Metody odkręcania zapieczonych śrub
Beckie
Wysłany: 2011-03-27, 20:42
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=84531#84531
Ikarusiarz napisał/a:
Rzeczywiście pomagałem sobie nogą, ale niby co miałem zrobić???
Nie ma innych sposobów na odkręcenie zapieczonej śruby? W tym przypadku użycie WD40 pewnie na niewiele by się zdało...
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-12-22, 01:39 ]
Niektóre odpowiedzi OT wydzielono do nowego tematu: "Co posiadacz Dacii w bagażniku wozić powinien".
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-22, 13:28, w całości zmieniany 2 razy
Xrzysioo
Silnik: 1.2 16V
Wersja: BlackLine
Wysłany: 2011-03-30, 09:27
naprawiam maszyny więc spotykam codziennie zapieczone śruby. Ja mam prosty sposób - okrągły klocek aluminiowy fi 40 mm i długi na około 100 mm przykładam do łba śruby i uderzam 2 ,3 razy młotkiem, śruba luzuje się, podpatrzyłem to u włoskiego mechanika :mrgreen: . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Xrzysioo 2011-03-30, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-03-30, 09:36
Xrzysioo napisał/a:
Klocek przykładasz z przodu śruby (czołowo), dobrze rozumiem?
P.S. Czyli do wyposażenia bagażnika dokładamy młotek (i klocek aluminiowy) :-P
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-03-30, 14:58
mrówa napisał/a:
Lub miedziany ;-)
48piotr
Rafał G
Silnik: 1.6 16V 4X4
Wysłany: 2011-12-22, 09:21
Xrzysioo napisał/a:
Ja rowniez codziennie spotykam sie z roznymi problemami tego typu i potwierdzam ze to dobra i skuteczna metoda. Chcac jednak uniknac takich problemow proponuje prysnac minimalnie smarem miedziowym gwint w otworze (wystarczy raz w roku przy okazji przekladania kol) a problem zapiekania srub bedzie nam obcy.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-12-22, 09:59
A ja po prostu proponuję dokręcać śruby tym kluczem który wozimy ze sobą i własnoręcznie - taką siłą jaką dokręcimy śruby damy też radę je odkręcić :-D
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2011-12-22, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-12-22, 23:29
PiotrWie napisał/a:
Akurat to nie jest prawdą do końca ;-)
