wytrzymałość zderzaków w Dusterze?
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-11-09, 06:03   wytrzymałość zderzaków w Dusterze?
Wczoraj miałem niestety mały test zderzeniowy dastiego. Na mieście doszło do potrącenia pieszego i policja kierowała ruchem, jeden kazał mi cofnąć do tyłu i k... pokazywał, że mam miejsce. Tyle, że ciele władowało mnie na tico, które stało blisko. Fakt, że ja też nie widziałem.
No nic, gość leżał zakrwawiony na drodze, więc nie wypadało robić afery. I tu pytanie o odporność zderzaków, bo w tico wgięło machę a na dastim tylko drobne przetarcie, które prawie znikło po potraktowaniu delikatną pastą z woskiem. z pod spodu też nie widać aby coś się połamało.
A... facet w tico zażądał 20 zł na piwo za wygiętą maskę:) No i muszę uważać bo widoczność do tyłu jest marna:(
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2011-11-09, 06:07, w całości zmieniany 3 razy
krzyska
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2011-11-09, 06:18
Ja po podobnym przypadku od razu (szkoda że nie wczesniej) zainwestowałem w czujnik cofania i od tej chwili moje samopoczucie podczas jazdy do tyłu znacznie wzrosło.
Polecam wszystkim gdyż można oszczędzić w ten sposób Dustera i często pieniędze na mandaty.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-11-09, 06:54
A ja kpiłem z montowania czujników, lecz teraz chylę czoła z pokorą:)
Wysłany: 2011-11-09, 07:00
Może władza myślał, że Tico zmieści się pod spód.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2011-11-09, 09:41
I pewnie by się zmieściło, bo jak bym gwałtowniej cofnął to bym na niego wjechał a tak zderzak wdusił mu maskę i to właśnie tak z góry, że aż się nie chciała otworzyć:(
Wysłany: 2011-11-09, 13:38
Ja też zamówiłem czujniki cofania. Nie ufam im w 100%, ale raz mi ludź wyskoczył w nocy w deszczu na parkingu marketowym przy cofaniu - bo to ja go mam widzieć jak wpełzuje pod cofające auto w czarnym ubraniu, etc. - tak czy inaczej zapiszczało, zahamowałem, uratowałem swoje sumienie :mrgreen: Polecam!
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2011-11-09, 14:22
Ile kosztuje ten sensor cofania i gdzie go można kupić?
Wysłany: 2011-11-09, 16:35
Ja zamówiłem u dilera wraz z samochodem.
Taniej jest samemu zainstalować (na allegro zestawy od 80 PLN), można od razu z kamerką (od ok. 200PLN) lub zlecić warsztatowi założenie takich czujników. Być może diler by zamontował za jakąś kwotę zamówiony zestaw? Być może to kwestia dogadania.
krzyska
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2011-11-09, 17:05
czujnik w ASO z montażem kosztował chyba 1300 zł. NIe jest to malo ale ok polowa zwraca się przy pierwszym wyhamowaniu podczas cofania na sygnal z niego się wydobywający w sytuacji gdy bez niego na hamulec bym nie nacisnął :-)
Wysłany: 2011-11-09, 17:20
Czujnik to fajna sprawa, ale ja mam MCVkę. :) Z jednej strony - bardzo fajna sprawa przy parkowaniu na kopertę - jak sam manewr ma się opanowany, to czujnik pozwala wjechać w miejsce pozornie niewjeżdżalne. Do tego parę razy czujnik "wykrył" mi pieszych, którzy zwłaszcza na parkingach pod marketami namiętnie włażą przed cofającą furgonetkę. :/ Z drugiej strony - czujnik nie wykrywa drzew, rur, patyków itp., więc nie należy mu ślepo ufać. Ostatnio też puknąłem w samochód stojący za mną samym rogiem - czujnik działa do tyłu, na rogi trzeba uważać samemu. Skończyło się na wygiętej tablicy u kogoś (zostawiłem telefon, oddzwonił i nie był zainteresowany dochodzeniem szkód :) i "rysie" na zderzaku, która zeszła pocierana palcem.
Wysłany: 2011-11-09, 18:40
bebe napisał/a:
Kwestia montażu - można przecież i na rogach, tyle że wtedy przydałoby się je inaczej skalibrować, albo trzeba by żyć z nadmiarem informacji (;
(Powinno się jeszcze dać zmieniać ton bipera - np sonarowy byłby kul!).
Wysłany: 2011-11-09, 22:11
Ano odpalić 20 PLN na piwo i wypad... :->
Warto zainwestować w czujniki cofania, i to z kilku względów (bynajmniej nie chodzi o czyjaś blacharkę):
-dzieci czasami przełażą bez ładu i składu za samochodem; trudno mieć pretensje. razie czego wina/straty moralne po twojej stronie;
-dorośli z wrodzoną pierdołowatością :evil: (nb. cecha D. Vojaka Svejka, vide: J. Haszek) między autem parkującym tyłem a (betonową) niepodatną ścianą, mimo,że droga przed autem jest tka sama i bezpieczniejsza. W godzinie "W" wina i tak twoja
-wyjeżdżasz tyłem na ulicę tyłem (zwłaszcza zza dostawczaka/ciężarówy): też się przyda;
-mój "Parktronik" ma zasadniczą wadę: co prawda widzi zakresie 180 st. a poniżej 40 cm sygnalizuje kolizję :lol: , ale robi alarm z powodu byle trawki, gałązki, natomiast głupieje do imentu na tłuczniu (pole rozproszone) niczym cujniki ruch w "Obcym 8 pasażerze >>Nostromo<< " :lol:
Inna rzecz: czujnik nie zwalniają od obserwacji czasoprzestrzeni (x,y,z,t) stąd do 15:00
Takoż i mam (vide: inkryminowane pole widzenia) i zostało to zrobione w pełni świadomie: pokazuje z której strony zagrożenie ze strony Alienów ;-) jest większe.
Yeah!
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-09, 22:32, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-11-09, 22:25
Co do wytrzymałości zderzaków: u mnie przedni zderzak (i "wewętrzny kangur") bez problemów utrzymał Octavię (tak, tak Szkoda! Ot, i bierna agresja z mojej strony :lol: ) która stoczyła się na maskę, niestety, dolny grill, kurtyna zderzaka (i parę drobiazgów : w sumie ca. 1,3 kPLN) nie wytrzymały haka który Szkodiczka miała.... :-?
eplus napisał/a:
A niby dlaczego EroTico ma pójść spodem \?!
tomala72 napisał/a:
He, he, he,a jeździł Kolega F. Sieną bez czujników parkowania? :lol: Ja tak!
krzyska napisał/a:
"Jak dla mnie" w RZ to było ca. 800 PLN (IV 2010)
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-09, 22:35, w całości zmieniany 4 razy
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-11-09, 22:57
tomala72 napisał/a:
Zamiast czujników polecam takie coś:
15 zł a bardzo ułatwia życie.
Duster niebieski mineral - niebiesko czarni full protection
Wysłany: 2011-11-09, 23:09
piotrkrk napisał/a:
Mam, ułatwia, ale powyżej odległości 1,5 m. Dobrze uzupełnia czujniki, ale w parkowaniu na styk mało pomaga.
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-11-09, 23:56
Czujniki cofania - mam, używam, polecam.
PS. Bebe ma rację - w parkowaniu na styk tylko czujniki.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-11-10, 08:59
piotrkrk napisał/a:
Zamiast czujników polecam takie coś (..)
Nie zgadzam się, że zamiast czujników. Ewentualnie oprócz. W nocy przy deszczu na za wiele się nie zda, a jak dzieciak/ludź nagle wyskoczy to zanim go dostrzeżesz możesz już go trafić. Czasem człowiek cofając-skręcając patrzy do przodu czy nie porysuje auta obok. Ja tak miałem, nagle pisk, odruchowy hamulec i na szczęście nic się nie stało.
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-11-10, 09:56
Też bym wolał Ferrari zamiast Dacii, ale jednak cena gra tu swoją rolę, tak jak w kwestii czujniki vs soczewka. W nocy oświetla ładnie światło cofania.
a bebe pisał:
bebe napisał/a:
Zanabyłem i przykleiłem soczewkę Fresnela (szerokokątną). Czujniki parkowania nie wykrywają słupków, patyków i innych tego typu przyjemności(...).
Wysłany: 2011-11-10, 11:21
IHMO żadna soczewka, czy czujniki nie spełnią tak zadania jak kamera cofania.
Wysłany: 2011-11-10, 11:36
chriskb napisał/a:
Tyle, że kamera nie ostrzega - musisz patrzeć na monitor, żeby zobaczyć czy ktoś Ci nie wyskoczy. Moim zdaniem idealnym połączeniem jest kamera z czujnikami-piszczkami. Taki zestaw to na alledrogo koszt 300 PLN. Kamera ciągle mi chodzi po głowie i sądzę, że w końcu do takiego zestawu doprowadzę.
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-11-10, 18:56
Prezes napisał/a:
Czy zestawy za taka cenę zdają egzamin? Może ktoś taki używa?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-10, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-11-10, 19:40
Ja miałem z allegro za 49 zł. Po szkodzie mam valeo. Ta tańsza była ok. przy tej z valleo po myciu lub po deszczu co jakiś czas wariuje. Chociaż od jakiegoś czasu jest ok.
Wysłany: 2011-11-10, 21:56
z cenami salonowymi czujników cofania jest różnie i ma to pewnie związek z rodzajem zestawu, jaki proponują. Ja też początkowo uznałem to za fanaberię ale kiedy przejechałem się próbnym autem, zmieniłem szybko zdanie. W lubelskim salonie zestaw czujników tył kosztuje z montażem 900 PLN. Nie wiem czy w środku jest jakiś ekranik z cyferkami, czy kolorowe diodki - pewnie to drugie - montują to z tyłu na podsufitce tuż nad górnym krańcem tylnej szyby
Zdzicho
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-11-11, 00:57
Ja moi drodzy jak dotychczas tylko głowa w tył i jazda.
Może faktycznie czas pomyśleć o elektronice?
A co do zderzaków nie testowałem i oby tak pozostało :-D
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-11-11, 11:00
Czujniki zakładałem przy zakupie jako gratisy. Może wytargowałbym więcej innych, ale po jeździe próbnej stwierdziłem, że widoczność to tyłu nie jest rewelacją i zechciałem czujników. Co prawda tylko piszczki ale dobre, bo chwytają trawki też. Marki nie pamiętam. Ustawione tak, aby chwytać także boki - skosy. Pomagają i kilka razy wyłapały dzieciaki czy mądre inaczej mamusie z wózkami. Docelowo mam zamiar dodać kamerki (nie jedną, ale 3 - na tył i na prawy bok - do tyłu i do przodu w dół - gdy na wyprawach trzeba wjechać w jakąś dziurę lewy bok można opanować z głową za oknem, ale prawy? Nie mam szyi żyrafy :mrgreen: )
Czujniki polecam, naprawdę pomagają, cena nie jest jakaś strasznie wysoka a bezpieczeństwo i komfort znacznie większe. Tyle, że nie zwalniają z myslenia ;-)
Ostatnio zmieniony przez ajax 2011-11-11, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
