Wysłany: 2012-08-08, 12:31 3 problemy z alarmem w Dusterze
Mam zapytanie do posiadaczy Dustera z alarmem rekomendowanym przez Renault tzn nr 285907668R. Jest on połączony z zamkiem centralnym i uruchamiany przyciskiem w kluczyku( bez dodatkowych breloczków).
Czy macie takie problemy jak trudności w wyłączeniu ( potrafi wyć po otwarciu drzwi), czy jeśli go nie włączycie zamknięciem centralnego zamka to kluczyk zamyka tylko jedne drzwi a nie całość i czy symulując kradzież tzn zostawiam otwarte okno włączam- zamykam drzwi otwieram ręką alarm wyje , po włożeniu kluczyka daje się uruchomić samochód bez problemu.
Strasznie to dziwne zwłaszcza to ostatnie.
proszę o info
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-13, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 3231 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-08-08, 18:00
zyga03 napisał/a:
Tylko to jest niepoprawne zachowanie.
zyga03 napisał/a:
To jest normalne i poprawne zachowanie w Dacii z pilotem.
Tylko w autach bez pilota zamknięcie drzwi kierowcy zamyka również pozostałe drzwi.
zyga03 napisał/a:
Nic nowego, po prostu nie podłączyli w alarmie odcięcia zapłonu. Możesz żądać aby ci to zmienili, ale znając realia, nie radziłbym ci tego. Złodziej jak będzie chciał to i tak ukradnie, a jak się alarm zepsuje to nie uruchomisz auta i więcej kłopoty z tym odcięciem zapłonu będzie miał właściciel auta niż złodziej.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-08, 18:03, w całości zmieniany 1 raz
zyga03 napisał/a:
zyga03 napisał/a:
dzięki, spodziewałem się takich odp
pkt 1 z problemem nie może sobie dać rady ASO Wawa Lewinowska
pkt 2 ok skoro tak ma być
pkt 3 rozumiem , że tak to działa wkładając oryginalny kluczyk przy innych próbach uruchomienia immobilizer blokuje zapłon
odnośnie pkt1 porozumiem się bezpośrednio z metasystem
