2022-08-18, 20:28
Składanie kanapy - sandero / duster
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-10-29, 17:16   Składanie kanapy - sandero / duster
W Sandero rozkładanie i składanie tylnej kanapy to makabra w porównaniu z moimi poprzednimi samochodami.
Aby wyjąć zagłówki trzeba odchylić tylne oparcie. Siedzenie można podnieść dopiero po otworzeniu tylnych drzwi, aby je zamknąć trzeba pokrętła od zamykania szyb ustawić gałką do tyłu (powoduje to uchylenie tylnych szyb), ponieważ mocno naciskały by na podniesione siedzenie. Po opuszczeniu oparć uzyskuje się nie równą powierzchnię powiększonego bagażnika.
Przy składaniu największym problemem jest wystawienie ponad siedzenie zaczepów do pasów bezpieczeństwa. Jak sobie z tym radzicie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-10, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-29, 17:27
grzech napisał/a:
Ta jedna to akurat nieprawdziwa wada - bo to dzięki temu, że wsporniki zagłówków są tak długie, że mogą z nich bezpiecznie i wygodnie korzystać nawet wysokie osoby. Gdyby były krótkie, wyjmowałyby się bez problemów, ale w codziennym użytkowaniu byłby znacznie gorsze pod względem praktycznym.
(To trochę tak, jak skarżyć się, że autobus potrzebuje duże miejsce parkingowe - no niby fakt, ale przecież 50 osób nie upchnie się do czegoś wielkości smarta, więc nie jest to "prawdziwa" wada, tylko po prostu cecha).
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-10-29, 17:28
hmm...to kanapa w sandero sie sklada????
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-10-29, 17:43
tweeciak napisał/a:
Nigdy nie składałeś i rozkładałeś tylnej kanapy by powiększyć bagażnik?
Wysłany: 2011-10-29, 18:52
grzech napisał/a:
więc może warto wysupłać 300zł na elektryczne sterowanie szyb? trochę nietypowo rozwiązane, ale człowiek się chyba przyzwyczai po kilki(nastu?) dniach...
otóż to, niektórzy mają te 190cm wzrostu, a jedną z zalet dacii jest właśnie przestronność
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-10-29, 19:00
Jakbyś się zmagał z kanapą Logana sedana, to byś pewnie Sandero był zachwycony...
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-10-30, 10:09
Wymieniłem wady dotyczące tylnej kanapy, zdając sobie sprawę, że muszę się do nich przyzwyczaić.
Jak umieszcza się siedzenie na swoim miejscu to zakrywa ono gniazda od pasów i
największym problemem jest dla mnie wyjęcie tych gniazd ponad tylne siedzenie. Moje pytanie dotyczyło tego, jak sobie radzicie z tymi gniazdami.
Ostatnio przywiązałem do nich sznurek i przytrzymując je do góry opuściłem siedzenie, dzięki temu poszło mi to trochę sprawniej.
Może ktoś próbował czy po zatrzaśnięciu drzwi na siłę nie stanie się nic z pokrętłami od tylnych szyb, wciskającymi się w postawione pionowo siedzenie. Dotychczas przekręcałem pokrętła do tyłu, tak, aby były, chociaż częściowo poza siedzeniem i jeździłem z lekko niedomkniętymi tylnymi szybami. Dobrze, że nie było opadów.
Wysłany: 2011-10-30, 13:47
tweeciak napisał/a:
Jak najbardziej - o tak:
(Fotka co prawda przedstawia dustera, ale w sandero wygląda to identycznie).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-30, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-10-30, 16:36
tweeciak napisał/a:
Obrazek
Super.....i jest mi glupio...myslalem ze tylko oparcie
Wysłany: 2011-10-30, 17:44
W Dusterze kanapa się bez problemu wyjmuje. Natomiast przy podniesionej kanapie nie da się zamknąć drzwi, a przy zamkniętych drzwiach nie da się podnieść kanapy (drzwi tylne bez korbek 8-) ).
Wysłany: 2011-10-30, 17:57
W Sandero również kanapa się bez problemu wyjmuje :)
grzech napisał/a:
Ja sobie z tym radzę tak, że zapinam wszystkie klamry w pasy i dopiero wtedy opuszczam siedzenie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-30, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-30, 18:40
eplus napisał/a:
No paczpan - a tego ja nie wiedziałem i... zamknąłem je (((:
Wysłany: 2011-10-30, 18:55
Bo Logan MCV to w ogóle mega pojemny jest. A Chuck Norris potrafi trzasnąć drzwiami obrotowymi - to potrafi pewnie i zamknąć drzwi tylne Dustera nie trzaskając, :mrgreen: i to przy otwartej kanapie. Jak będę musiał, to go poproszę o pomoc. :lol: 8-)
Wysłany: 2011-10-30, 19:03
W MCV-ce to wszystko wygląda Zupełnie Inaczej d:
- a ja pisałem o tym "Kurzaczku" z wcześniejszej mojej fotki...
Wysłany: 2011-10-30, 19:09
A to pewnie trzebaby fotele przednie dać do przodu, no ale ja nie lubię kierownicy pod brodą. :-? :mrgreen:
Wysłany: 2011-10-30, 19:17
Ech... :roll:
Nie - w kombi kanapa składa się w taki sposób nawet przy maksymalnym odsunięciu do tyłu przednich foteli.
Wysłany: 2011-10-30, 19:28
Ale w Dusterze... :-? :-/ :-(
Wysłany: 2011-10-30, 19:53
...jest o 2 cm mniej miejsca niż w MCV, więc już dawno temu się zastanawiałem, czemu nie można sobie zamówić do innych daciek oprócz kombi takiej kanapy - bo jakichś większych technicznych problemów raczej nie widać...
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-10-30, 21:01
jackthenight napisał/a:
Jak wyjąć kanapę?
Z tymi klamrami to chyba dobry pomysł, że też na to nie wpadłem. Przy najbliższej okazji wypróbuję.
Wysłany: 2011-10-30, 22:44
grzech napisał/a:
Jak wyjąć kanapę?
Pociągnąć do góry kiedy jest uniesiona pionowo.
(Tzn. wyjmuje się wtedy oczywiście samo siedzisko, oparcia trzeba w razie potrzeby zdemontować osobno).
Kabe
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234
Wysłany: 2011-10-30, 23:35
No dobrze, ale - qui bono? Mówię o Dusterze. No unosi się kanapa, i wówczas można oparcie położyć o trzy koma siedemnaście setnych stopnia bardziej poziomo. Ale wszystko mówi (właściwie ryczy ogłuszająco), że Dusti nie jest przewidziany do tego, by tak robić. Przecież każdy, kto to kiedykolwiek zrobił, czuł to inggg-inggg "no nie rusz żesz mnie, ty ch...olero" kanapy i doświadczył tego pełnego wyrzutu wyglądu gołego styropianu... O co tu chodzi? :shock:
Wysłany: 2011-10-31, 00:07
Właśnie o te pojedyncze stopnie i centymetry, czasami jednak decydujące o tym, czy przykładowa dany ładunek się zmieści, czy niestety nie...
Wysłany: 2011-10-31, 09:04
Mi akurat chodziło o wypranie brudnej kanapy.
Kabe
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234
Wysłany: 2011-10-31, 10:28
Ach, więc w obu przypadkach (pojedyncze centymetry jednorazowo, bądź wypranie brudnej kanapy) naprawdę nie ma znaczenia to, że tam korbka przeszkadza i trzeba uchylić szybę, czy też jest jakiś problem z zamknięciem drzwi i trzeba poświęcić temu o siedem koma cztery sekundy dłużej ;-)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-10-31, 11:03
ja zamykam drzwi na zamkniętych szybach i korbki jeszcze całe zanczy sie nie połamane
