Problem z tankowaniem paliwa
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-06-06, 08:43   Problem z tankowaniem paliwa
Witam. Od jakiś 10 czy 11 tankowań ( czyli gdzie około pół roku )zauważyłem, że po kilku sekundach od włożenia pistoletu do wlewu z niewiadomych dla mnie jak narazie przyczyn pistalet odbija jakby było natankowane do pełna a nie jest. Myślałem, że to może wina pistoletu ale tankowałem i na Orlenie i na Lotosie pod różnymi dystrybutorami i problem się powtarzał.
Nie wiem czy to jest spowodowane złym odpowietrzeniem czy coś się stało z wlewem. Wg mnie takie coś niepowinno się pojawić. W Hyundai'u Atosie Prime przez 10 lat było wszystko oki.
Sugestie pomysły ?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-06-06, 08:52
U mnie w domu podobny problem był z Peugeotem 107, ale mu przeszło z czasem...
Domel2250
Wysłany: 2012-06-06, 09:30
Spróbuj wkładać pistolet do wlewu pod lekkim kątem, tak żeby powietrze mialo drogę ujścia z baku i wtedy nie powinno odbijać. Ja tak miałem w uniaczu przez kilka lat, przy włożeniu pistoletu "równo" nie było szans na zalanie choćby i 1 litra benzynki.
Wysłany: 2012-06-06, 11:46
Tak się dzieje wtedy, gdy zbiornik jest zapowietrzony, a temu (podobno) sprzyjają częste dolewki paliwa po kilkanaście litrów czy 1/2 baku. Osobiście problemu nie zaznałem, ale gdy w czasach studenckich pracowałem na shellu największe problemy były właśnie ze starszymi modelami fiatów - cinquecento,seicento i uno z naciskiem na tego pierwszego;)
Czasami wystarczy inaczej ułożyć pistolet, czasami trzeba ostro kombinować a bywało też tak ze nic, za cholerę nie pomagało... Jeden ze stałych klientów wymienił bak w uno i od tej pory zero problemów.
Bardzo fajne rozwiązanie ma grupa vag, specjalna "cnotka", po jej naciśnięciu pistoletem zbiornik się samoczynnie odpowietrza (ale nie zaleca się wykorzystywania tego w celu zwiększenie pojemności baku)
jjmalin
Wysłany: 2012-06-06, 12:25
staram się tankować do pełna. dolewki robie sporadycznie jak musze
Wysłany: 2012-06-06, 12:33
Byłeś/pytałeś w ASO o taki problem? Masz jeszcze na gwarancji auto więc niech się starają...
jjmalin
Wysłany: 2012-06-06, 13:10
byłem w ASO i muszą to looknąć. w poniedziałek raczej się tam pojawie. pewnie nic tam nie wykryją ale dam im tę szansę
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-06-06, 17:30
To problem z odpowietrzaniem zbiornika, może jakieś ciało obce dostało się do odpowietrznika (może to być nawet jakiś owad). Wizyta w ASO powinna poskutkować.
  Wysłany: 2012-06-07, 06:55
a moze nie trzeba go tankowac po prostu masz super model jak raz go zatankujesz to jezdzisz caly czas :)
