włożony w instalację:)
Porządnego lapka to ja już mam. Przypomnę koszty jakie poniosłem w związku z całą instalacją:
- 40zł płyta OSB
- 30zł tkanina obiciowa
- 100zł pendrive 16GB (dlatego AŻ tyle bo prędkość zapis/odczyt), który będzie pewnie używany jeszcze do miliona innych rzeczy
KONIEC
Laptop w trakcie jazdy nie jest dobrym pomysłem ze względu na jedno magnetyczne urządzenie, które wyeliminowałem w "projekcie". Inna sprawa, że efektywnie pobór mocy jest podobny, a pomysł był właśnie na coś co miałoby się znaleźć w bagażniku.
ponadto jest to imho świetna baza dla multimedialnych zagłówków...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-19, 07:39, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-09-19, 12:07
Wykorzystaj chlodzenie do ogrzewania kabiny. Wstaw do obudowy duzy wiatrak "za kratkami" i zrob kanaly wlotowe coby dobrze wymusic obieg powietrza. W zime jak znalazl
haha, co to ma być klima 2-strefowa :)
W efekcie jak na dworze jest tak jak dzisiaj kilkanaście stopni i odrobinę ograniczenie procesora, a wnętrze skrzyni pozostaje zimne (kombinowałem że można by się pozbyć co najmniej jednego wiatraka ale został na cieplejsze dni).
Wydaje mi się że skończyłem z grubsza projekt na sobotę.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-09-19, 22:11
pobór prądu na pewno ograniczysz robiac zasilanie prosto z 12V po zastosowaniu odpowiednich stabilizatorów na 3,3V 5V 12V wszystko do zrobienia bo teraz to straty w przetwornicy i zasilaczu.
Ale projekt jak najbardziej udany lubie takie rzeczy
Witaj Gość :)
Zestaw Alpine SPE-13C2 jest założone z przodu.
No raczej słychać - na głośnikach laptopowych najłatwiej zauważyć że coś jest nie tak... Stojąc za samochodem jest dość głośno, a tu cisza - cały piękny bas wycięty, przy drzwiach - głośniki średniotonowe już trochę lepiej, a wewnątrz z cykaczami jakoś to działa ;)
Z tym zasilaczem nie jest tak łatwo jakby się wydawało. Przypominam że to ATX, a nie proste AT z włącznikiem prądu... Stąd potrzebne jest właśnie coś takiego jak pico PSU, czy M2,M3,M4-ATX.
Estetyka tweeterów pozostawia dużo do życzenia (nie nadaje się do zdjęć.)
Wracając jednak do zużycia prądu - nie ono jest najgorsze (ba mi w ogóle nie przeszkadza - co to jest 100W dla samochodu o mocy 55kW, a obok jest wzmacniacz u-Dimension o mocy 250W, a samo radio samochodowe też potrafi trochę pociągnąć...), chodziło jedynie o to że to źródło ciepła, zasilacz ma wiatrak i w jakiś sprytny sposób dzięki temu wiatrakowi kieruję powietrze na zewnątrz. W przypadku zasilacza DC-DC nie ma takiego wiatraka (czyli jakoś muszę wymyślić jak się pozbyć ciepłego powietrza, a na dodatek procesor, most i RAMy grzeją się tak jak się grzały. Dlatego jak wyżej - zastosowanie zasilacza samochodowego do sprzętu używanego sporadycznie nie ma większego celu, szczególnie że szybko nie wyeliminuje przetwornicy bo został jeszcze jeden element, tj. monitor(!)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-20, 08:57, w całości zmieniany 3 razy
monitor pewnie ma w srodku zasilacz na 12V ktory mozna by ominac wpinajac pod jakis stabilizator 12V bo widzialem ze te nowe super cienkie monitory maja wlasnie zasilacz na zewnatrz 12V
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2011-09-20, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Nie masz wystarczającej ilości punktów!
Aktualnie posiadasz:0,16Potrzebujesz1,3punktów. Więcej informacji znajdziesz w zakładce punkty.
jak wyżej - nie twierdze że się nie da, tylko że gra jest niewarta świeczki. Przetwornica ciągnie sobie 0,5A to jest 6W, zasilacz AC-DC ma podobną sprawność do DC-DC. Przy dobrych wiatrach oszczędzę 10W. Wykręcę żarówkę z podsufitki i z bagażnika - uzyskam zbliżony efekt, wyłączę światła - jestem na plus z energią.
A mnie interesuje jak uzyskałeś jednocześnie obraz na monitorze LCD i na nawigacji z przodu? Możesz podać więcej szczegółów jak to działa (model nawigacji i wejścia/wyjścia itp.)? Czy nawigacja to tylko obraz czy z poziomu nawigacji jesteś w stanie sterować kompem?
a nie myslales nad laptopem?? tu by bylo duzo latwiej
Przypominam koszta jakie poniosłem:
- komputer + monitor 0zł (dostałem w rozliczeniu, za... 20zł które chciałem już sobie darować)
- płyta OSB (zgrubnie docięta) 40zł
- tkanina 30zł
- pendrive (stary się spalił przez nieuwagę) 110zł - jako dysk SSD - nie przeszkadza mu to że jest obok dużego głośnika o 850W RMS
- bluetooth i inne bajery wyciągnięte z szuflady pełnej kurzu.
- trzy dni pracy nad konfiguracją Gentoo, złożeniem skrzyni, obiciem etc.
KONIEC
Ale nie ukrywam, że pierwsze testy przeprowadziłem na swojej Leni :)
Nawigacja ma wejście na microJacka TV (Blow 7Rbt albo jakoś tak), miałem przejściówkę na chincha. Nawigacja to tylko obraz, ale... znajomy kupił jakiś telewizor z ekranem dotykowym i zrobił w sceniku komputer z nawigacją, sterowany właśnie dotykiem. Także kwestia odpowiedniej nawigacji i ew. dodatkowego przewodu..
Do bagażnika miałem pociągnięte dwa chinchy - jednostka grająca ma wyjście Subout także wykorzystałem jednego, drugi wykorzystałem powrotnie i tyle. A karta graficzna ma wyjście S-video. Jak pisałem - jestem w stanie bez większego problemu podłączyć tyle monitorów ile tylko się w samochodzie zmieści...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-20, 09:59, w całości zmieniany 2 razy
